Super-Multi-Tester
yo6pir
Pai masoara si inductante, si electrolitici pina 100.000 micro si ESR!!! Noi ce discutam si consumam curentul aici de citeva zile??? Si se poate folosi versiunea in limba engleza foarte bine, nu prea e mare lucru de tradus acolo, asta daca astepti o versiune noua in limba ramana.
Multumesc mult de info, ce bine e sa fii tinar si sa fii capabil sa inveti lucruri noi. Adica nu ca mine, care la 52 de ani trebuie sa incep sa dau mai des pe la biserica si sa las microcontrolerele.
Stai linistit ca nu esti singurul "sarit" de 2 poli jumate.
Chestia e ca ar fi o treaba utila, dar cu toata bunavointa si 4 MCU diferite to 48-50 grade indica, adica mult peste cele 26 care le arata un termometreu cu alcool! Emil
Nu stiu schema si nici softul, dar poate o indica gradele alcoolului din termometru :limb: O sa studiez si eu aceasta schema, sa vedem cum a fost gandit "termometrul"'
daca ai folosit versiunea pentru mega328p de la pag. 62, scris "Dum Noi 04, 2012 8:16 pm " functioneaza in mod sigur. Nu stiu daca si cea pentru mega8. Daca te intereseaza pot testa pe la ora 22.30 cind ajung acasa, dar mega8 nu stie ESR si parca nici bobine.
Msi.as zice sa mai astept pt 328...ma rog cu pnu are rost pt m8..nu ?si pana vine...tot astept....si am timp si de cablaj...fizic...de fapt mi-a venit coletu fara m8 si ceva afisaje de la te me ee...asta e , mai asteptam...dar chiar asa ...unele piese mi le trimite,si restu fara cost ,mai cu 3 zile...
Nu era un raspuns la postarea ta,am postat pentru ca uni colegi nu cred ca s-au prins cum functioneaza in totalitate.In legatura cu ce ai scris,n-am habar :nas:
Posibil ca unii sa se fi prins. Astia care am trecut de 3 poli si ne-am scrintit neuronii cu limba rusa in mod sigur nu am participat la eveniment, hi.
Cred ca ajung expert in blocare Atmega. Este si asta o meserie! Ma intreb de ce da eroare la inscrierea fusebitilor. Bineinteles ca dupa ceea nu mai misca nimic
Mosu20, ce fel de programator folosesti si mai ales ce fel de soft de programare?
Pentru 328p am folosit AVR Burn o Mat si programatorul serial "PONYSER". Cu acelasi programator folosind Pony Prog am programat citeva ATmega8 fara probleme. Presupun ca nu stiu sa lucrez cu AVR Burn o Mat. Nu am gasit alt program pentru 328p asa ca a fost singura posibilitate. Acum trebuie sa ma straduiesc sa fac un deblocator. Asta este...
Eu zic ca nu e blocat. :da Daca ai Atmega328, nou-nout, inseamna ca are setat din default oscilator intern de 8MHz si "Divide clock by 8" activat, adica ceasul este la 1MHz intern. Daca ai facut setarile pentru SMT ver.2, atunci trebuie sa de-bifezi optiunea de "Divide clock by 8", si sa setezi ceasul pentru Quartz extern de "high frecvency". In momentul cand vei aplica aceste setari, uC-ul va cauta sa vada la borne un cristal de quartz de 8MHz sau mai mare si va comuta oscilatorul propriu pe acest cristal. Asta inseamna ca tu trebuie sa-l ai deja cuplat la bornele Xtall1-Xtall2 cu tot cu cele doua condensatoare de 22-33pF la masa. Daca NU le ai, atunci simptomul este ca l-ai blocat! :sparge: Simplu si la obiect! Ia vezi, ai facut asa?
Pai, domnule Ovidiu, nu am uitat chiar asa de repede ce m-ati invatat. Bineinteles ca am facut. Chestia este ca Burn O Mat este un pic mai ciudat. Nu a vrut nicicum sa imi scrie fusebitii asa cum am vrut eu.In "Fuses editor" chestia a fost in regula, adica:-SPIEN: bifat-BOOTSZ1:bifat-BOOTSZ0:bifatRestul, nebifat.Mai departe, am trecut la "Oscilator/Clock Option".Aici sunt 2 optiuni care intereseaza:-Low power crystal oscillator-Full swing crystal oscillatorCelelalte 4 optiuni se refera la oscilator extern, oscilator intern si cristal de frecventa joasa.In consecinta am optat pentru Low power crystal oscillator, am setat crystal---8.0-16Mhz---slowly rising power(exista si fast rising power) dupa care am dat comanda de scriere a fusebitilor. Mi-a dat eroare de scriere si cu asta a inceput scarpinatul in cap. Am gindit ca fiind eroare de scriere atunci sa incerc optiunea Full swing crystal oscillator si dupa ce am setata ce era de setat am dat comanda de scriere fusebiti drept care a spus ca a scris si ca este in regula la verificare. Am inscris hex-ul si eep-ul si parea ca este in regula. Introdus la locul lui in montaj s-a comportat ca si cum era gol. L-am bagat iar in programator si mi-a spus ca programatorul este defect si ca nu poate fi accesat ATMEGA. Cu acelasi programator am programat un ATmega8 cu ultima varianta de soft si l-am pus in montajul respectiv si functioneaza foarte bine. Nu masoara inductante si ESR cu ATmega8.In concluzie, daca nu este blocat atunci este pirlit, hi. In mod cert trebuie deblocat si reincercata programarea.Uitasem. Bineinteles ca aveam montat cuartul si condensatorii.
dupa multe ratari ,l-am pornit si pe al meu smt,merge cu 328 fara P ,programat cu OpenProg si programatorul aferent cu setarile date de @marele savant Low –FF, High –D9, Ext -FF iar la write lock lasat liber
Felicitari. La fel am trecut si eu cu Burn O Mat si a iesit varza, hi.Cum functioneaza?
merge bine insa n-am avut timp sa-l testez decat cu condensatoare ,l-am terminat azinoapte ,cam spre dimineata ,mai degraba,ca a trebuit sa fac intai programatorul si cu adaptorul pt. atmega.o sa-l testez mai in amanunt astazi
Da te rog mai multe amanunte despre Openprog si programator,poate sunt mai multi interesati (eu sunt).Merge sub Windows ca eu nu l-am putut instala,sau nu se instaleaza ? Eventual sa postezi si schema programatorului .Multumesc , Nelu
