Super-Multi-Tester
yo6pir
am trimis
am facut si cablajul binainteles ca a trebuit sa fiu in rand cu unii useri si l-am facut pe dos
acuma ca se pare ca o sa fac rost de atmega incep sa pun cateva intrebari.
am urmatorul tip de display 2x16
http://i43.tinypic.com/4t37vc.jpg
http://i41.tinypic.com/28jidsm.jpg
ce tip de de program recomandati? pt ca urmaresc subiectul acesta de la aparitia lui si au aparut mai multe variante, in germana , engleza si romana.
Salut Adi, Eu iti recomand sa pui un soft cu o limba cu care esti mai familiarizat. Diferenta intre ele este mica,referitor la mesajele afisate, numai ca exista o mare diferenta intre diferitele softuri de pe acest site, la afisarea caracterelor speciale. Adica afisarea lui "OMEGA" in cazul cand masori rezistente si respectiv "MICRO" in cazul cand masori electrolitici. Aici trebuie sa te ghidezi dupa ce tip de afisaj folosesti. Daca vei deschide datasheet-ul acelui afisaj, pe care-l ai, vei vedea daca "stie" sa afiseze acele simboluri speciale, sau nu. Adica se afla in tabela de caractere pe care le afiseaza. Atunci vei folosi un soft asa-zis normal, cu o traducere in limba pe care o intelegi mai bine. Daca nu "stie" sa afiseze acele simboluri speciale, ci afiseaza caractere chirilice caracteristice limbii ruse, atunci vei folosi un soft care tine cont de asta, si afiseaza litera "u" mic in loc de "micro" si nu mai afiseaza nimic atunci cand ar trebui sa afiseze "omega". Acel soft cu caractere chirilice a fost publicat aici:viewtopic.php?f=14&t=50190&start=195 Cred ca a fost destul de clar. Succes!
ok , atunci ma apuc eu frumos de treaba , astept s avina si atmelul si vad pe urma ce afiseaza si ce nu (nu am datashetul si nici pe net nu am gasit). la nevoie reprogramez memoria
numai ce l-am aruncat , maine ma apuc de altulma apucasem sa il gauresc si nu eram eu impacat cu mine asa ca l-a vazut galeata de gunoiin datashetul lcdul da doar dimensiunile si dispunerea pinilor
si ce daca a iesit pe dos ? si al meu a iesit pe dos dar asta nu impedica cu nimic functionarea unui aparat. dupa ce il montezi in carcasa o sa vezi necesitatea cablajului pe "dos". catalogul atasat ofera cam putine informatii.
am dat si o gaura de aiurea si nu am mai avut rabdare si l-am aruncat. stiu ca datashetul nu e bun de mai nimic. fac montajul si dupa aceea vad daca e cu caractere chirilice sau nu
  • 3 săptămâni mai târziu...
il voi reface pe al meu intr-o carcasa mai "pe bune" in care am sa infig si inceputul de osciloscop cu glcd si 18f2550 la care lucrez (i-am facut partea de mcu, display, un buffer cu operationale si un convertor ttl-rs232 pt flashuit prin bootloader). Acum revenind la testerul nostru. Am dat peste un acumulator li-ion de camera video, nou nout. 7.4V la 1600mA. Am sa-l conectez pentru a alimenta testerul si osciloscopul acela. Stiu ca undeva pe la inceput, softul pentru tester includea un neam de algoritm ce anunta descarcarea bateriei.Voi folosi proiectul complet postat de Ratza acum cateva pagini in urma. Mai intai trebuie sa dezactivez acea functie de timeout. Apoi sa modific algoritmul prin care mcu-ul "testeaza" starea bateriei. lcd_clear(); //Versorgungsspannung messen ReadADC(5 | (1<
"comentez" decat partea cu bateria descarcata, aia cu watchdog-ul o scot cu totul, chiar nu vad utilitatea ei. ar fi utila detectia pragului minim de descarcare pt baterii li-ion, in modul asta evit sa descarc excesiv pachetul de celule si sa le omor pe degeaba. Am facut softul cu aceste modificari, imediat ce am ceva timp il scriu in MCU si vad cum sta treaba.
M-am hotarat sa construiesc si eu acest Super Multi Tester. Am realizat cablajul momentan, prin transfer de toner.LCD am, albastru, ca cel folosit si la Voltmetrul/Ampermetrul cu PIC 16F877A., la schimb cu un cablaj, astept PM. :rade: [attachment=1]Cablaj Multi Tester.jpg[/attachment]
