adicontakt Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 mai bine lipsa ..... Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 a încercat cine să alimenteze smt - ul cu 3 baterii de 3v de genul celor din pcuri? Am făcut carcasa şi nu am loc să pun bateria de 9v Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Din poze parca ai LCD verde si din cate stiu consuma mai mult decat cele albastre. Cu bateriile de PC nu cred ca te tine mult. Variante: sursa externa de alimentare (mai ocupi o priza, cablu in plus, etc) sau alta carcasa. Pune o poza cu carcasa, poate scapi de ea. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Din poze parca ai LCD verde si din cate stiu consuma mai mult decat cele albastre. Cu bateriile de PC nu cred ca te tine mult. Variante: sursa externa de alimentare (mai ocupi o priza, cablu in plus, etc) sau alta carcasa. Pune o poza cu carcasa, poate scapi de ea.Consumul este la fel.Totul depinde cum ii limitezi prin rezistenta care alimenteaza ledurile de la displai. Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Putin off topic: stiam ca LCD-urile verzi au 12 leduri si cele albastre parca 6 ? I-mi cer scuze daca gresesc. Multumesc. Link spre comentariu
fratello Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 LCD-urile cu retroiluminare albastra au 1 sau 2 LED-uri ; la fel si cele cu iluminare rosie (pe "negativ") . Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 e un incarcator de laptop Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Este ok,sa ai spor la munca cu el. Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 nu e ok ca nu incape bateria Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 3, 2012 Partajează Postat Iulie 3, 2012 Adi, mai facut sa rad : nu e OK ca nu incape bateria Esti tare! Felicitari pentru realizare, a iesit super. Am incercat si eu o astfel de carcasa si am renuntat din acelasi motiv ca tine. Poti fixa bateria in spatele carcasei, cu o bucatica de tabla de aluminiu prinsa in 2 holzsuruburi pentru plastic. Este cam inestetic, dar avand in vedere ca privesti LCD-ul, nu spatele carcasei, merge.(Macar pana la alta carcasa). Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2012 Salut baieti,Si eu am facut un SMT intr-o carcasa in care nu incapea bateria. Dar am gasit o optiune mai buna decat bateria:am pus o mufa jack si-l alimentez de la un "cub" pentru telefon, din acela de care avem cu totii prin casa prin toate sertarele, HI! Link spre comentariu
adicontakt Postat Iulie 7, 2012 Partajează Postat Iulie 7, 2012 pai cu timpul cred ca adopt si eu solutia asta, numai ca la inceput vreau sa ma mai "plimb"cu el carcasa mea este inspirata tot de pe siteul dvs Link spre comentariu
script22 Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 am nevoie de cablaj in format eagle , sunt in trend cu unii useri lam facut invers iam dat chiar si gauri aveam de cand sa il fac si cand am pus lcd ul sa vad cum vine opaaa. surprinza cineva mai sus vrea sa foloseasca un cristal de 1 mhz care se gaseste mai greu dar daca folosim un cristal de 8 mhz si un rescaller de 8 nu avem un mhz ? iar datele din adc se pot citi o data se salveaza intr-un vardum iar dupa se executa testele pentru verificare componta. Nu am citit codul dar teoretic ar trebui sa merga.. editat de mircea calin Link spre comentariu
Stefan Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 cablajul de aici e corect http://www.electronicstefan.ro/2011/03/ ... -atmega-8/ pentru metoda PnP, cum de ti-a iesit invers? prin ce metoda ai facut cablajul? poti conecta fire de la placa la LCD si ai scapat de alt cablaj, daca il bagi in cutie nu stie nimeni ce e acolo. Link spre comentariu
script22 Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 asta lam folosit da e o problema cu el lam printat asa cu e si a iesit invers cea ce e gresit normal trebuia sa iasa ok tinand conta ca scrisu se citeste coret.asta e greseala de incepatori cine a facut cablaju a folosit top layer pe post de bottom layer de aici e si faza cu crisu corect cablajul invers.acm am pus la corodat a 2 a placa.un link ceva cu un sistem glisant de corodat care sa imi miste recipientu de clorura sus jos 3 cm un link ceva asa sper sa le scot in 5 minute si nu 20 cat stau acm. Link spre comentariu
