Super-Multi-Tester
yo6pir
Buna seara! Curaj la lipit AD9850-ul. Eu primele le-am lipit cu pistolul de lipit si a fost OK! In alta ordine de idei, tocmai am primit ATMEGA328p, imi trebuiau pentru alta chestie dar avind citeva bucati in plus voi mai incerca si varianta aceasta de tester. Sincer, ce am citit pina acuma nu prea m-a dat pe spate. Mai ales faptul ca masuratoarea nu este continua mi se pare cea mai deranjanta chestie, dar este numai un punct de vedere la care sper ca am dreptul. Pina la urma este un aparat compact, usor de realizat si care arata o gramada de chestii... Acuma sint la job, dar cind ajung acasa fac repede un cablaj si miine sper sa mai traiesc si sa pun piesele pe el. In ce priveste analogia cu analizatorul de semiconductoare care initial a fost publicat pe net iar apoi a devenit un produs comercial, acolo treburile au stat putin altfel si cred ca nu va fi cazul aici. Oricum, cred ca e clar ca n-am actiuni la respectiva firma, dar aparatul merita din plin fiecare cent din cei 65 de euro cit costa la ora asta. Masoara o gama larga de semiconductoare, inclusiv optocuploare, afisaza mai multe info ( de ex. la tr. bipolare afisaza 3 pagini diferite de informatii ). Eu am si acasa si la job si il consideram un aparat deosebit de util. Cele bune, Emil Intru-cit nu prea sint in tema cu atmega, va rog sa imi spuneti si mie cum se seteasa fuse la 328P pentru acest aparat ??
Bineinteles ca se merita testat. Eu ramin la parerea ca pentru verificarea componentelor inainte de montare este o scula ideala.In partea de jos a paginiiviewtopic.php?f=14&t=50190&start=825este tot ce trebuie pentru setare.Pina la urma va trebui sa lipesc AD-ul acela. Sper sa nu il incing prea tare si sa il prajesc. Am eu citeva nelamuriri cu jucaria aceea. Mai intii sa fac toate modulele si pe urma incep sa pun intrebari, hi.Sunt foarte curios sa vad ce iese cu smt-ul. Stiu ca masurarea la un singur moment este deranjanta dar pentru reglaje sunt destule alte scule.Spor la treaba.
''-Testarea dureaza foarte putin, cateva secunde si apoi ori se stinge, ori o ia din nou cu Testing... Nu e bine deoarece nu apuc sa citesc toate informatiile afisate. ''
Daca la pornire se tine apasat butonul de test mai mult de 0,3s , SMT-ul va afisa mai mult timp rezultatul.E mai bine daca la pornire nu este componenta in tester ca sa nu apara ''timeout'' dupa a doua testare.
A aparut versiunea 1.02k.Le-am compilat care nu erau.
Restul aici: http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=75
La ''selftest'' face autocorectie daca la pornire se pun in scurt cele trei borne iar la ''auto'' cred ca face testarea in mod repetat (masoara ; afiseaza rezultatul ; masoara , asa cred , eu nu am folosit varianta asta).
Pai mai in fata este si programul in cauza. Este vorba de AVR Burn-O-Mat. Pony Prog nu cuprinde si 328p.
Multam de info, dar eu folosesc alt programator pe USB care are interfata cam asa:
Posted Image
deci vrea niste cuvinte in hex pentru fuse bits, poate ma ajuta si pe mine cineva pentru osc. extern de 8Mhz, atmega8 si 328p
De iesit a iesit ca in foto:
Posted Image
dar lasind fuse bits nemodificati se misca foarte lent si cred ca si putin aiurea!
Multumiri pentru sprijin, Emil
Am testat si varianta 1.02K, pe M168P, dar nu am vazut nici o diferenta intre 1.01K si asta. In schimb aceleasi probleme cu timpul de testare prea scurt si balbaieli la afisarea inductantelor si a ESR-ului. Cine a testat aceste din urma variante, ce concluzie ati tras? Eu momentan folosesc tot varianta cu Atmega8 cea fara L-metru si fara ESR. Este mai stabila si mai :53, dupa parerea mea.
Tot ultima varianta de soft am folosit si eu pe ATMEGA8, pare in regula. Dar nici asta nu m-a dat pe spate, fata de prima varianta pe care am construit=o cu un atmega preprogramat primit de la dv. Am mai incercat pe 328p si am reusit sa blochez 3 microcontrolere, mai am citeva dar sint cu alt rost asa ca nu mai risc! Miine daca am timp sa fac dispozitivul acela de la doctor fuse bits si daca imi iese si reusesc sa deblochez 328 mai incerc sa vad ce si cum. Pina la urma chestiile astea care incearca sa faca prea multe, cu cit se complica cu atit incep sa dea rateuri si sa faca multe dar mai putin bine. Asta vorbin strict la nivel de amator nu de NASA. Emil
Cred ca ar trebui sa faceti si un programator serial sau paralel care sa mearga cu AVR Burn-O-Mat. Mi se pare mai usor de setat fusebitii. Folosind http://www.engbedded.com/fusecalc mie mi-a iesit urmatoarea combinatie de fusebuti pentru ATmega 328p:
Pe mine ma cam sperie ceeace scrie cu rosu, hi. In rest cred ca ar putea fi corect. Trebuie sa imi fac totusi un deblocator deoarece am niste presimtiri...
Fusebiti.doc
Salutari!
Multumesc pentru sfat, dar chiar asta am si facut astazi si am reusit sa deblochez toate cele 3 buc 328 linistite ieri si 2 atmega 8. Dupa care a trebuit sa plec la job, ramine pe miine desi am o presimtire ca nu este chiar ce-mi doream. La cite Atmega folosesc eu, cred ca imi va fi lene totala sa mai fac un programator. Ramin la PIC-uri, care nu sint atit de mofturoase!O foto cu deblocatorul:
Posted Image
Emil
