Super-Multi-Tester
yo6pir
Salut,pt. cei la care le indica la condensatori cu 30% mai mult atasez fisierul modificat de mine (si personalizat putin).Dupa modificari merge mult mai bine,nu este un aparat etalon dar masoara destul de bine.Am modificat pe ici pe colo (nu ma pricep la programare dar am bajbait in AVR Studio 4) unde am modificat apare ,,MODIFICAT NELU" si se poate rescrie ce nu va place.Eu am facut montajul fara oprire automata.Sper sa va ajute.
Vizitator costinel_p
Va rog sa ma scuzati ca ma bag si eu in seama. De cateva zile am construit un ESR Capacimeter dupa schema de la adresa asta:http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.htmlSunt foarte multumit de el. Pot sa masor condensatori in montaj si imi arata si ESR-ul. "Dezavantajul" e ca masoara doar peste 1 micro dar masoara pana la 150 mii de micro.Pentru cei ce vor sa masoare rezistente intre 20 ohmi si 0,001 ohmi ( da !!! ) pot incerca cu acest ESR-C. Se pune in serie cu un condensator mare 2200-4700 microF. Pentru gama 1pF - 1 micro mi-am facut altul dupa schema asta: viewtopic.php?f=11&t=47194Acum m-am apucat de tranzistotester. O sa le incerc pe cele 2: Determinator 4001 si pe cel cu Atmega8.De ESR-C sunt foarte incantat. De foarte mult timp imi doresc sa pot masura electrolitici fara sa-i dezlipesc. Acum pot sa fac asta :dans:
Azi l-am pus in functiune.A pornit la prima cheie.Masoara precis rezistente, dar numai peste 1k.Am pus rezistenta de 910 ohmi si mai mici si nu le mai vede.La condensator de 1012 microF masurat cu un alt capacimetru in care am cat de cat incredere, SMT-ul imi arata 1443 microF.Am testat si alte condensatoare, numai noi si afiseaza in plus cu cca 40%.Sa fie atmega de vina?Vad ca si altii au patit la fel.Mai am 2 atmega.O sa le scriu unul cu softul german si unul cu softul englez. Stiu ca nu conteaza varianta de soft, dar macar asa de oha le schimb.Cred ca cipul poate fi de vina.In 2-3 zile revin cu noutati.Pun si poze ca sa ma credeti :da Stima.
salut pinky am intrat pe kripton2035 şi am văzut schema "a_biv ESR METER"ştii dacă a mai fost făcută de cineva şi dacă se pot măsura conzi direct pe cablaj scuze că nu sunt pe subiect
Va salut ! Ieri am masurat 4 triace BT137 si i-mi arata asa: E=3, B=2, C=1, hFE=0 (pentru 2 bucati) si E=1, B=2, C=3, hFE=0 pentru celelalte 2 bucati. (Triacele sunt noi, inca neutilizate,au fost conectate identic la smt,am vrut sa vad daca "stie" sa identifice terminalele, dar se pare ca nu). Azi vreau sa verific triacele si prin alta metoda, sa compar ce arata smt-ul cu ce am identificat eu. Salutari si numai bine !
mda , la triacuri este pe spate, le cam incurca ,ba cu tranzistoare, tiristoare sau dioda dubla, afiseza cateodata si valoarea unui condesator daca insist mult , :ras: ,cred ca asa este el , am scris si rescris mai multe soft-uri si la fel,am mai semnalat pe forum si am mai intrebat si eu mai demult dar daca nu a venit nimeni cu idei inseamna ca chiar asa este...triacuri cu poarta sensibila, greu le recunoaste....nu poate sa stie chiar orice :rade: , la tiristoare este destul de ok, incearca sa il opresti de tot , repornesti , verifici alta piesa si vezi ca o sa iti cunoasca si triacul,la mine a functionat cateodata...oricum dupa cum am mai spus , este super bun ,la cat de simplu este de construit, plus ca este destul de precis la semiconductoare, sa dai de stire daca gasesti un remediu sau macar un drum spre adevar...bafta ,
Mda, ce sa zic, thyristori nu mai stiu daca am ca sa-i masor, dar oricum cred ca deja vrem c-am multe de la acest smt. Ideea este ca arata functionalitatea/disfunctionalitatea componentei masurata.
Multumesc ! Sunt linistit acum, deci smt-ul meu este la fel ca al tuturor userilor, desi yo6pir -si nu numai-spune ca in prospectul german vede si triace. Am sa probez si cu un triac ars, sa vad ce afiseaza. Triacul (cred ca triac este, nu se mai cunoaste scrisul, ca este afumat) provine de la un variator de tensiune de la o lampa de birou.
Am citit pe forum ca triacul de care spuneam este tiristor (PCR406). L-am masurat si arata asa: 1-2=0 ohm, 2-3=126 ohm iar 1-2-3 no component,or etc... deci tiristorul in cauza este ars (ceea ce am suspectat inainte sa-l masor). Concluzia: este foarte bun smt-ul, spune daca componenta este buna sau nu si toate celelalte care stie sa le faca .
Din nou eu.
Am facut cele 2 scheme: determinator 4001 si Super-multi-testerul cu Atmega8.
Personal il prefer pe primul, mai ales dupa ce am gasit un firmware mai nou la adresa: http://www.fbentobrasil.com.br/downloads/030451-11.zip
Varianta cu Atmega o gasesc incomoda deoarece intai trebuie sa conectez piesa si apoi sa pornesc aparatul ( sau asta e o eroare care apare doar la mine ? :jytuiyu ). Desi varianta asta arata si alti parametri in plus fata de determinator4001.
Consider ca nu trebuie pierdut din vedere faptul ca tranzistotesterul ( adica cele 2 variante ) a fost gandit sa testeze semiconductori. Stie sa masoare triace si tiristoare de mica putere, nicidecum de mare putere.
Pentru condensatori si rezistente sunt alte scheme mai "shmecheroase" care isi merita atentia, mai ales ca nu sunt foarte scumpe, oricum mai ieftine decat "chinezariile" de pe ebay.
Voi incerca si soft-ul oferit de Nelu, ca doar de asta sunt forumurile, ca sa ne folosim de stiinta altora.
ii multumesc lui bentanioan ( Nelu ) ca ne-a oferit o versiune modificata de soft.
A incercat cineva firmware de aici? http://frickelpower.bplaced.net/ctest/
Se downloadeaza o arhiva care contine un fisier fara extensie. E inca o arhiva care contine ceea ce selectezi din pagina. Contine firmware din decembrie 2010.
Eu nu pot sa incerc firmwarele pana saptamana viitoare si sunt tare curios daca e ceva de el.
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu o intrebare , m-a pus ala micu, cu cornite sa modific fuse bits in speranta ca am sa fac ca SMT sa mearga bine si pentru condensatori si ia ghiciti, i-am schimbat si nu mai merge. Problema este ca nu am notat cum erau ei inainte si acuma nu prea mai stiu cum sa ii pun. Stie cineva cum sa ii pun ? Multumesc
Trimite un PM lui yo6pir si iti spune el cum se face.Gasesti si aici in acest topic pe undeva un link pus de el in care spune tot despre atmega8 si fusebiti.Si spune el acolo sa nu te atingi de ei :speriat Eu asa am facut si nu ma doare capul :limb: Stima.
Salut, Fusebitii pentru SMT nu trebuie setati de nici un fel, adica raman asa cum sunt din DEFAULT. Setarea este pentru osc. intern de 1MHz. Vezi foto.
