Vizitator tyc Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Salutare!!!!In aceasta seara am reusit sa imi termin testerul!! Functioneaza ireprosabil.Am atasat un link cu ceva poze!(scuze calitatea dar sunt facute cu telefonul.)http://www.2shared.com/file/Nwvguz_u/tester.htmlCa nu downloadez tot felul de chesti de pe net,numai ca sa vad testerul tau. Link spre comentariu
milo01miau Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 ''Ca nu downloadez tot felul de chesti de pe net,numai ca sa vad testerul tau'' .Nu trebuie sa downloadezi nimic altceva....... Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 posteaza pozele pe un site gen tinypic , imagehost si pune linkurile spre poze aicica sa NU mai downloadam arhive si alte minunicred ca la asta se referea colegul de mai sus Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Cam asta este ! Link spre comentariu
albasete Postat Martie 24, 2011 Partajează Postat Martie 24, 2011 Buna seara. Atasez foto la cablajul facut de GeoMar:[attachment=0]New Compressed (zipped) Folder.zip[/attachment] Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Am realizat si eu SMT-ul cu Atmega8 smd.Imagine1407.jpg[/attachment]Avand in atmega8 softul in romana si fara componenta conectata la bornele pentru test, nu tebuia sa apara pe lcd : Componenta necunoscuta sau defecta?Parca asa am vazut, ca apare, la alti useri care au realizat smt-ul. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Geomar,Am depus tot efortul si am compilat softul pentru limba romana si pentru ATMEGA8.Sper sa mearga! Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Geomar,Am depus tot efortul si am compilat softul pentru limba romana si pentru ATMEGA8.Sper sa mearga!Multumesc pentru efort. Era si in topic softul in romana postat de @ratza, pe mine ma interesa compilarea pentru valorile rezistentelor precizate in pm.L-am incarcat, merge softul, dar la pornire fara componenta in soclu de masurat, apare tot N-JFET GDS=312 pe lcd. :sparge:Oare este normal asa?!Intreb acum pe cei care l-au realizat si merge, ce valoare maxima [la rezistente] poate masura?Am reusit, totusi, sa masor cateva rezistente de valori mici cu el. La R=1,2 ohmi el arata 1 ohm. La R=82k el arata aceasi poveste, N-JFET GDS=312. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Salut!Scuze, am revizuit programul si am facut o greseala, corectatadeja.Noile fisiere sun attached Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Salut!Scuze, am revizuit programul si am facut o greseala, corectatadeja.Noile fisiere sun attachedOk, le-am incarcat in atmega.Tot nu merge, apare N-D-MOS GDS=312, daca apas pe SW pana sa se stinga, apare "Test ruleaza" apoi NPN B-1 C=3 E=2, daca apas iar pe SW pana sa se stinga apare dupa Test, iar N-JFET GDS=312.Daca apas de mai multe ori SW pana sa se stinga, imi apar aleator cele scrise mai sus.Cu un strap [o sarma] intre doua borne de testare, imi apre CONDENSATOR 1-2 19,68 nF. Am pus o dioda led [buna] in soclu, degeaba, dupa vreo 4-5 actionari ale lui SW [pana sa se stinga] a reusit sa apara o data DIODA 1-2 semnul de dioda si inca ceva, tens parca.Nu stiu ce sa zic, am curatat lipiturile de sacaz, am verificat traseele, am verificat schema + cablajul. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Rezistențele de 680R & 470K le-ai pus de altă valoare? Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Rezistențele de 680R & 470K le-ai pus de altă valoare?Din ce am putut sorta cat de cat egale, am pus 611 ohmi si 456 K, am modificat si in soft valorile.Am sa incerc sa pun altele, dar nu cred ca asta este cauza. A scris cineva [parca ratza] in topic, ca se pot folosi si alte valori apropiate.De ce nu apare, fara nici o componenta in soclu de test "Componenta necunoscuta", cum am vazut la alte SMT-uri realizate. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Martie 25, 2011 Partajează Postat Martie 25, 2011 Dacă diferența nu e mare între cele trei perechi de rezistențe și dacă ai modificat softul pentru noile valori, probabil că alta e problema. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Daca spui ca totul este OK, verifica conexiunile la mc,(si nu numai) sa nu patesti ca un user de pe aici, cu un mic scurt facut de o lita. Bafta ! Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 26, 2011 Partajează Postat Martie 26, 2011 Daca spui ca totul este OK, verifica conexiunile la mc,(si nu numai) sa nu patesti ca un user de pe aici, cu un mic scurt facut de o lita. Bafta !Am sa mai il "puric" maine. Poate depistez ceva.Al tau in ce stadiu se afla? Link spre comentariu
