Super-Multi-Tester
yo6pir
Da,m328p este inca pe placa adaptoare pt.SMD,am scris .hex si .eep (legaturi cu fire la ponyser si alimentat cu 5V extern,atat m328 cat si ponyser).Dupa asta am modificat fuse dupa care nu l-am mai putut citi.Pus crystal si condensatori si l-am citit cu Sina si AVRBurn...Urmeaza sa-l pun la loc si vedem.
Multam, nu prea ma prind care este diferenta intre scheme, dar sint cam pe plecat si poate mi-a scapat ceva. In schimb am testat hex-ul si ( nu cred ca e din cauza ca am pus 328P) nu-mi detecteaza bobine si electrolitici. restul nu m-a mai interesat. Si eep este in limba germana!
N-a mai testat nimeni noua varianta?? Nici calibrarea nu ma prind cum functioneaza...P.S. vreau si eu un link spre veriunea compilata 1.05 de pe site ca nu dau de ea!!??
M-au convins baietii astia. Chiar au imaginatie!http://c2.at.ua/load/radioljubitelskie/ ... /23-1-0-41
Daca cineva ar realiza o scula din asta sigur ar fi doritori. :freaza:
Eu am reusit sa fac trei montaje la un display,esr,smt si puntea lcfhttp://img15.imageshack.us/img15/7695/picture510w.jpghttp://imageshack.us/photo/my-images/84 ... re509.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 508xm.jpg/mai vreu sa incorporez un frecvetiometru sau un generator de semnal sa fie si mai compact.Este bine ca se reduce spatiu.
Super ...si felicitari...deci nu ai facut schema cu f-metru de pe site-ul rus...?si cum te lauzi cu precizia ?
Idea a fost si de acolo dar pentru a incorpora esr-capacitametru am facut niste modificari.Toate trei montaje sunt facute individuale,iar pentru partea de afisare este alt cablaj.Toate trei sunt cu redresare filtrare,stabilizare individuale.Cu alta folosesc un transformator.
pt 3 afisari la un LCD ai folosit 1N4148 si rez de 10k ?macar asa chiar ar fi Multi Super Metru....... :aplauze
Diode 1N4148 rezistente de 1k si comutatore.Versiunea aceasta de ESR-capacitametru nu am reusit sa combin doar cu diode si rezistente.
"Daca aveti timp compilati si 328p, va rog. Nu ma descurc inca cu AVR4." -acceeasi rugaminete, eu sint acasa pe calc de acasa nu-mi lucreaza avrstudiopt. mosu20 -328 defect. faceti programatorul recomandat de mine. E foarte OK si cu adaptoarele respective se descurca cu o gramada de chestii. Va ia maxim 4 ore constructia. Softul merge pe orice masina, nu are nevoie de drivere, este si versiune de linux...Emil
Mi-a trecut prin cap sa fac dar nu am ce imi trebuie. Deocamdata am oarece jena, hi, asa ca trebuie sa o cirpesc cum pot.
