albasete Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Eu l-am terminat, trebuie sa-mi programeze fratello mc-ul si apoi sa intre in probe. Deja am procurat si o carcasa pentru el, de la un alimentator de laptop. Succes ! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 Este softul original de la elektor sau mai are ceva inbunatatiri ( ex. optocuploare )??Eu am luat unul din Franta si mi se pare una din cele mai utile achizitii facute de mine! Link spre comentariu
albasete Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Salutare ! Din punct de vedere electronic am o zi fericita ! Super multitesterul functioneaza exceptional, cu o mica chichita, la condensatorii electrolitici arata usor eronat, dar sa nu uitam ca de fapt este tranzistortester. Sunt super multumit ! Urmeaza "ambalarea" in carcasa. Am facut schema si cablajul (GeoMar) d-lui YO6PIR asa cum au fost prezentate. Interesant proiect, d-le YO6PIR, va multumesc. Salutare si succes tuturor ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 ... Super multitesterul functioneaza exceptional, cu o mica chichita, la condensatorii electrolitici arata usor eronat, dar sa nu uitam ca de fapt este tranzistortester. Sunt super multumit ! Urmeaza "ambalarea" in carcasa ...Felicitari . Eu nu am mai avut timp sa-l "puric" pe al meu.Ceva poze sa vedem si noi cum a iesit, se poate ? Link spre comentariu
albasete Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Acum sunt la serviciu, dar cand ajung acasa o sa-l "trag in poza" si postez. Urmeaza alt proiect:thermo-clock cu PIC 16F628A. (Am vazut ca l-ai facut si tu.) Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 29, 2011 Autor Partajează Postat Martie 29, 2011 Interesant proiect, d-le YO6PIR, va multumesc. Salutare si succes tuturor !Exact asa mi s-a parut si mie cand am inceput acest proiect si l-am postat aici pe forum si la mine pe site. Si nu se dezminte interesul aratat, asta daca ne uitam cati vizitatori are acest post de la inceput si pana azi. La mai mare! si succes tuturor celor care-l incearca. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Ieri m-am dat zmeu ca introduc montajul in carcasa dar nu s-a potrivit. Cateva poze cu montajul...[attachment=0]New WinRAR ZIP archive (3).zip[/attachment] Link spre comentariu
albasete Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Era ratacita printre alte poze (era tarziu sa mai masor si tranzistori/tiristori, etc): Link spre comentariu
CADASEDA Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 as dori sa montez un cuartz de 1Mhz pentru a mari precizia masuratorii, al meu masoara la c-uri cu 33% mai mult.teoretic pare simplu - pun cuartzul intre pini plus doua c-uri de 100pF si modific la programare pe cuartz extern.ar mai fi ceva de facut? a mai incercat cineva?e posibil de masurat frecventa oscilatorului intern? are iesire la vreun pin?pt carcasa incerc sa folosesc una de multimetru simplu, din primele modele aparute, mai sant si acuma noi prin piata pe la 10 lei. are trei borne, soclu tranz, loc pt baterie, capac si mufa, e subtirel, numai ca trebuie sa pun afisajul pe o parte si trebuie sa ii fac alta fata. e in lucru. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Geomar,Am depus tot efortul si am compilat softul pentru limba romana si pentru ATMEGA8.Sper sa mearga!Multumesc pentru efort. Era si in topic softul in romana postat de @ratza, pe mine ma interesa compilarea pentru valorile rezistentelor precizate in pm.L-am incarcat, merge softul, dar la pornire fara componenta in soclu de masurat, apare tot N-JFET GDS=312 pe lcd. :sparge:Oare este normal asa?!Intreb acum pe cei care l-au realizat si merge, ce valoare maxima [la rezistente] poate masura?Am reusit, totusi, sa masor cateva rezistente de valori mici cu el. La R=1,2 ohmi el arata 1 ohm. La R=82k el arata aceasi poveste, N-JFET GDS=312. Geomar, fa-mi te rog si mie trei cablaje de tester varianta smt. Multumesc. Link spre comentariu
znecula Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Azi l-am pus in functiune.A pornit la prima cheie.Masoara precis rezistente, dar numai peste 1k.Am pus rezistenta de 910 ohmi si mai mici si nu le mai vede.La condensator de 1012 microF masurat cu un alt capacimetru in care am cat de cat incredere, SMT-ul imi arata 1443 microF.Am testat si alte condensatoare, numai noi si afiseaza in plus cu cca 40%.Sa fie atmega de vina?Vad ca si altii au patit la fel.Mai am 2 atmega.O sa le scriu unul cu softul german si unul cu softul englez. Stiu ca nu conteaza varianta de soft, dar macar asa de oha le schimb.Cred ca cipul poate fi de vina.In 2-3 zile revin cu noutati.Pun si poze ca sa ma credeti Stima. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Salutare! Este corect, la condensatoare arata usor eronat (dar vad daca sunt functionale) iar rezistentele superbine (mie i-mi masoara si sub 1k, adica am pus 1k si arata 999 ohmi, deci...). Eu nu-l mai bibilesc, pentru ca este supersuficient ce face ca tranzistortester, adica avem "3 in 1"! succes si numai bine ! Link spre comentariu
znecula Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Eu as vrea totusi sa pot masura rezistente cat mai aproape de zero. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Daca intri pe site-ul YO6PIR, acolo se precizeaza ca masoara rezistente de la 1 ohm daca mi-aduc bine aminte, iar la condensatori - pentru precizie- cine vrea construieste un LC-meter sau C-meter dedicat. Noi avem un tranzistortester care face mai multe, deci este suficient. Si vorba d-lui yo6pir, nu mai stam sa selectam pe multimetru (chiar si profesional) gamele de masura. Link spre comentariu
mariandmd Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Al meu masura destul de precis si la valori mici cu softul in englezaAm pus softul in romana si masoara eronat, rezistentele sub 1K nu merg iar condensatorii sun 1nf nu merg, una peste alta masoara si cu diferente destul de mari Link spre comentariu
