bentanioan Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Acum e acum! A aparut o noua versiume de soft. http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=72 Eu momentan nu am atmega168 sau 328,daca are cineva si poate programa il rog sa ne spuna si noua rezultatele.Postez o arhiva cu varianta 1.01k ,in ''default'' este fisierul compilat pentru atmega168.Se poate modifica in ''makefile'' pentru 168p ;328;328p.Daca cineva nu se descurca sa scrie ca le pot compila eu pentru alt tip de atmega.Nu incercati sa scrieti fisierele hex si eep in atmega8 ca nu incape,are 42k respectiv 2k.Acum ar trebui sa masoare si ESR. Succes! Am avut timp si am compilat si pt.168p si 328p.Pentru atmega328 fara ''p'' nu pot pentru ca trebuie AVRstudio-4 mai vechi. Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Felicitari pentru realizari ! Personal am realizat prima varianta a smt-ului si functioneaza foarte bine. Sa inteleg ca deja ultima versiune a acestuia masoara aproape tot? Pai daca-i mai adaugam un voltmetru si frecventmetru iese un supermultimetru la pret de criza. Inca odata, felicitari ! Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Multumesc dar nu e meritul meu,eu numai am urmarit sit-ul german.Postez si documentatia in engleza. Link spre comentariu
mosu20 Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Maine fac si eu o comanda pentru 328p si pentru referinte de 2,5V. Pina cind sosesc sper sa fac si eu cablajul. Dat fiind faptul ca trebuie sa il fac manual nu prea am tragere de inima, hi. Chiar sunt curios sa vad ce iese. Astazi am avut surpriza sa vad ca actualul smt da rateuri la masurarea diodelor cu germaniu. Norocul a fost sa constat ca prima versiune se descurca onorabil cu acest tip de diode. Este interesant... o varianta de cablaj folosita de mine,nu e cu smd ,decat optional 6 bucati,daca intereseaza ,spunetiM-ar interesa cablajul. Sper sa il scot la capat facut manual. Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 cablajul supermultitesterului Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=75 Nou! Link spre comentariu
mosu20 Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 @nel65, multumesc pentru cablaj. Miine voi incepe sa desenez. Sper sa ma descurc.@bentanioan. Presupun ca fisierul pe care l-ai pus anterior pentru 328p ramine valabil. Multumesc din nou. Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 @bentanioan. Presupun ca fisierul pe care l-ai pus anterior pentru 328p ramine valabil. Multumesc din nou.Ramane valabil pana a aparut o noua versiune (probabil imbunatatire),aseara-20.10.2012 Link spre comentariu
mosu20 Postat Octombrie 23, 2012 Partajează Postat Octombrie 23, 2012 Multumesc. Cred ca baietii astia nu se opresc pina nu storc totul din Atmega. Este o chestie foarte buna descarcarea acestor fisiere deoarece in mod cert vor face la fel cum au facut cu tranzistometrul. Dupa ce l-au pus la punct pe forum au sters toate fisierele si l-au introdus in fabricatie de serie la un pret de cca 60 euro. Sunt curios daca mai fac modificari si la schema. La fel, vreau sa vad daca au rezolvat problema recunoasterii diodelor cu germaniu. Deocamdata astept sa imi vina comanda. Este foarte interesanta evolutia.Ca sa pregatesc terenul m-am apucat sa fac programatorul serial necesar programarii. Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Atentie MARE la fuse-biti,am ''reusit'' azi sa blochez si al doi-lea atmega328p.Din pacate este smd si e destul de greu de scos si de facut o schema ''paianjen'' de deblocare. Daca stie cineva o modalitate de deblocare,il rog sa ma ajute. Link spre comentariu
silicipi Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 Cu un alt montaj functional cu Atmega, cu 2 fire iei semnal de pe oscilatorul celui functional si injectezi senal pe cel montat pe placa ta, respectiv Atmega328, si sigur ti-l va citi, banuiesc ca folosesti programatorul serial, si Pony Prog. Merge sigur, e cea mai simpla solutie, daca nu, fa un Atmega Fusebit Doctor de pe forum, si te conectezi cu fire la Atmega #@ al tau, si ai avantajul ca solutia asta iti lasa Atmega 328 la setarile din fabrica. Tu alegi, solutii mai sunt. Link spre comentariu
GanMark Postat Octombrie 24, 2012 Partajează Postat Octombrie 24, 2012 am reusit sa modific cablajul meu ...doar pe pccam asa arata...provizoriu Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Cu un alt montaj functional cu Atmega, cu 2 fire iei semnal de pe oscilatorul celui functional si injectezi senal pe cel montat pe placa ta, respectiv Atmega328, si sigur ti-l va citi, banuiesc ca folosesti programatorul serial, si Pony Prog. Merge sigur, e cea mai simpla solutie, daca nu, fa un Atmega Fusebit Doctor de pe forum, si te conectezi cu fire la Atmega #@ al tau, si ai avantajul ca solutia asta iti lasa Atmega 328 la setarile din fabrica. Tu alegi, solutii mai sunt. Nu merge ,nu comunica deloc.Ponyprog2000 nu are m328 ,are numai m32;323;324.Mai aveti idei inafara de acel programator complicat? Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 e simplu de facut deblocatorul ,trebuie doar avut grija la executarea cablajului ,sunt trasee relativ subtiri dar se pot face prin transfer termic cu calcatorul Link spre comentariu
mosu20 Postat Octombrie 25, 2012 Partajează Postat Octombrie 25, 2012 Atentie MARE la fuse-biti,am ''reusit'' azi sa blochez si al doi-lea atmega328p.Din pacate este smd si e destul de greu de scos si de facut o schema ''paianjen'' de deblocare. Daca stie cineva o modalitate de deblocare,il rog sa ma ajute.Pai din cite am inteles primul Atmega328p a functionat fara probleme pina si-a dat obstescul sfirsit. De ce s-a blocat al doilea? Nu ai mai setat fusebitii corect? Singura chestie pentru deblocare pe care am vazut-o este cea de pe siteul lui yo6pir. Posibil sa mai fie si alte scheme dar eu nu am mai vazut. O solutie ar fi sa faci un adaptor pentru a face trecerea de la SMD la soclul cu 28 de pini. Alta varianta nu prea vad. e simplu de facut deblocatorul ,trebuie doar avut grija la executarea cablajului ,sunt trasee relativ subtiri dar se pot face prin transfer termic cu calcatorulLa care varianta de deblocator te referi? La cel de pe siteul lui yo6pir? Nu am vazut un desen pentru cablaj ci numai cablajele realizate de el. Acolo mai este si chestia aceea cu injectarea unui semnal de la un ascilator exterior. Posibil ca aceasta sa fie solutia. Oricum, cind integratul este conpromis se pot incerca si solutii extreme.Ar mai fi o cheste. Probabil ca fisierul bin care trebuie inscris in integratul master este diferit de cel care este folosit pentru deblocarea Atmega8 (parere de nespecialist).Revin cu o chestie. Am gasit un site care are un deblocator care include si 328p.http://www.radiolocman.com/shem/schemat ... l?di=65084Cred ca este de studiat si de facut.Si aici http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en Link spre comentariu
