Super-Multi-Tester
yo6pir
intereseul meu este sa imi arata deca sunt defecte spre ex tiristori , tranzistori fet , triace ,valorile lor mai putin
Este ok atunci ,nu te mai chinui la sortat.Mi imi plasea mult la leduri caci vedeam anodul si catodul si se aprindea in impulsuri,iar cele de telecomanda le verificam.Sa ai spor la munca.
azi am programat atmega si am dat drumul la testept inceput merge bine dar nu stiu care e faza cu ledulc a nu se aprinde delocam pus 2-3 leduri , inca , cu unele nu mai vrea sa plece trebuie sa tin apasat degetul continuu pe butonul d etest
Pune led de trei milimetri,cele de cinci milimetri cu se aprind.Este ca nu se mentine comanda pe tranzistorul care alimenteaza stabilizatorul.
ai ceva conectat la intrare?Nu se arde repede,dar pe viitor incearca sa intercalezi pe intrarea de +v o dioda pentru cazul de inversare polaritate.Nu are cum sa fie dus integratul.Cind este dus nu afiseaza nimic.
nimic conectat pe intrare , am pus si leduri si alte chestii la fel arata ba fet ba bipolar arataam reprogramat atmega cu 2 softuri diferite la fel facedeci cam ce s-a intamplat , am vrut sa aprind backlightul si am zis sa il leg pe direct fara rezistenta de 47 ohmi , moment in care s-au aprins ledurile de la backl;ihgt si nu ami arata nimci pe ecran , am reglat contrastul si mi-a scris battery weake *(mentionez ca testele le fac cu o sursa nu cu o baterie)dupa care am scos backlightul si am conectat din gresala alimentarea invers pt scurt timpsi de atunci cam asa arata
Cind ai scris softul cum ai procedat?Ai sters si ai pus din nou sau ai scris peste softul vechi?Numai dac scri peste softul vechi poate sa ramina erori.Uite incearca cu acest soft merge bine la mine.
Ai sursa de 5V in montaj, conform schemei ? Daca da, nu ai prajit mc-ul, iar daca-l prajeai arata cai verzi pe pereti, adica nimic. Stai linistit, mc-ul este inca bun. Dupa ce i-ti revii, urmeza ceea ce a spus vasile eugen. Bafta.
La fel afiseaza si cu softul nou ? Incearca sa-l mai stergi si rescriel. Verifica atent cablajul si conexiunile. Tensiunea de alimentare ai verificato ?
tensiunea de alimentare 9,22 v din sursa , dupa regulator 5 volti , scurt nu este pe nicaieri nici traseu intrerupt, soft rescris de 3 ori la fel arata
dupa discutii si masuratori indelungate s-a ajuns la concluzia (un coleg de pe forum) ca la momentul alimentarii inverse s-a distrus adc-ul intern al integratului si de aceea el merge programt dar nu mai masoara cum trebuie
Un asemenea caz am avut si eu cu un atmega8 la control volum cu TDA.Nu functiona un port ca intrare.Si miam dat seama cum am pus un soft de joc cu leduri.Dar acel integrat se poate folosi in alta aplicatie.
