Super-Multi-Tester
yo6pir
Merge orice model de ATMEGA8 indiferent de terminatie sau capsula. Ceasul este setat intern la 1MHz din default, asa ca nu conteaza limitarile referitoare la frecventa maxima a oscilatorului.
Din comoditate si graba spre rusinea mea folosesc pentru toate circuitele cablaj de test. icon_hang Dar ce este asa greu sa proiectezi unu? Abia prinzi ceva experienta. In autocad este o joaca. Programul in sine este usor. Incearca pe un acad mai vechi 2000-2006 este mai deductibil.Probabil ca exista programe dedicate dar nu mi-am batut capul.
capsula acestui atmel este smd , incerc sa o proiectez dar este....................greu :jytuiyu
Da, ai dreptate, este ceva mai greu la smd fata de dil, mai ales daca folosesti si rezistente smd, condensatori smd, etc.Si merge softul de la DIP pe SMD ? Parca stiam ca nu merge ! :nas:
merge softul si pe smd , structura interna e aceiasi , dispunerea pinilor e alta
Nu te contrazic, am scris si eu primul meu Atmega8, pentru statia de lipit digitala.
Dar am citit aici http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm la varianda smd, undeva in partea de jos a paginii scrie:
''Caution! Wrong code (e.g. PDIP mutlimeter version) can damage µC chip after powering up multimeter''
Der aceea am intrebat, asa este mai bine, intrebi. :rade:
sunt doua versiuni cu smd si dip,si fiecare au hexuri separate
O variantă cu SMD-uri. O să fac și eu un multitester, dar am să refac cablajul; mi se pare inutilă partea cu alimentare exterioară, conectorul pentru LCD îl pun cu pinii pe un singur rând, regulatorul de tensiune îl înlocuiesc cu LM1117MP-5.0
Schema e nu are LEDul de power-on si circuitul de auto power-off
Posted Image Posted Image
Întrebare: la varianta clasică, se poate folosi ATMEGA8L-8PU?
