Super-Multi-Tester
yo6pir
salut revin cu informati noi ,am schimbat hexul si eep din folderul atmega8 auto. cu atmega8 self test ca am observat ca la condesatoare mai mari de 500 de micro imi arata 700 de micro.plus de asta nu se oprea singur ci tot scana arata bateria ,si valoare la condesatori etc trebuia sa apas pe butonul de on ca sa se opreasca ,acuma cu hexul self test merge bine nu mai face figuri se stinge singur dupa 2 minute ,la condesatoare sta ok .de exemplu un condesator de 68 pico 5% este redat la 58 pico .unul de 10nf este redat 10,12 nf iar electrolitici unul de 4500 micro este redat ca 4900 micro ,la rezistente sta bine si la diode si la tranzistoare. deci mi se pare mult mai exact cu cuart. varianta simpla cu cuart
Scuze ca nu am raspuns mai repede dar am fost plecat.Atasez arhiva cu fisierele eep si hex care la mine merg bine.Am facut 2 SMT si merg destul de precis,mai putin la triace si tiristori de putere (12;16A).Fisierul eep este putin personalizat si tradus de mine,sper sa nu va deranjeze. Eu le-am facut simplu,fara oprire automata.Mult succes!
multumesc, eu voi incerca pe un montaj deja facut sa vad cum merge.remus draga, asa cum spuneam astazi m-am apucat de plantat gindaceii pe placa de cablaj care mi-a mincat zilele. Spre deosebire de cablajul simplu este destul de migalos, mai ales daca lucrezi fara treceri metalizate. Am ales sa lucrez in varianta definitiva deoarece am prostul obicei ca toate montajele de proba (provizorii) asa sa ramina pina la adinci batrinete. Dat fiind faptul ca nemtii lucreaza cu simt de raspundere sunt convins ca va functiona fara probleme daca nu fac eu gugumanii care sa dea lucrurile peste cap. Nu prea stiu citeva lucruri. Ce este cu acea mufa UART acolo? Din cite stiu eu este o chestie care ar merge la interfata seriala a PC-ului, daca ai asa interfata. Mai am o problemuta cu programarea. Care este algoritmul, folosind PonyProg? Eu as merge pe ideea urmatoare:1-setare fusebiti si inscriere in cip2-incarcare si scriere hex si eepSper sa nu o fasolesc procedind astfel.
este bine cum zici .asa am facut si eu cu poneiul. setare fusebiti ca in poza pusa de de domnul vasile eugen . dupa aia erase al device daca ai avut alt hex in atmega8 .dupa aia incarci hexul si eep , si gata .mufa aia de care zici eu nu am folosito
revin cu rezultatele testului pe care l-am facut . cu montajul de pe siteul lui yo6pir si cu fisierele (.hex si .eep )numite smt de pe acelasi site specificat mai sus functioneaza bine cu exceptia cond. electrolitice unde eroarea este de app.50%( la 1000uF masura 1558uF). am montat un cuart extern de 1 mhz si am modificat fusebiti pentru osc. extern low frq si din pacate nu a crescut precizia masuratorilor la electrolitice. ma gandesc sa incerc cu alt mcu de acelasi tip poate exemplarul meu o avea ceva (ATMEGA 8A-PU)am programat un ATMEGA 8L-8PU cu softul smt de pe siteul yo6pir cu fusebiti default si masoara electroliticii foarte exact (1000uF il vede ca 1020,82 uF 3300uF il vede 3426,3uF 2200Uf il vede ca 2345,41uF 100uF il vede ca 98,28uF) ce chestie ! sincer nu ma asteptam la asa ceva !
