yo6pir Postat Noiembrie 29, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 @nickrvlDA sunt bine calculati fusebitii, dupa programul acela, iar daca vei programa cu PonyProg, sa bifezi exact asa si acolo in program si va fi bine. Cu ce nu sunt in clar e ca ai ales sa divizi intern frecventa cu "8", dar asta trebuie sa citesti in programul tau daca e vreo conditie setata acolo, daca nu atunci trebuie sa debifezi acel fusebit, ca sa folosesti la maximum frecventa cristalului de 20 MHz. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 @nickrvlDA sunt bine calculati fusebitii, dupa programul acela, iar daca vei programa cu PonyProg, sa bifezi exact asa si acolo in program si va fi bine. Cu ce nu sunt in clar e ca ai ales sa divizi intern frecventa cu "8", dar asta trebuie sa citesti in programul tau daca e vreo conditie setata acolo, daca nu atunci trebuie sa debifezi acel fusebit, ca sa folosesti la maximum frecventa cristalului de 20 MHz.Cred ca montajul meu e "posedat", daca te uiti aici viewtopic.php?f=37&t=49614 o sa-ti dai seama de ce, am pina acum 7 attiny blocate cu Bascom si Pony.Pina acum in Bascom setarea care a mers cel mai bine e asta:[attachment=0]set.jpg[/attachment]insa softul ruleaza cu incetinitorul adica are un led care trebuie sa "clipoceasca" la 1 sec, asa zice pe site, insa la mine o face cam la 7 sec. Singurul de pe forum care zice ca a facut montajul e "fratello" si numai el i-mi poate confirma daca e normal timpul ala insa nu prea cred pentru ca atunci cind dau sa masoare frecventa retelei (ca alta nu am) i-mi indica 400Hz.Poate ii dam de cap cumva pentru ca a-r fi un aparat destul de bun pe masa, intre timp insa trebuie sa refac rezerva de attyni si o sa mai vad.Intre timp poate i-ti da al de sus timp, vointa, pofta de munca si descoperi cum se poate debloca si un Attyni2313, oricum rubrica cu Atmega8 am urmarit-o cu interes.... Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Pai se explica dece e la 7 sec pentru ca tu folosesti clocul cu un prescaler gata setat de 8 deci soo... Daca o sa scoti acel prescaler atunci sigur o sa iti mearga bine. Vezi ca daca folosesti timere pentru orice modif de frecv sa refac calculele pentru registri folositi. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Pai se explica dece e la 7 sec pentru ca tu folosesti clocul cu un prescaler gata setat de 8 deci soo... Daca o sa scoti acel prescaler atunci sigur o sa iti mearga bine. Vezi ca daca folosesti timere pentru orice modif de frecv sa refac calculele pentru registri folositi.L-am schimbat am dezactivat(divizarea cu 8) mama lui de clock si m-i sa blocat Mc-ul.Prescalerul in soft e la 1024 influenteaza asta fusebitii? Link spre comentariu
sho_gun Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Asa mi-a iesit. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 acesta ar fi bun ? Link spre comentariu
sho_gun Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Este bun. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 as putea sa programez atmega cu programatorul willem sau trebuie construit programatorul prezentat ? Link spre comentariu
nana Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Pai se explica dece e la 7 sec pentru ca tu folosesti clocul cu un prescaler gata setat de 8 deci soo... Daca o sa scoti acel prescaler atunci sigur o sa iti mearga bine. Vezi ca daca folosesti timere pentru orice modif de frecv sa refac calculele pentru registri folositi.L-am schimbat am dezactivat(divizarea cu 8) mama lui de clock si m-i sa blocat Mc-ul.Prescalerul in soft e la 1024 influenteaza asta fusebitii?Ma eu stiu ca prescaleru la tinny e de doar 256 de valori max, ia uitate la reg CLKPR si vezi ce zice frumos acolo. Daca tu zici ca ai facut prescaler de 1024 atunci te credem pe cuvant insa eu nu imi dau seama cum hardware. Deci acel clk div8 care e setat initial scrie la startup in controler biti de clkps3->0 : 0011 care coresp cu un div de frecv de factor 8. Deci eu zic sa mai iei odata datasheetu la mana si softu si sa vezi ce ai scris tu pe acolo ca sigur ceva nu e ok. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Am zis soft, adica asa e in soft prescaler 1024 nu hardware, soft pe care il gasim pe site pus la dispozitie.Oricum o sa mai iau datasheet-ul la purecat si multumesc de raspunsuri si scuze de off topic. Link spre comentariu
Vizitator costinel_p Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Este bun.scuze ,pun o întrebare ? am comandat de la ADELAIDA Atmega8L-8PU merge pentru acest proiect Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Merge si acela deoarece foloseste doar osc. intern la 1MHz, asa ca e buna oricare varianta, 8PU sau 16PU. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Am finalizat si eu testerul, functioneaza si face tot ce a spus colegul nostru care l-a facut public. E primul meu montaj cu atmel asa ca sper sa fi un bun inceput pentru a realiza si altele. Nici nu am blocat controlerul pentru ca l-am primit gata programar, multumesc inca odata! Un cond care are sigur 1000 de pico a fost vazut ca 980 ceea ce nu este deloc rau. La masurarea condensatorilor electrolitici de valori mari, problemele sint ceva mai complexe, de multe ori doua aparate nu vor indica aceeasi valoare. Concluzia este ca se poate construi un aparat de masura util la un pret foarte decent folositor la identificarea diverselor semiconductoare recuperate de pe placi cu origine necunoscuta. Suces celorlalti, Emil Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 si de unde ai avut un atmel gata programat? Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 A venit Mos Craciun mai devreme si l-a adus! Link spre comentariu
