yo6pir Postat Decembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2010 100nF Au mai intrebat si altii asta! Link spre comentariu
alin85 Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 dupa mai mult timp de asteptat am reusit si eu sa termin multi-testerul,singura mea problema era achizitionarea mcu-lui(nu vroiam nici cum sa dau 30-40ron pe unul), dar in final am gasit la un pret mai aceptabil atmega8-8L si merge super bine,ce a iesit: Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Frumos si lucrat ingrijit,cu ce hex ai incarcat atmega? Link spre comentariu
fratello Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Pentru Alin : . Cutia de la ce este ? Link spre comentariu
alin85 Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Frumos si lucrat ingrijit,cu ce hex ai incarcat atmega?multumesc, hex-ul este de aici de pe forum , nici nu mai stiu care versiune, este in engleza,pe langa multitester am aruncat in cutie si un tester de continuitate asta mi-l face face si mai util... Link spre comentariu
alin85 Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 cutia am cumparat-o de la un magazin on-line ,nu am gasit nimic dupa dimensiunile mele de ecran care sa imi potriveasca bine,decat asta, era fara nici o gaura , nici macar dreptunghiul pentru pt. display, am taiat si gaurit dupa ce piese am avut, "fata" aplicata este hartie cartonata laminata cu folie ,iar dupa ce am taiat gaurile am lipit-o cu banda dubla-adeziva,imagine cu fata: Link spre comentariu
gaby Postat Decembrie 18, 2010 Partajează Postat Decembrie 18, 2010 Super carcasa, felicitari. Multitesterul meu se comparta ciudat, dupa jumatate de an de folosinta s-a descarcat bateria si afiseaza mesajul "battery week". Toate bune si frumoase am pus baterie noua (are 9.5V) si nu merge ! Se aprinde randul de sus de la LCD si atat. Cu bateria veche merge cu asta noua nu. A m-ai patit cineva asa ceva ? Link spre comentariu
radhoo Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Super carcasa, felicitari. Multitesterul meu se comparta ciudat, dupa jumatate de an de folosinta s-a descarcat bateria si afiseaza mesajul "battery week". Toate bune si frumoase am pus baterie noua (are 9.5V) si nu merge ! Se aprinde randul de sus de la LCD si atat. Cu bateria veche merge cu asta noua nu. A m-ai patit cineva asa ceva ?masoara caderea de tensiune pe rezistenta R11 din divizorul de dinaintea L7805, sau direct pe pinul PC5 / ADC5. Asigura-te ca valoarea corespunde pragului setat in soft pt mesajul "Battery weak". Link spre comentariu
gaby Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Este o idee buna, multumesc. Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Stima,cum de al tau masoara 10R? vo "ceva" ce ne scapa noua? Da cu traforajul intra si ala mare,da nu mai are muchiile alea tesite.Gata,acum masoara si al meu ,rezistente R=1,am schimbat hexul si epp in romana. Link spre comentariu
alin85 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 a masurat cineva triace cu el? cum se comporta?la mine imi da rateuri (nici nu am masurat multe cu el doar cateva) , imi zice ori ca e dioda simpla sau dubla , ori cateodata condensator de diferite valori, ,dar in rest super ok, are o precizie mare la rezistoare, condensatoare , diode si tranzistoare cu siliciu, nu mi-a dat gresi , este foarte precis, comparat cu alte 4 multimetre de fabrica pe care le detin,masoara rezistoare de la 1 ohm la 50 Mohm (testat de mine) eroare este data de toleranta rezistorului, care imi apare si la celelalte aparatecondensatoare de la aprox 1nF la 10.000uForicum la cat de simplu este si la precizia pe care o are , este super ok Link spre comentariu
flo_sf25 Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Salutare. Am o intrebare pentru Simnakovi. Am realizat acest LC metru prezentat pe siteul tau http://yo6pir.wordpress.com/proiecte/lc-meter-atmega8/ si mi se pare extraordinar de instabil (presupun ca din cauza temperaturii). Am observat ca exista unul facut de tine si cu PIC, este la fel de instabil? Ma gandeam sa las acest atmel pt multi-tester si sa refac lc metru pe pic dat fiind faptul ca este si mai ieftin. Pe viitor voi face si un frecventmetru ceva la minim 50 Mhz. Toate intr-o cutie pe un singur LCD. 3 in 1 precum cafeaua.O sa fie un Super-multi-tester-meter cu 2 de S. La multi ani! All Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 31, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Salutare, Vezi aici: http://www.viddler.com/explore/karosa/videos/10/ un LC meter facut de altii dupa schema mea si merge super-OK. Nu stiu ce are al tau dar cred ca mai trebuie verificat cate ceva pe acolo ca poate e ceva gresit. La anul si LA MULTI ANI! Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 Salut,Simnakovi am schimbat hexul,si acum masoara si supermultitesterul meu rezistente de 1R.La multi ani cu sanatate! Link spre comentariu
CADASEDA Postat Decembrie 31, 2010 Partajează Postat Decembrie 31, 2010 am urmarit link-ul autorului si am vazut mai multe montaje folosind display 1x16. va intreb, e posibil ca SMT-ul sa poate fi modificat pentru acest tip de display? numai din acesta am disponibil momentan, iar unul 2x16 nou cu tot cu transport ar fi peste 50lei.alta intrebare, la SMT ar putea fi adaugata functia de L-metru? Link spre comentariu
