Super-Multi-Tester
yo6pir
Multumesc.In interior totul e pus la milimetru.Cred ca nu mai e loc nici pentru un bat de chibrit.Intrasem in panica sa nu raman cu bateria afara.Dar in final am reusit.Initial vroiam sa fac 3 in 1.Am vrut sa imi construiesc si un frecventmetru dar am ajuns la concluzia ca surplusul de bani care il dau pe o carcasa mai mare si pe un sistem de comutare cu 3 pozitii, este mai decat costul unui LCD.Asa ca-l voi face separat.Mai ales ca am un LCD de la un telefon mobil.Poate reusesc cu el.Succes!Sa ne prezinti si noua opera ta. :band
Multumita lui Tiberiu(2006) am intrat in posesia unor Atmega8 nou-noute :freaza: ! Multumiri, din nou, pe aceasta cale ! Nu vreau sa fiu off-topic, imi anunt doar intentia de a construi si alte montaje din randul celor -foarte interesante si utile !- prezentate de initiatorul acestui topic, caruia ii multumesc ! Super topic, super forum, super utilizatori ! Va salut, cu respect !
  • 3 săptămâni mai târziu...
E gata si al meu!l-am simplificat la maxim, am anulat tranzistoarele si piesele aferente. afiseaza cat timp e alimentat.dar parca nu e suficient de precis la capacitoare de valori mari.
Nici nu esti sigur ca acele condensatoare de valori mari pe care le-ai testat sunt intr-adevar de valoarea care scrie pe ele. De regula electroliticii mai au si pierderi prin electrolit, iar asta influenteaza capacitatea masurata cu testerul asta. Pentru aceste tipuri de componente mai corect ar fi un ESR-metru de folosit pt. teste. Oricum informativ, stii ce valoare are si daca indica mult sub valoarea inscrisa e un indiciu sigur ca acel condensator e "cam dus" si are pierderi mari. Atentie! nu masoara condensatoare sub 300pF. Cel putin, al meu.
Da si al meu pateste uneori asa...si nu este el devina ci condensatoarele.Spun asta pt ca am testat altu' cu valoarea identica cu primul si arta ceva mai bine.Daca ma gandesc asta este si scopul aparatului.Dar totusi e cam mare diferenta la tine la cel de 3300uF.Dar incearca altul.Eventual unul nou.Incearca si cu tantal.Mai fa si combinatii intre cele 3 borne.1-2,2-3,3-1 si vezi daca sunt difererente foarte mari.Daca exista aceste diferente problema este de la cele 3 perechi de rezistente 3x740k si 680R.eu am luat cate 6 bucati din fiecare si le-am pus pe cele mai precise.Apropos, de unde ai luat crocodilii aia?
initial, pt al porni mai repede sa il vad ca merge, nu am mai avut rabdare si nu i-am pus nici macar un c pe alim, fiind alimentat direct din sursa la 5V, in aceasta situatie i-mi afisa 129678mF!!!am pus un c de 100mF si indica jumatate.alta acuma, orice rezistenta pun afiseaza 139698ohmi! numai pe 1-3, pe 2-1 sau 2-3 apare "componenta neidetificata".crocodilii aia i-am cumparat mai demult de la un site de piese gsm, nu mai stiu care. par a fi folositori.acum incerc sa complectez cu 7805 si revin.l-am modificat deja, in sensul ca nu mai are circuitul de on-off, va avea un comutator de on-off, mi se pare mai practic.ce parere aveti, ar merge un buton de "masurare" probabil pus pe reset?ers-metru am deja - ESR-PR3!
1.Vezi sa nu ai brum ceva pe sursa aia, mai sfanta e o baterie de 9V cu stabilizare 7805.Nu uita ca el are un oscilator pe acolo si este RC.Destul de instabil.2.Insemna ca are o problema undeva, poate un scurt pe placa, poate alta piesa defecta, poate programul nu l-ai scris corect.3.Cam ciudat sa indice 129678uF.Din cate am inteles merge doar pana la 10000uF.Nu am testat.4.Eu zic sa il faci ca la carte, asa cum este pe schema apoi vezi daca merita sau nu sa elimini partea cu tranzistorii.
update!am gasit subt lupa un mic scurt intre un pin si masa.am pus si stab 78l05.s-a schimbat la rezistente, masoara ok si 3 ohmi.masoara la fel pe oricare din pinii de test.dar la c-uri e dezastru! nu le nimereste deloc.
am probat peste 100 de c-uri de diverse valori, la toate a dat in plus cu aprox 70%pe cele subt 20mF le-am comparat cu multimetrul, diferenta se pastreaza.cred ca e ceva de timing, parca s-ar fi setat frecventa mai mica decat trebuie.
pentru cadaseda, felicitari ,
si verifica bine cablajul, poate nu s-a corodat bine si se scurtcircuiteaza ceva pe acolo,
iar apoi softul , verifica ce versiune folosesti acum, eventual schimbal...
la primul multitester am patit cam la fel plus imi masura in gol un condensator, aveam pe cablaj un firicel de cupru care nu sa corodat bine si binenteles ca nici hex-ul nu-l aveam bun la inceput,
iar ca sa nu mai citez alti colegi de forum , este un multitester , care detecteaza mai multe piese,
nu este capacimetru sau esr-metru ,ohmetru, betametru sau altele in particular,
unde se incurca cateodata si sigur si la altii este la triacuri.....
este suficient de precis la cate stie, iar la cat de simplu este constructia lui este SUPER BUN,
o mica comparatie:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
bafta tuturor,
din ce prezentati, toleranta masurata de smt ar fi cam 1%, consider excelent!dar la mine da in plus cu 70% la orice condensator masor, restul componentelor masurate dau ok.am sa incerc si alte versini de soft si revin.culmea e ca pentru capacimetru l-am facut in special.
Daca vrei asta este ce am scris eu pe al meu si merge ok.Cu PonyProg le-am scris.Doar ca am afisaj chirilic.Nu cred ca te va deranja.In loc de "miu" este litera u si in loc de "ohm" este R.Bafta.
