remus2509 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 salut voi ce folositi vb de noul soft ptr smt ,099k .auto sau self test? Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Nu dezasamblez nimic ... fisierul "main.c" este in arhiva postata ...Multumesc, nu m-am gindit la asta. Stiam ca exista niste programe pentru dezansamblare si nu stiu care sunt acestea.salut voi ce folositi vb de noul soft ptr smt ,099k .auto sau self test?Salut remus. Eu folosesc 095 self test. Acesta este cel care scurcircuitind bornele de masurare si apasind butonul "test" trece la verificarea unor parametri (vorbesc de varianta selftest). Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 Si varianta 099 self test face acelasi lucru. Link spre comentariu
remus2509 Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 sa inteleg ca o versiune mai noua de soft este mai buna nu? Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Ceva diferenta o fi dar eu n-am sesizat.Probabil ca se simte la ATmega88, ATmega168 si ATmega328. Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Deocamdata eu unul sunt multumit de el asa cum este. Dat fiind ca este doar un tester si nu un aparat de laborator merge foarte bine. In orice caz, trebuiesc salvate toate modificarile deoarece atunci cind vor fi rezolvate toate problemele legate de precizie , in mod cert se va transforma intr-un aparat industrial cu un pret destul de piperat iar pe internet nu vei mai gasi niciun fisier referitor la el. Sunt deja citeva cazuri de acest gen. Se pare ca a devenit o practica sa se lanseze o tematica pe internet, problemele sa se rezolve prin contributia mai multor capete iar in final cineva, unul singur si in niciun caz initiatorul, sa omologheze un produs. Probabil ca de aici si dorinta de a institui drepturi de autor pentru materialele de pe internet. Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Ce parere aveti de asta? http://c2.at.ua/load/izmerenija/radiolj ... /23-1-0-37 Interasant modul de legare a afisajului la cele doua montaje.Se pot lega probabil si mai multe montaje la acelasi afisaj si se poate alimenta printr-un comutator fiecare montaj. Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Ideea nu este rea dar din cite am vazut eu a gasi comutatoare adecvate scopului este mai greu decit sa construiesti montajul in sine. Solutia este sa cauti prin tot felul de hirburi sa gasesti un comutator adecvat. Pe la mine prin colectie, de exemplu, este un comutator micut cu 8 galeti 2x4 provenit dintr-un aparat de radio rusesc. Asta ma duce cu gindul ca pe la ei se mai gasesc inca piese relativ ieftine. Chiar daca au schimbat barca nu si-au darimat economia. Probabil ca se gasesc si alte configuratii de comutatoare prin colectiile fiecaruia, comutatoare care sa se potriveasca scopului urmarit. Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 13, 2012 Partajează Postat Septembrie 13, 2012 Comutator trebuie numai pe alimentare,pentru fiecare montaj,separarea spre afisaj este asigurata de diode (1N4148) si de rezistentele de 1K. Eu am mai incercat cu diode dar nu a mers,nu mi-am gandit sa pun rezistentele de 1k. Deci daca ai doua montaje la un afisaj ai nevoie de un comutator simplu cu 3 pozitii (oprit ,pornit montaj 1,pornit montaj 2) sau un comutator cu doua pozitii si un intrerupator general. Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 In varianta cu diode pe care o prezinta rusii, in mod cert asa este. Este o solutie pentru a scapa de comutatoare. Eu ma gindeam ca vreau sa introduc in aceeasi cutie mai multe montaje folosind un singur afisaj. Gindind ceva mai mult am ajuns la concluzia ca uneori este necesar ca unele montaje sa fie folosite simultan asa ca economia de afisaje poate deveni un impediment. Oricum, este o chestie de optiune proprie functie de modul de lucru. Important este ca solutie tehnica exista. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 salut,am facut si eu acest smt ,l-am programat cu sinaprog ,dar nu merge corespunzator ,in sensul ca tranzistoarele le masoara foarte rar si foarte greu ,de regula se stinge dupa vreo 5 secunde ,deci inainte sa -mi arate ce trebuie ,la rezistente tot greu iar la condensatoare foarte greu si foarte gresitBanuiesc ca nu setez bine sinaprogFolosesc usbasp ,incarc hex-ul in flash si eep in eeprom,la Fuses setez ext. cristal ...si cam atatAm inteles ca mai trebuie sa setez si pe la advanced,n-am facut nimic acoloMa poate ajuta cineva la aceasta problema? Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Eu nu am lucrat decit cu PonyProg asa ca nu stiu cum trebuieste setat. Incearca sa folosesti calculatorul de fusebiti http://www.engbedded.com/fusecalc. Este singurul ajutor pe care il pot da. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 multumesc dar ma depaseste,daca stie cineva cum se lucreaza cu sinaprog sau alt soft pentru lucrul pe usb Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 multumesc dar ma depaseste,daca stie cineva cum se lucreaza cu sinaprog sau alt soft pentru lucrul pe usbPentru "tandemul" SinaProg & USBasp, arunca o privire aici viewtopic.php?p=1044584#p1044584Acolo am prezentat un exemplu setare & scriere fusebitsi pentru oscilator intern 4 Mhz, tu selectezi ce doresti, exemplu oscilator extern 4 Mhz.Sper ca te descurci, bafta. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 27, 2012 Partajează Postat Septembrie 27, 2012 multumesc ,am incercat sa fac asa ,dar nu scrie oscilator extern de 8 mhz ,ci doar mica,mare sau inalta frecvanta,dintre astea ,as alege medium freq. insa iar am de ales din 8 variante de medium freq. asa ca nu stiu cum e bineIn schimb ,in prima fereastra a programului ,la fuses am ales Ex. Crys. si am dat "Program" de langa el,vad ca a luat-o,a pornit,microcontrolerul fiind nou nout.O nelamurire tot mai exista si anume ,daca conectez SMT-ul la programator si acesta la USB ,apoi deschid Sinaprog ,apoi dau pe search ,apare ca fiind Armega 8 la Device si Int. 1 mhz la Fuses.N-ar trebui sa arate ca e programat cu crystal extern?Sunt convins ca ceva tot nu e in regulaPoate cineva sa explice aceasta situatie ? Repet ,aparatul functioneaza asa cum am facut.Am masurat niste tranzistori,arata tipul ,terminalele,amplificare si Uf de cati mV este,o rezistenta de 22k arata ca fiind de 21.56k iar una de 3k6 arata de 3660 ohmLa condensatoare am pus unul de 100u si arata de 102.8 uFPractic ,aparatul merge ,dar nu sunt convins ca l-am programat dupa toate regulileL.E. se pare ca functioneaza totusi cu cristal extern ,i-am scos cristalul ca sa vad daca mai functioneaza ,nu mai functioneaza fara el ,l-am pus la loc ,merge din nouinca un editam verificat cu osciloscopul digital pe pinii cuartului ,am 8 mhz Link spre comentariu
