remus2509 Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 da asa este imi cer scuze am pus din nou corectat arhiva Link spre comentariu
remus2509 Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 sincer nu stiu ce sa zic am observat ca de la 1000uf in sus da cu minus adica la un condesator de 5500 uf imi arata 4810 cam minus 12% acuma poate este de la mcu tie cum iti masoara la condesatori mari?? ca pana la 1000 are precizie buna 1 sau 2% dar in sus cam creste sa vedem la fratelo cum ii merge,acuma sincer eu nu am sortat rezistentele de 480k si 680h ce am gasit la magazin aia am pus dar totusi ,is multumit de el ca orcum la capacitati de mii de micro nu mai conteaza asa mult cateva sute de micro,zic si eu Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Dupa cateva transpiratii reci pe sira spinarii (inversasem SCK cu MOSI si nu-mi recunostea niciun Atmega 8 :( ) am programat cele 2 Atmega din dotare, cu succes !Rezultatul (masurarea condensatorilor) il puteti vedea in poze. Ambele exemplare indica EXACT aceleasi valori, lucru care nu se intampla cu vechea versiune de soft ! Eu, unul, ma declar multumit ! Nu am avut nicio valoare mai mare disponibila ... voi testa zilele urmatoare si alte valori/componente.Multumesc, din nou, initiatorului topicului ! Multumesc tuturor pentru ajutor ! Bafta !!! Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Era normal ca precizia sa creasca atita vreme cit ceasul lucreaza corect. Ceasul intern in mod sigur nu este prea precis asa ca singura solutie este acea modificare a softului functie de abaterile exemplarului folosit. Si eu sunt multumit de el.Din pacate nu pot aprecia precizia la capacitati mari deoarece nu am un alt aparat de masura pentru acestia. Si mie, la unii condensatori imi arata valori mai mici decit valoarea marcata dar in mod cert este situatia reala. Ma intreb daca, pentru a evita stresul, nu este mai bine sa nu stii valoarea exacta si sa te orientezi dupa ce scrie pe ei asa cum faceam pina acum.Eu zic sa le treceti "pe curat" si veti vedea ca va fi scula care va fi folosita cel mai mult. Este comod sa faci verificarea fiecarei piese cu jucaria aceasta inainte de montaj, lucru care, in mod cert va inlatura rateurile.Daca va uitati cum am facut eu cutia veti vedea ca este foarte comod sa pozitionezi componentele. Spor la treaba.Succesul este garantat! Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 Dupa ce l-am folosit ceva mai mult am remarcat si citeva ciudatenii. Fiind vorba de un tester are totusi limitele lui. La masurarea condensatorilor trebuie verificat intre ce pereche de pini este cesa mai corecta masurare. La capacitati mari unde conteaza timpul de incarcare, abaterile fata de valoarea etalon a rezistentelor de 680 si de 470k influenteaza decisiv masuratoarea. La unele semiconductoare care sunt iesite sever din parametri afisaza niste indicatii ciudate. Cele mai multe probleme apar la tiristorii de putere. In rest, pare a fi in regula. In mod cert este o scula de uz comun, suficient de precisa pentru scopul propus. In cazul in care exista dubii asupra masuratorilor se pot efectua masuratori cu aparatura dedicata sau se pot face mici montaje de proba. Asta in cazul in care suntem foarte pretentiosi. In rest, pentru activitatea curenta este un aparat care isi merita investitia materiala si efortul facut. Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Revin si eu cu ultimele noutati de pe pagina neamtului.Am modificat si eu SMT-ul,am pus quart de 8M si condensatori de 22p si am pus si dioda de referinta de 2,5V ,poate mai aduce ceva imbunatatiri neamtul si sa fie.Am pus un TL431,am legat K si Ref. impreuna si prin 2,2k la VCC iar anodul la masa.Am folosit ultima versiune de soft (0.99K) pentru ca cea postata mai sus este varianta 0.95K.Daca la pornire se leaga in scurt cele trei borne de test,SMT-ul incepe autocalibrarea.Care stiti mai bine engleza sau germana sa mai dati amanunte.Documentatia si softul incerc sa le atasez.Merita facuta modificarea,este mult mai precis si masoara mult mai repede condensatorii de valori mai mari (am masurat unul de 80000uF,20% si a aratat 92 000uF).Atentie ,condensatorii trebuie pusi la bornele 1 si 3 ttester_099k.zip ttester_98k.zip ttester_097k.zip Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Imbunatatiri vor fi mereu la aceasta jucarie si se merita testate. Chiar si asa cum este eu zic ca se merita facut dar daca functioneaza mai bine in varianta 3 atunci mergem mai departe...Cred ca ar trebui sa postezi si schema ca sa fie treaba completa. Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Schema este in documentatie ,,ttester_eng099k.rar" iar forumul german e aici http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#2540547 . Se pot descarca de aici http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... pathrev=56 ,asta e pagina 56 dar se pot alege si pagini mai vechi dupa care se apasa ,,set" dupa care ,,Download GNU tarball".Descriu fazele ca eu m-am prins cam greu!!! Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Ai dreptate, chiar si cu indicatii m-am dumirit cam greu. Fara indicatii era o chestie cam dificila.La fel, nestiind sa buchisesc ce scriu nemtii nu m-am prins ca intrarea in mod ''autotest'' este conditionata de scurtcircuitarea bornelor de masurare. Pare a fi ochestie desteapta. Sa vad de unde iau o referinta si voi face modificarea pentru a vedea ce imi iese. Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Daca se pune TL431 pentru referinta externa, nu trebuie modificat programul ?! In varianta originala se foloseste referinta INTERNA a Atmega 8 ... Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Momentan nu e folosita referinta externa (am incercat si fara si nu s-a modificat nimic) dar sper ca va apare o alta versiune de soft , ca pe schema e desenata dioda.Poate ca ma insel si e valabil numai pentru alt tip de atmega.Deci cu versiunea de soft 099K merge la fel si fara dioda de referinta.Succes! Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 In "main.c" scrie : scale_intref_adc(); // scale ADC to internal ReferenceDeci referinta externa este pusa fix degeaba ! Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Momentan da ,dar daca apare o noua varianta de soft ,eu sunt pregatit,trebuie numai sa reprogramez. Mai exista un proiect ,,LCM3 ESR+transistor tester" dar nu gasesc documentatia decat prezentare pe youtube.Daca are cineva asa ceva il rog sa posteze,e un proiect foarte fain.Masoara ESR si capacitate in acelasi timp. Link spre comentariu
mosu20 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Momentan da ,dar daca apare o noua varianta de soft ,eu sunt pregatit,trebuie numai sa reprogramez. Mai exista un proiect ,,LCM3 ESR+transistor tester" dar nu gasesc documentatia decat prezentare pe youtube.Daca are cineva asa ceva il rog sa posteze,e un proiect foarte fain.Masoara ESR si capacitate in acelasi timp.Si, pe linga asta masoara si bobine.Pacat ca smecheriile astea nu stiu sa faca omleta sau clatite, hi.Lasind gluma deoparte, cred ca esti interesat de proiectul de aici:http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/l ... .html?pg=7Vezi ca subiectul este tratat pe forum :viewtopic.php?t=95403&p=858051fratello draga, cum dezansamblezi programul? Link spre comentariu
fratello Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Nu dezasamblez nimic ... fisierul "main.c" este in arhiva postata ... Link spre comentariu
