ratza Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 La rugămintea unui user care nu se descurcă bine cu compilările postez din nou proiectul. Pentru a putea modifica şi compila sursele dezarhivaţi tot folderul undeva pe disc, apoi din AVR Studio Project - Open Project, căutaţi folderul dezarhivat, alegeţi TransistorTestNew.aps şi după ce apar sursele se dă F7 sau build. În folderul "default" din proiect or să apară mai multe fişiere din care doar două sînt necesare: TransistorTestNew.hex (flash) şi TransistorTestNew.eep (EEPROM). Dacă programatorul e suportat de AVR Studio, se poate folosi şi TransistorTestNew.elfDacă mai are cineva neclarităţi, vă stau la dispoziţie. Link spre comentariu
Vizitator eusuntombun Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Multumesc mult ratza. Mi-am dat seama acum de ce primeam eroare la compilare. Dupa ce am dezarhivat proiectul tau, nu am sters directorul default. Daca sterg acest director, imi recompileaza fara erori. Multumesc. mai ramane sa vad de ce nu imi detecteaza triace si de ce imi da erori mari la condensatoare (ex. 100 micro imi vede de 174 micro). in rest functioneaza bine si sunt foarte multumit. Link spre comentariu
Vizitator eusuntombun Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 bentanioan, ce modificari ai facut in soft ca sa fie mai mici erorile la condensatori? eu nu vad fisierul atasat de tine. ai testat apoi condensatori? la cat s-a redus eroarea? Link spre comentariu
Vizitator eusuntombun Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 Revin cu completari. Testerul meu a ajuns la o oarecare faza finala.In primul rand multumiri lui simnakovi apoi lui ratza (esti o mare ratza).Totusi, cand am pus acum cateva zile softul pentru prima data pe atmega, am constatat ca dadea erori mici la rezistente, erori mari la condensatori, dar atunci cand nu puneam nici o componenta, primeam un mesaj de felul: pe primul rand al LCD "y", iar pe al doilea rand "re", din cate mi-aduc aminte.deci simnakovi, pe site-ul tau cred ca nu e varianta buna de soft in engleza. (sper sa nu gresesc, dar softul tau a fost primul descarcat si testat.)am gasit la ratza o varianta in romana, care mergea bine, dar cu erori mari la cond. si nu stie triacele. in plus am descarcat intregul proiect AVR Studio.am cerut ajutor de la ratza pentru corectarea valorilor de rezistente in liniile 24 si 25, asa cum aveam fizic rezistentele de testare. a fost prompt, doar ca am constatat cu stupoare ca desi sunt modificate aceste valori in soft la 673 ohmi si 465k, erorile la masurarea rezistentelor nu au scazut ci au crescut. am desfacut proiectul lui ratza AVR Studio si am incercat compilarea, dar am avut erori, pe care le-am eliminat daca am sters ce era in directorul default in afara de directorul dep. in sfarsit, am facut mai multe teste, cu diferite valori de rezistente in liniile 24 si 25. dar, cu parere de rau n-am gasit o mai buna solutie, decat sa las 680 si 470k. nu stiu clar care este explicatia. dar nu am timp de multe teste. acum are o eroare acceptabila. cu detectarea triacelor n-am rezolvat inca problema. softul e destul de complicat, iar eu nu am mult timp liber din cauza lucrului. si testele le-am facut mai in graba.dar am reusit sa reduc foarte mult erorile la condensatori. pentru asta am modificat in soft H_CAPACITY_FACTOR prin experimente de la 394 la 230, iar L_CAPACITY_FACTOR de la 283 la 180. acum un condensator de 100 micro imi arata 98. inainte era 155. iar 1000 micro este 1050, iar inainte era 1640. ideea este ca acesti factori depind de fiecare atmega in parte, de la fabricatie, probabil depind de ADC.in plus am schimbat mufa de testare, care mi s-a parut cam nepotrivita, si am pus o mufa VGA, legand intre ei pinii de pe cele trei randuri, rezultand tot trei puncte de test (cele trei randuri).am mai modificat mesajul pentru cazul cand nu introduci nici o componenta de testat. acum scrie "Comp. defecta,/necun. sau lipsa".chiar daca am scris multe povesti, am scris in ideea ca poate ii va fi cuiva de folos.si acum, pun in atasament pentru cine vrea, 2 poze si softul in romana (tot proiectul pentru AVR Studio), asa cum este modificat de mine. my Tester mod.zip poze my tester.zip Link spre comentariu
