Super-Multi-Tester
yo6pir
Va rog sa ma scuzati ca ma bag si eu in seama. De cateva zile am construit un ESR Capacimeter dupa schema de la adresa asta:http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.htmlSunt foarte multumit de el. Pot sa masor condensatori in montaj si imi arata si ESR-ul. "Dezavantajul" e ca masoara doar peste 1 micro dar masoara pana la 150 mii de micro.Pentru cei ce vor sa masoare rezistente intre 20 ohmi si 0,001 ohmi ( da !!! ) pot incerca cu acest ESR-C. Se pune in serie cu un condensator mare 2200-4700 microF. Pentru gama 1pF - 1 micro mi-am facut altul dupa schema asta: viewtopic.php?f=11&t=47194Acum m-am apucat de tranzistotester. O sa le incerc pe cele 2: Determinator 4001 si pe cel cu Atmega8.De ESR-C sunt foarte incantat. De foarte mult timp imi doresc sa pot masura electrolitici fara sa-i dezlipesc. Acum pot sa fac asta :dans:
Azi l-am pus in functiune.A pornit la prima cheie.Masoara precis rezistente, dar numai peste 1k.Am pus rezistenta de 910 ohmi si mai mici si nu le mai vede.La condensator de 1012 microF masurat cu un alt capacimetru in care am cat de cat incredere, SMT-ul imi arata 1443 microF.Am testat si alte condensatoare, numai noi si afiseaza in plus cu cca 40%.Sa fie atmega de vina?Vad ca si altii au patit la fel.Mai am 2 atmega.O sa le scriu unul cu softul german si unul cu softul englez. Stiu ca nu conteaza varianta de soft, dar macar asa de oha le schimb.Cred ca cipul poate fi de vina.In 2-3 zile revin cu noutati.Pun si poze ca sa ma credeti :da Stima.
Nu trebuie sa te scuzi
Am cerut parerea tuturor celor care se pricep.
Multumesc tuturor pt raspuns.
Eu nu am fost asa norocos ca altii.
Am scris inca 2 atmega8.
Unul engleza si unul germana.
Masoara exact la fel, cu deosebirea ca unul coboara pana la 875ohmi.
Dar asta nu depinde de soft. Pe asta care masoara de la 875 ohmi in sus am pus si softul in romana si se comporta exact la fel. Acum sunt sigur ca softul nu are nici o vina.
Probabil ca daca as avea atmega si din alta serie, s-ar comporta altfel.
Astea ce le am eu sunt cumparate odata, deci din aceeasi serie.
Voi comanda unul de la alt furnizor si poate imi surade si mie norocul.
In rest merge ok.
E o scula f utila si usor de lucrat cu ea ca are o mufa in care bagi terminalele f stabila si nu trebuie sa mai faci acrobatii cu testerele instrumentului de masura care la mine pe masa de lucru cateodata sunt f greu de gasit :ciuda: .
Ramane sa o bag intr-o carcasa si dupa ce va arata bine mai fac o sedinta foto.
Stima.
O sa caut. Astea care le am sunt de la mivarom.Dar cred ca mivarom le ia de la tme.Trebuie sa prospectam un pic piata ca vad ca sunt destul de scumpe.Daca ai timp, fa o cautare si vorbim.Stima.
Eu am folosit ATMEGA8A-PU (11 lei) și am aceeași problemă la măsurarea condensatorilor; indică cu ~33% mai mult. Rezistențe măsoară foarte bine, între 1Ω și 4,7MΩ (posibil intervalul să fie mai mare, eu astea le-am avut la îndemână).Poate ne spune cineva dacă trebuie modificat software-ul pentru a putea funcționa cu oscilator extern, ca să avem precizie OK și pe condensatori; eu bănuiesc că trebuie setat doar din fusebit. Oricum, funcția principală, aceea de a măsura semiconductori, e îndeplinită cu succes!ATMEGA8-16PU e 14,55 lei și ATMEGA8L-8PU 9,3 lei la AD Electrocom; ambele se pot folosi la S.M.T.
Ca sa mearga cu Quartz extern este suficient sa setezi fuzebitii la osc extern, apoi sa montezi un cristal pe terminalele destinate acestui scop. Dar intrebarea mare e: gasesti quartz de 1MHz? pentru ca asta e frecventa oscilatorului. Eu cred ca nu prea, ma rog... Ca sa mearga cu alt tip de quartz de 4MHz de exemplu trebuie scris in soft acest lucru si recalculate timerele,si re-compilat din nou softul, ceea ce e mai dificil de facut, si nu stiu cine s-ar incumeta la treaba asta. Deci, in concluzie, se poate, dar cu specificatiile de mai sus.
e o prostie sa dai 10 Euro pe un quart de 1MHz cand cu maxim 2 euro iti cumperi oscilator de 1MHz
Posted Image
acum sa facem putina reclama :) : http://www.electronicstefan.dap.ro/2011 ... -atmega-8/
valorile masurate sunt date de un capacimetru CM6013A (destul de precis zic eu)
p.s: cum am spus pe blog: Mare atentie la sursa de alimentare (la condensatori am avut mari probleme cand foloseam un alimentator de la retea)
Am construit si eu acest aparat si am intilnit aceeasi problema cu masurarea condensatoarelor cu circa 30% mai mult . Am folosit atmega8a-pu , banuiesc ca este o particularitate a acestei variante a integratului fiind raportate de colegi problema la acest tip de integrat, nu am alt integrat cu alta terminatie sa il probez sa vad daca pun alta varianta functioneaza corect (am comandat de la doua magazine diferite dar au venit cu aceeasi terminatie deci.........acelasi furnizor principal). Am sa il las asa deocamdata poate gaseste cineva o rezolvare la aceasta problema ,cunostiintele mele in domeniul atmega fiind destul de limitate .Alimentarea este din baterie de 9v deci fara probleme .
Stefan, știam de acele oscilatoare, problema e că au nevoie de alimentare și sunt mari ca dimensiune. Un quartz l-am pune lângă integrat și am rezolva problema, doar că e prea scump. Nu știu acele rezonatoare ceramice cum funcționează, adică se pot monta ca si quartzul, fără alte complicații, sau au nevoie de un circuit special, ca să oscileze? :nas:
Vorbea cineva de un grup buy. Am putea să luăm de la Mouser, împreună cu nana; ATMEGA8A-PU ar fi cam 7,5 lei dacă luăm minim 10 buc. Ar mai fi taxele posțale pentru expedierea către fiecare cumpărător, care sunt de 2,4 lei pentru colete fără ramburs (banii am putea să-i virăm în contul lui nana, fără alte taxe). Eu zic că merită, sunt destule proiecte interesant la care se pot folosi microcontrollerele.
Problema apare la toate variantele de Atmega8 (AU, PU..). Stiu ca PIC-urile au o optiune (software) de calibrare a oscilatorului intern. Microcontrolerele Atmega au aceasta facilitate ? Poate s-ar putea introduce in codul sursa...
S-a intamplat la cineva sa masoare o rezistenta sau un semireglabil (1K) multitura si smt-ul sa-l arate ca dioda ? Asta am patit ieri, masurand unele rezistente.
