Super-Multi-Tester
yo6pir
programatorul este aici: http://openprog.altervista.org/OP_eng.html
-asa cum am spus nu am fost foarte atent la felul cum se comporta, dar in mare este cam cum am spus mai sus (sper ca vorbim de testerul de componente, aici deja avem 3 subiecte inparalel). Nu e de mirare sa fie oarece modificari, altfel ce rost ar avea sa apara noi variante si sa foloseasca procesoare mai mari? Promit ca voi fi atent si va spun exact cum se comporta....adica sa inteleg ca sint singurul care am facut varianta cu 328P??
-schema n-am avut placerea sa o vad, cam stiam din amintiri despre ce este vorba, am folosit pe incredere cablajul si asezarea componentelor postate de colegul nostru nel65, la pagina 57, Sâm Oct 20, 2012 7:31 pm si ultima versiune de soft luata tot de pe aici de pe site.
Emil
mersi....dupa cum vad SMT v 2 e in febra...dar tot e in teste......vorba ta ...cu 16f690 iti da rezultate mai bune.....apropo luna asta ma duc la mama lui ....{ HU }sa ma conving....cu testele lor
nu e mai simplu sa insirati citeva piese pe un cablaj si sa vedeti ce rezultate obtineti cu componentele disponibile pe piata, poate ei au folosit componente sortate de o alta calitate decit ce este curent pe piata!
Da , masoara inductante de la 10uH pana la 20H . Eu am cumparat pentru al doilea SMT un atmega328p (merge si cu atmega168 dar autorul lucreaza acun la soft sa masoare si ESR asa ca nu stiu daca va mai ajunge 168) am folosit varianta cu crystal de 8Mhz si referinta externa de 2,5V.Mai multe detalii gasiti pe adresa postata de mine la pagina 53 pe acest forun.Se poate folosi acelasi montaj dar trebuie schimbat atmega8,carpojit crystalul,2condensatori de 22pF,referinta externa si nu prea merita(eu am facut cadou la un prieten montajul vechi) Succes.
Pt.Marele SavantSe pare ca nu esti primul.Ceva mai nou - http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=88
Luati legatura cu autorul, este coleg de-al nostru de pe forum. Este posibil sa mearga, depinde cum sint asignati pinii integratului . Cel mai bine ar fi sa comparati cele 2 scheme.
Referirea este la persoana mea, dar , din pacate nu eu sunt autorul. A se vedea ca pe schema originala este trecut autorul. Eu sunt un simplu copiator a ceea ce a facut altul. Nu stiu daca merge pe M328 sau altul dar pe M8 e sigur ca merge. Oricum se poate incerca. "Incercarea moarte n'are."
Si mai nou,inca se lucreaza la soft,din pacate eu am doua m328p blocate (smd) am mai comandat 2buc. (dip) dar inca n-au ajuns,asa ca astept rezultatele de la voi.
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=89
Proaspat,de azi noapte ! Compilez ce nu e si le atasez.Am pus in arhiva tot proiectul facut cu AVRstudio4,deschideti ''Transistoratester.aps'' ,modificati ce doriti,dati comanda ''build'' si in ''defoult'' o sa se suprascrie hex-ul si eep-ul co modificarile facute.Se poate seta de cate ori sa se repete testarea ,cat timp sa dureze,cat timp sa se tina apasat butonul de pornire ca sa afiseze rezultatul mai mult timp,si alte personalizari dar trebuie ''sapat'' prin fisiere.Care aveti deblocatorul realizat va puteti juca fara emotii !
Din oricare proiect complet se poate modifica makefile (dupa ce se va deschide cu AVRstudio4) cu ce tip de atmega aveti,dupa care,inainte de compilare se da save,altfel nu tine cont de modificarile facute (valabil la toate fisierele modificate).Softul e ultima postare pe site-ul original,02.11.2012 23:11
A incercat cineva pe montajul cu atmega8 cu soft v1.02k daca masoara ESR?
Succes,Nelu
Multumiri pentru fisierele compilate.Nu, atmega 8 nu masoara ESR. La ultima varianta prezentata, nu stiu de ce dar nu prea sesisez in ce constau modificarile. De asemnea desi este suficient de precisa pentru scopul propus, parca penultima varianta era si mai precisa. In continuare nu imi place modul de afisare -gen 4700 nF in loc de 4.7 microF si 4700 ohmi in loc de 4,7k. Poate cineva care cunoaste limba germana ii pote contacta pe autori si expune ideea cu scalarea corespunzatoare! Si inca o chestie, la 2 masurari succesive nu indica aceeasi valoare masurata ( la toate variantele) chiar daca e vorba de ceva de genul 2233pF si apoi 2235pF, erorea e OK in ambele variante dat la punte LC clasica nu se intimpla asta. Oricum vad ca apre cite o varianta le 2 zile, mai astept sa vad ce se mai intimpla! Personal am ramas la varianta anterioara cu 328P.Emil
