script22 Postat Septembrie 28, 2012 Partajează Postat Septembrie 28, 2012 Ideea nu este rea dar din cite am vazut eu a gasi comutatoare adecvate scopului este mai greu decit sa construiesti montajul in sine. Solutia este sa cauti prin tot felul de hirburi sa gasesti un comutator adecvat. Pe la mine prin colectie, de exemplu, este un comutator micut cu 8 galeti 2x4 provenit dintr-un aparat de radio rusesc. Asta ma duce cu gindul ca pe la ei se mai gasesc inca piese relativ ieftine. Chiar daca au schimbat barca nu si-au darimat economia. Probabil ca se gasesc si alte configuratii de comutatoare prin colectiile fiecaruia, comutatoare care sa se potriveasca scopului urmarit.cel mai simplu cu porti logice gen buffer puse pe o parte iesirile in paralel intrarile le tii seprat care pe urma le legi la microcontroller pui un swithc cu 2 pozitii in care comanzi 2 plusuri buffer unu buffer 2 evident ca buferu fara curent se va comporta ca o rezistenta de X mega ohm . eu unu ceva mai simplu nu vad Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 Cel mai simplu ar fi sa avem suficiente fonduri pentru a aloca un afisaj fiecarui aparat. In practica se poate intimpla sa fie nevoie sa apelezi simultan la montaje carora li s-a alocat un singur afisaj si atunci se cam incurca lucrurile. daca se apeleaza la asemenea varianta constructiva atunci trebuie gindit modul de grupare a acestora astfel incit sa nu fie nevoie sa fie folosite simultan. Oricum, este vorba de optiuni personale asa ca si variantele se aleg functie de posibilitati. Link spre comentariu
script22 Postat Septembrie 30, 2012 Partajează Postat Septembrie 30, 2012 eu inca nu lam finalizat pe al meu da din cate am inteles dureaza pana afiseaza masuratoarea intrebare nu se poate schimba frecventa la 8 mhz sa masoare mai repede Link spre comentariu
mosu20 Postat Octombrie 1, 2012 Partajează Postat Octombrie 1, 2012 Nu sunt specialist in programare si nici in AVR-uri dar presupun ca numai in varianta in care s-ar folosi un AVR care sa suporte frecvente mai mari s-ar putea folosi un cristal cu frecventa de 16MHz. Mie mi se pare ca functioneaza destul de bine. La condensatori dureaza ceva mai mult timp, de ordinul a 4-5 secunde in cazul electroliticilor. In rest, se misca destul de repede. Oricum, trebuie sa ruleze o serie de teste care maninca ceva timp. Interesant mi s-a parut modul in care masoara diodele Zener. Le vede ca fiind diode obisnuite dar, furnizind date despre capacitatea jonctiunii iti dai seama cam pe unde ai putea sa le folosesti drept diode varicap, hi. Eu zic sa il finalizezi si dupa ce te joci cu el iti vei face o parere. Link spre comentariu
script22 Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 dezastru nu merge !!am 2.7 v fara sa aps pe buton si daca apas am 4.2 v nici decum 5 cat sa o ia atmelu.pot pune 10 k in locul celor 27k. Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 10, 2012 Partajează Postat Octombrie 10, 2012 Mai verifica montajul,ai gresit ceva,merge din prima.Al meu masoara deja si inductante,o sa revin cand va masura si ,,ESR" dar pregatiti atmega168 sau mai bine atmega328p ca ,,neamtul" dezvolta proiectul. Succes! Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 11, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Vrei sa zici ca masoara inductante aceeasi schema de SMT sau l-ai combinat cu alta schema de L-metru pe acelasi afisaj? Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Da , masoara inductante de la 10uH pana la 20H . Eu am cumparat pentru al doilea SMT un atmega328p (merge si cu atmega168 dar autorul lucreaza acun la soft sa masoare si ESR asa ca nu stiu daca va mai ajunge 168) am folosit varianta cu crystal de 8Mhz si referinta externa de 2,5V.Mai multe detalii gasiti pe adresa postata de mine la pagina 53 pe acest forun.Se poate folosi acelasi montaj dar trebuie schimbat atmega8,carpojit crystalul,2condensatori de 22pF,referinta externa si nu prea merita(eu am facut cadou la un prieten montajul vechi) Succes. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 Da , masoara inductante de la 10uH pana la 20H . Eu am cumparat pentru al doilea SMT un atmega328p (merge si cu atmega168 dar autorul lucreaza acun la soft sa masoare si ESR asa ca nu stiu daca va mai ajunge 168) am folosit varianta cu crystal de 8Mhz si referinta externa de 2,5V.Mai multe detalii gasiti pe adresa postata de mine la pagina 53 pe acest forun.Se poate folosi acelasi montaj dar trebuie schimbat atmega8,carpojit crystalul,2condensatori de 22pF,referinta externa si nu prea merita(eu am facut cadou la un prieten montajul vechi) Succes.Pune o schema pentru a se vedea care este principiul.Este si pe sait rusesc dar cu integrate diferite ,iar separarea de semnale cu diode 1N4148. Link spre comentariu
script22 Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 al meu nu merge apare primul rand de casute toate negre, am verificat legaturile la la cd sunt ok am verificat pe fiecare pin de la lcd am 0.56 volti ce ar trebui sa fac. a mai patit cineva ca mine. Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Pune o schema pentru a se vedea care este principiul.Este si pe sait rusesc dar cu integrate diferite ,iar separarea de semnale cu diode 1N4148.Este aceeasi schema,nu sunt doua montaje,SUPER MULTI TESTER la care s-a modificat softul,s-a pus oscilator extern cu quart de 8Mhz si referinta externa de 2,5V (eu am pus TL431 sortat din mai multe exemplare) si s-a schimbat atmega8 cu atmega168 sau 328. Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 al meu nu merge apare primul rand de casute toate negre, am verificat legaturile la la cd sunt ok am verificat pe fiecare pin de la lcd am 0.56 volti ce ar trebui sa fac. a mai patit cineva ca mine.Dar ai reusit sa programezi atmega8? Fusebiti sunt in regula? Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2012 @bentanioanScuza-ma daca sunt prea insistent. Poti sa pui o poza cu SMT-ul tau in timp ce masoara o bobina? Chiar nu-mi vine sa cred ca masoara bobine fara vreun circuit oscilant atasat. :confuz1 Link spre comentariu
bentanioan Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 @bentanioanScuza-ma daca sunt prea insistent. Poti sa pui o poza cu SMT-ul tau in timp ce masoara o bobina? Chiar nu-mi vine sa cred ca masoara bobine fara vreun circuit oscilant atasat. :confuz1Din pacate aseara (11.10.2012) se ...duse atmega328p al meu,pentru ca faceam pe grozavu' si l-am programat de prea multe ori (cred ca am lasat placa imprimata peste bateria de 9V si s-or fi facut ceva scurt-uri pe acolo ca dupa aia nu am mai putut comunica cu el).Sunt ardelean si sper ca nu pui la indoiala cele spuse de mine.Am comandat alt atmega328p,sper ca miercuri il primesc si o sa pun si poze.Dar pana atunci uitati-va pe acest forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#2540547 si pe fisierele autorului : http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=70 si deschide-ti ,,ReadInductance.c" si ,,GetESR.c".Merci oricum ca ai deschis acest subiect in 2009 (l-am citit de cateva ori si am invatat multe). Succes, Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 pfoai ce caracterizare Link spre comentariu