Vizitator eusuntombun Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 si pentru MOSFET-uri ar trebui modificati acesti factori: #define N_GATE_CAPACITY_FACTOR 387#define P_GATE_CAPACITY_FACTOR 142dar modificarea, ca si la factorii pentru condensatori, trebuie sa fie diferita pt. fiecare atmega cumparat, prin experimentare.eu nu am avut la indemana pentru testare mosfet asa ca nu am modificat acesti factori. Link spre comentariu
nexus Postat Iulie 17, 2011 Partajează Postat Iulie 17, 2011 vezi in atasament - ultima versiune, aceeasi pt. ambele variante (tht/smd). mai ai cumva soft-ul pt varianta smd? eu l-am realizat si nu-mi apare nimic :cry: pe ecran cu exceptia unor caractere ciudate cand apas pe butonul de test in repetate randuri; mai jos atasez niste poze si proiectul in Proteus. asa arata la pornire: dupa ce apas pe buton de mai multe ori: pun si-o poza cu cablajul: Daca in urma 'puricarii' GeoMar ai reusit sa-i dai de cap te rog sa-mi spui si mie cum ai facut; daca nu cred ca ma apuc sa-l realizez in capsula dip. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Eu am modificat aici pt.condensatori: */#define H_CAPACITY_FACTOR 271 // NELU-AICI ERA 394 (COND.VALORI MICI)#define L_CAPACITY_FACTOR 193 // NELU-AICI ERA 283 (COND.VALORI MARI)si aici pt. mos-uri:#define N_GATE_CAPACITY_FACTOR 260 // NELU-AICI ERA 387#define P_GATE_CAPACITY_FACTOR 142 si eu cred ca depinde de Atmega Link spre comentariu
albasete Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Aveti rezultate apropiate de realitate la condensatori si mos-uri ? Eu masor asa cum este programat.Sigur, depinde de la mc la mc. Sunt foarte multumit de el. Thyristorii de putere nu-i vede si triacii la fel. La rezistente si tranzistori este super. Link spre comentariu
bentanioan Postat August 5, 2011 Partajează Postat August 5, 2011 Pun si eu poze cu al meu.Am pus in aceeasi cutie si LCFX si printr-un comutator 8x3 pozitii pornesc ESR sau LCFX.Reset-ul este cu un buton fara retinere cu doua contacte (unul la LCFX si unul ,,test"la SMT).Mi-am facut cabluri cu mufe jack cu 2 si 3 crocodili iar pt. SMD am facut pensete din circuit imprimat si conectate tot prin jack.Pentru cristale am folosit un oscilator simplu cu 2 tranzistori,merge de la 455 Khz (atat am avut cuart) pana la 16 Mhz (20 nu stiu,24Mhz nu merge).Cu alt oscilator merge mai sus dar nu m-am complicat.Am postat poate ajuta pe cineva. Link spre comentariu
albasete Postat August 11, 2011 Partajează Postat August 11, 2011 Felicitari ! Inteligenta realizare ! Cum ai efectuat decupajul LCD-ului ? Arata super Supermulti testerul ! Link spre comentariu
bentanioan Postat August 16, 2011 Partajează Postat August 16, 2011 Gauri multe si marunte,dupa care,pila si rabdare !!! Link spre comentariu
manolo Postat August 20, 2011 Partajează Postat August 20, 2011 Da niste poze cu pensetele din cablaj se poate? Link spre comentariu
bentanioan Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Mai am o penseta simpla (pe care n-o pun ca am facut-o la repezeala si nu arata prea bine) cu doi contacti dar principiul este acelasi.Pe o parte are doi contacti ca sa pot testa tranzistori,diode,etc.SMD.Cu penseta simpla e mai comod la condensatori si rezistente SMD.Contactii sunt facuti din lamele de contacti din relee,circuitul imprimat l-am intrerupt langa lipitura conductoarelor iar peste tot am pus tub termocontractabil.Succese maxime! Link spre comentariu
bentanioan Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 ,,Am pus in aceeasi cutie si LCFX si printr-un comutator 8x3 pozitii pornesc ESR sau LCFX"Scuze,mai sus am scris ESR in loc de SMTAm pus in aceeasi cutie si LCFX si printr-un comutator 8x3 pozitii pornesc SMT sau LCFX. Link spre comentariu
manolo Postat August 22, 2011 Partajează Postat August 22, 2011 Am inteles,multam frumos. Link spre comentariu