Din cite am vazut pe acest forum se pare ca exista diferente destul de mari de la cip la cip chiar si in cazul aceleiasi serii. Nu am incercat sa programez alte cipuri si merg mai departe cu varianta 2 a smt-ului, cea semnalata de fratello. Din cite am vazut pe forumul nemtilor, deja au mai aparut 2 variante, toate avind drept scop marirea preciziei. Sa vad ce iese in final cu varianta 2 si voi vedea ce fac mai departe. Deocamdata cel care l-am facut deja (de pe siteul lui yo6pir) se dovedeste a fi foarte util pentru testarea rapida a componentelor inainte de montaj. Pe forumul lor am vazut si niste adaptoare pentru masurarea direct in montaj dar nu prea am inteles mare lucru dat fiind faptul ca nu stiu germana deloc ia "goagle" traduce foarte ciudat.OK remus. Nici eu nu aveam de gind sa folosesc mufa nestiind despre ce este vorba. in plus ma cam incurca si mufa ICSP chiar daca este mai comod sa programezi direct in montaj. Sa il termin si pe urma vad eu ce concluzie trag.Astazi am pornit cu mare avint la lucru dar, ca deobicei, trebuie sa isi bage codita imbirligata preacunoscutul personaj, drept care a trebuit sa rezolv altceva.
Cum am mai spus si eu (lucru confirmat dealtfel de autorul proiectului si revizuit in v.2), acuratetea masurarii condensatoarelor depinde (fiind f.timp) de cat de precis este oscilatorul intern al exemplarului respectiv de Atmega8 (ceea ce afecteaza direct durata unitatii de timp, folosita in formula calculului capacitatii). Cu ACELASI .hex (si .eep, bineinteles) am testat 3 Atmega8-16PU (ale mele) si 2 exemplare ale unor prieteni ; doar unul s-a apropiat (cca.20 %) de valoarea inscriptionata pe condensatoare.Din lipsa de timp (si chef - recunosc ! ) nu am "mesterit" la versiunea 2. Dar cred ca rezultatele vor fi mult mai bune decat in varianta fara cristal de quartz ...
Gata, pot sa spun ca este incomparabil mai bun decit prima varianta. Am masurat:- o rezistenta de 2K cu toleranta 0,2% si a indicat 2001ohm- un condensator de 10.000 micro si a indicat 10,24 micro;In ceeace priveste tranzistorii, diodele, triacele, tiristorii, etc. nu am remarcat probleme.Selftestul consta in masurarea si afisarea tensiunii bateriei (sursei de alimentare) la fiecare apasare a butonului de test. Ce pot sa spun, este o scula precisa si utila in aceasta varianta. Am folosit rezistente sortate fix la 470K si 680 ohmi.Trebuie sa il imbrac si sa ma laud cu el acum, hi. De remarcat ca nu trebuie tradus eep-ul deoarece ne spune prin semne si cifre ce are de spus :aplauze . Tin sa multumesc tuturor pentru ajutor altfel, in mod sigur nu faceam nimic.Cam asta este!
Bravo ! Felicitari ! Ma bucur ca ai reusit !====Tocmai am cumparat si eu Q-ul de 8 MHz, asa ca te rog posteaza :- schema- fisierul hex si fisierul eep- setarea fuses & bytes.Pentru mine si toti ceilalti care doresc up-gradarea SMT-ului. Multumesc anticipat !!!
Multumesc !E timpul sa trecem la treaba, nu ?! :freaza:
Pina acum am trebaluit de am chiorit. Am facut cablajul la mina si, tinind cont ca este dublu placat, am pigulit cam mult la el. Cel mai plictisitor a fost sa verific dupa ansamblare toate traseele si bine am facut ca am verificat deoarece bineinteles ca uitasem niste treceri. Oricum, a prins bine deoarece a luat-o din prima. M-a cam iritat abaterea pe care o mai manifesta la condensatoare si am verificat pe ce frecventa oscila cuartul. Fiind undeva la 8.001.560 Hz, am inlocuit un condensator cu un mic trimer si am mai coborit frecventa undeva la 8.000.243 Hz. Acum, la masurarea condensatorilo abaterile sunt aproape insesizabile. Eu unul sunt multumit de el dar il mai las citeva zile neimbracat deoarece mi-a gasit sotia de lucru si trebuie sa imi manifest talentele pe alte planuri. Mai departe, cred ca ma voi orienta catre LC-metrul cu Atmega si catre volt-ampermetrul de pe site-ul lui yo6pir. Pe urma mai vedem...Remus, tie cum iti merge cu varianta ta? M-am uitat la fisierul tau si nu ai dat schema, ai dat altceva. Schema:post-44616-139829484748_thumb.png
