Vizitator Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Ne-ar prinde bine o indicatie de genul:acest... afisaj de la adelaida sau de la TME merge SIGUR. Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2009 @ratzae Nu prea vad eu cum o sa modifici softul sa-ti afiseze toate informatiile pe un singur rand, ceea ce afisa pana acuma pe 2 randuri si acelea complet pline. eventual o sa-ti afiseze numai detaliile principale de genul: "PNP, b=1,C=2,E=3" deja afisarea are 16 caractere, dar nu e deajuns, pentru ca mai trebuie niste detalii importante cum saunt caderea de tensiune pe jonctiune, detectarea diodei intre colector-emiter, iar la MOS-FET-uri afisarea valorii de capacitate D-S care e foarte importanta la tranzistoarele pe care intentionezi sa le folosesti in etaje finale RF. Asa ca nu prea se justifica utilizarea unui afisaj 1x16. Poate gresesc in a te evalua cu modificarea softului, poate va fi utilizata functia de split care va afisa alternant cand un rand cand celalalt. Asa mai merge dar tot nu se justifica efortul de a modifica softul, la cat de stufos este acuma. Spor la construit, si toate bune! Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 Nu e chiar a?a de complicat softul, plus c? e scris destul de inteligibil. Ideea e c? vreau s? schimb textele, eventual modul de afi?are. Asta am, cu asta defilez Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 simplu... un buton de scroll sau timer in loc de buton Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Cu buton cred c? o s? ?i fac, asta dac? nu cumva reu?esc s? înghesui textele în 16 caractere. Link spre comentariu
milo01miau Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Salut!!!Azi m-am apucat si eu de realizarea acestui proiect.Tin sa precizez ca nu am mai lucrat pana acum cu amtel,pic sau altceva de gen!!!De aceea ii rog pe cei care l-au realizat sa ma indrume si pe mine cu niste sfaturi,daca este cazul bineinteles!!!Multumesc anticipat!! Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Bine-faci ca te-ai apucat de acest proiect. Eu il folosesc aproape zilnic, chiar si pentru masurarea unor rezistente, ca e mai simplu si mai usor sa bag rezistenta in soclu si sa apas pe buton decat sa pornesc multimetrul sa comut pe scala de Ohmi si sa desfasor sondele de masura iar apoi sa gasesc pozitia optima pe terminalele rezistentei. Deci merita incercat! Dar sa revenim: Mai intai ai nevoie de un programator pentru AVR ca cel de aici: http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/avr-programator/ Apoi descarci softul de programare PonyProg de aici: http://downloads.sourceforge.net/projec ... ror=freefr Cumperi un ATMEGA8-8PU sau ATMEGA8-16PU (merge oricare!) cu 5 Lei si-l programezi cu softul de mai sus si cu programatorul de mai sus. Bagi in memoria de program fisierul .hex de aici: download/file.php?id=37054, iar in memoria de date fisierul .eep de aici: download/file.php?id=37083. Daca ai terminat aceste lucruri de facut, te apuci cu rabdare sa faci cablajul imprimat. Daca folosesti tehnica fierului de calcat descarci matrita de aici: http://yo6pir.files.wordpress.com/2009/ ... _miror.pdf iar daca folosesti penita si vopsea sau carioca speciala folosesti matrita de aici: http://yo6pir.files.wordpress.com/2009/11/pcb_miror.pdf. Ca si remarca referitoare la LCD, merge orice LCD compatibil HD44780 cu 2x16 caractere ( atentie sa nu fie caractere chirilice!) gasesti de cumparat cu aprox. 28 Lei. Iti faci rost de o carcasa si asamblezi totul inauntru. La urma ai sa te bucuri de acest tester si-ti va fi de folos in munca ta de constructor Home-Made de aparatura electronica. SUCCES! Toate bune Ovidiu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 Iata ce afisaj mi-a trimis Adelaida, eu comandand LCM1602ASR.Credeti ca l-as putea folosi ?Eu nu am programat nici un ATmega (numai PIC) si nu inteleg de ce trebuie introduse 2 programe (hex si eprom) (respectiv memoria de program si memoria de date)si unde? in pony prog? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 24, 2009 Partajează Postat Decembrie 24, 2009 e bun afisajul dar cred e fix ca al meu,e in chirilica. cu poney-ul e simplu --> http://i47.tinypic.com/9qzoxx.jpg l.e: spun tampenii, in catalog arata clar ca afiseaza caracterele Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 AutorMesajstefan_ro Subiectul mesajului: Re: Super-Multi-Tester e bun afisajul dar Dar ma itriga amplasarea diferita a pinilor.Ati observat? L-a foloist cineva si a mers?Ca sa nu mai zic ca nu se mai potriveste cu cablajul pus cu amabilitate la dispozitie de simnakovi. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 nu ai ce face, trebuie sa pui fire. sper ca acum sa fie clar (pinii tot aia sunt,ai nevoie doar de putin atentie): ---> http://i49.tinypic.com/jj1dap.jpg Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 e bun afisajul dar cred e fix ca al meu,e in chirilica. cu poney-ul e simplu --> http://i47.tinypic.com/9qzoxx.jpg l.e: spun tampenii, in catalog arata clar ca afiseaza caracterele Salutari ! nu e asa de complicata rezolvarea: foloseste " reverse engeneering ". Obtii fisierul asm din fisierul hex, dupa care, cauti codul caracterului ciudat ( pentru asta ai nevoie de tabela de caractere a lcd-ului respectiv ) il inlocuiesti cu codul caracterului dorit dupa care transformi din nou in hex. Am fost nevoit sa fac de multe ori treaba asta, folosind lcd-uri din de provenienta diversa si a mers de fiecare data. Solutia am gasit-o tot aici pe forum, era un topic de genul " lcd care afisaja caractere ciudate " sau pe aproape. Merita facuta operatiunea deoare va schimba in mod placut aspectul afisarii. Cele bune, Emil Link spre comentariu
milo01miau Postat Decembrie 25, 2009 Partajează Postat Decembrie 25, 2009 Multumesc mult!!!! Link spre comentariu
Vizitator amatorl Postat Decembrie 27, 2009 Partajează Postat Decembrie 27, 2009 Salut baieti.M-ar interesa si pe mine un multitester,nu pre le am eu cu electronica sant incepator, dar am o gramada de piese care ar trebui verificate.Cine se incumeta sa-mi faca unul contra cost binenteles,ori cum voi santeti meseriasi la asa ceva.Astept un raspuns de la voi,eventual si un pret. Va multumesc. Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2009 Salut baieti, Febra mare cu testerul asta, nu gluma! Au aparut site-uri care vand cablajul realizat profesional: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/ ... 7&source=2 Urmariti si link-ul la care face referire, unde veti gasi documentatia originala. Exista si un topic pe forumul dedicat acestui proiect. Conceptia originala si proiectul apartine lui Markus F.: http://www.mikrocontroller.net/topic/131804 Toate bune si spor la construit, Ovidiu. Link spre comentariu
