Vizitator transsoniku Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 felicitari la toata lumea pentru jucariile realizate, pare chiar util...poate posta careva pcb-ul facut (varianta electronica, pdf .lay etc) Link spre comentariu
albasete Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Intra pe yo6pir, acolo gasesti ceea ce vrei, sau vezi pagina 1 din topic. Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 felicitari la toata lumea pentru jucariile realizate, pare chiar util... poate posta careva pcb-ul facut (varianta electronica, pdf .lay etc) Te pot ajuta cu varianta Atmega8 SMD si componente TH. Dispunere componente: Trasee cablaj: Un fisier PDF al cablajului la sc 1:1 Cablaj Super Multi Tester SMD.pdf Intra pe yo6pir, acolo gasesti ceea ce vrei, sau vezi pagina 1 din topic.Pentru varianta Atmega8 DIP, urmeaza sfatul colegului @albasete. Link spre comentariu
manolo Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 OOOOo! ca deobicei ,un super cablaj,daca mai fac unul,sigur apelez la tine .Cablaje intinse! Link spre comentariu
nexus Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 GeoMar, ne arati si noua niste poze cu montajul tau cu Atmega SMD?Cablajul tau arata super. Link spre comentariu
GeoMar Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 GeoMar, ne arati si noua niste poze cu montajul tau cu Atmega SMD? Cablajul tau arata super. Au mai fost postate, dar din pacate sau pierdut toate atasamentele de pe forum.NU este cea mai buna lipitura, cea de la Atmega8 SMD, dar a fost primul SMD lipit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 8, 2011 Partajează Postat Octombrie 8, 2011 Salut.Am cumparar un afisaj nou si vedeti in poza cum se comporta.Daca modific tensiunea de contrast,se schimba cele doua jumatati,respectiv negativul devine pozitiv si invers.Cu alt afisaj determinatorul functioneaza corect.Ce parere aveti? Mai pot face ceva cu el? Link spre comentariu
Lantean Postat Octombrie 11, 2011 Partajează Postat Octombrie 11, 2011 Frumoase realizari! Si eu am inceput constructia acestui multimetru. Domnule GeoMar multumesc pentru postarea cablajului cu Atmega8a-au.Totusi am o mare rugaminte, si anume aceea de a posta si valorile componentelor, bineinteles daca se poate.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
albasete Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Salut. Pe yo6pir gasiti schema ,valorile componentelor si detalii despre supermultitester. Link spre comentariu
Lantean Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Multumesc de informatie dar as fi vrut valorile componentelor pe cablajul lui GeoMar ca sa nu fac eu reverse engineering.Dar daca nu se poate asa o sa fac. Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Frumoase realizari! Si eu am inceput constructia acestui multimetru. Domnule GeoMar multumesc pentru postarea cablajului cu Atmega8a-au.Totusi am o mare rugaminte, si anume aceea de a posta si valorile componentelor, bineinteles daca se poate.Multumesc anticipat!Postez si dispunerea / valorile componentelor de SMT-ul meu. Link spre comentariu
Lantean Postat Octombrie 12, 2011 Partajează Postat Octombrie 12, 2011 Multumesc mult! In curand voi posta si eu poze cu al meu . Link spre comentariu
Lantean Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Se pare ca si eu am facut o greseala des intalnita aici, am programat gresit microcontrolerul (primul programat).Am pus cele 2 fisiere pe rand.Dupa aceea l-am programat corect ca in filmuletul de la pagina 13 si totusi nu merge, imi arata la apasarea butonului un rand de patralele apoi se stinge afisajul si dupa cateva secunde si ledul. Ar trebui sa setez si altceva la programarea microcontrolerului? Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Asta e simptomul ca nu ai nimic in memoria de date adica in EEprom. De fapt ai scris in memoria de program softul, adica fisierul HEX, iar caracterele pe care ar trebui sa le afiseze, si care se gasesc in memoria de Date, nu le-ai scris. Aparatul functioneaza bine numai ca nu afiseaza nimic pe display, ca nu are de unde sa scoata caracterele. Asa am patit si eu la inceput. Ca sa te asiguri ca ai scris totul in mcu, citeste inca odata acel mcu si fa "scrool" pe continutul datelor citite si vei observa ca spre sfarsitul paginii in partea de jos literele din fereastra, sunt de culoare albastra. Acolo trebuie sa identifici caracterele pe care SMT le afiseaza. Daca acolo, in sectiunea albastra, totul este 3FFF, inseamna ca memoria de date este goala, si trebuie sa o scrii din nou cu fisierul EEP. SUCCES! Link spre comentariu
mariandmd Postat Octombrie 15, 2011 Partajează Postat Octombrie 15, 2011 Mai poate sa fie din contrast... este prea mareEu am pus un semireglabil in locul rezistentei ca sa pot regla contrastulAsa am patit si eu la prima pornire, arata numai patratele... Link spre comentariu
