Super-Multi-Tester
yo6pir
vezi in atasament - ultima versiune, aceeasi pt. ambele variante (tht/smd).
Apropo, e cineva interesat de un group-buy pt. Atmega8 in capsula DIP28?
La TME, ATMEGA8L-8PU - 10,8 RON (minim 5 buc.)
La Farnell, ATMEGA8A-PU - 7,4 RON (minim 10 buc.)
* preturile nu includ TVA si taxe postale
oooke ... am terminat si SMT-ul meu insa surpriza , nu merge ! :cry: am respectat in tocmai schema, cablajul e cel de la manolo , singura modificare este ca am pus un tranzistor bc556 in loc de 557 in rest nimic. Si nu vrea sa porneasca . Ceva solutii ?
Posted Image
Logic...este undeva o greseala d'aia nu merge. :scarpin Schema este facuta si rasfacuta si este functionala.Puterea este in mainile tale!...este greu sa iti spunem noi de aici ce are cand circuitul e la tine.Nu cred sa fie cineva pe forum aici cu puteri paranormale :rade: Pot fi multe neconcordante....incepand de la baterie pana la ATmega.Poate un scurt.Apropos mai exista baterie de 9v 777? :somn:
Bateria aia nenorocita poate sustine consumul aparatului?! ...stiu ca astea au o rezistenta interna mare din fabricatie, mai mult de 30mA nu scoti din ea, se prabuseste tensiunea...
Si ca sa vin cu ceva mai serios verifica contrastul afisajului...este o problema des intalnita.si pune un ampermetru in serie pe alimentare si vezi daca schiteaza ceva.Poate nici nu ajunge curent unde trebuie.
Bateria nu are de aface, cu una mai buna tot asa facea. Contrastul l-am verificat si nimic, nici nu se aprinde lcd-ul , nici macar un rand de caractere. :-?? . Ce am observat acuma , nu am tensiune dupa LM iar pe baza tranzistorului am 9v :| . Maine am sa verific sa vedem care e misterul :ras:
presupun ca vorbesti de varianta cand e pornit (dupa ce ai apasat pe buton) pentru ca in starea oprit lm nici nu este aliment.tensiunea apare doar pe E lui 557 cat este oprit.Daca nu apare la iesirea lm-ului tensiunea cred ca ai un scurt undeva pe calea de 5v sau nu ai pus pinu 2 al lm-ului la masa.
Asa, am mai rezolvat din mister, am tensiune dupa LM insa cand apas pe buton se aprinde led-ul si pe ecran mi se aprind doar un singur rand de caractere. Led-ul se stinge doar cand tin apasat butonul.
Posted Image
Poate ai conectat invers LCD-ul, adica pin 1 in loc de pin 16.Eu la statia de lipit digitala cu atmega, l-am introdus din greseala invers in pinii de pe cablaj si nu se aprindea decat un singur rand de caractere la lcd, exact ca la tine.Culmea era ca led-ul de backlight se aprindea si suspectam montajul ca este de vina, exact ca si tine.Noroc ca nu era lipit cu fire lcd-ul meu, l-am scos din pinii de pe cablaj si l-am introdus invers, montajul a mers din prima, am reglat doar contrastul.Deci ... daca vrei incearca si varianta mea.
Salut geomar, am verificat si asta si nu e :cry: cel mai probabil e de la atmega. Probabil nu l-am programat bine.
E primul Atmega programat? Cu ce l-ai programat?
Eu am folosit pentru programare Atmega, programatorul USBasp de la @Ole, iar soft pentru scriere Khazama.
Incearca si o re-scriere a lui Atmega.
Mai multe detalii nu iti pot da, inca nu am realizat SMT-ul, este in lucru, dar ... sa vedem timpul liber ce spune.
Cred ca i-am dat de cap. Fiind primul atmega programat , eu am pus doar fisierul hex si am uitat de fisierul .epp si cred ca asta e de vina. :ras: :ras: Vedem in zilele urmatoare daca asta a fost problema sau nu. A fost programt cu Ponyprog.
... eu am pus doar fisierul hex si am uitat de fisierul .epp si cred ca asta e de vina ...
Tu nu ai scris si hex-ul si epp in Atmega ?! :nas:
Este scris in topic, despre faptul ca trebuie sa fie scrise amandoua [hex si epp] in Atmega. :scarpin
Ce sa-i faci, primul atmega "programat" :rade: , am vazut acuma ca exista pe pagina 12 un filmulet care arata exact cum trebuie programat atmega. Multumesc tuturor pentru ajutor. Revin cu detalii ..
