Super-Multi-Tester
yo6pir
Merge şi pe urmă, aşa îl am eu. Am pus pe placă o mufă ISP, trase fire ciobăneşte pe unde trebuie şi se programează de nu se vede. Cu nenorocirea asta complicată programez eu :)
Posted Image
si eu tot cu aceiasi placa de super mega dezvoltare/programare si diagnostic din schema o sa programez.Nu mai am porturi paralele nici eu, desktop-ul n-are nici paralel nici serial, laptop-ul nici atat, in schimb construiesc un robot ce are o placa de baza de laptop pe post de creier. Cum ala are port paralel (se comanda motoarele prin el si se primesc informatii de la senzori) o sa folosesc robotul sa programez cipul. Machines building machines .. :ras:
primul atmega de programat... deci pe scurt povestea ar sta in felul urmator? 1. conectez cipul 2. programez "program memory"3. programez "eeprom memory" 4. verific astea si daca e ok, scot cipul si beau o bere ?!
am terminat si eu de facut dracia aia. problemele sunt urmatoarele: 1. am incurcat pasii si deoarece dura ceva pana gaseam o mufa paralela printre piese, am inceput cu berea2. am terminat berea inainte sa programez cipul 3. culmea am programat corect cipul 4. montajul merge numai ca functioneaza doar atat timp cat butonul este apasat. Moare instant (o secunda max) dupa ce iau mana de pe buton. Tinde sa-mi arate mai tot timpul fie battery empty fie timeout (alimentat de pe sursa reglabila, 9v). Lasand la o parte pe astea doua ultimele, sa fie oare doar de la condensatorul fara valoare pe schema? Am pus 100nF, incerc maine (nu prea mai lipesc bine la ora asta) cu 470nF.
nu pot deschide de la munca pdf-ul cu datasheetul display-ului. Ce se regleaza din semireglabilul de langa display (pinii 1-2-3)? Contrastul panoului sau nivelul backlight-ului? Diseara cand ajung incerc si chestia cu led-ul Daca ma enervez, deschid tranzistorul ala printr-o rezistenta de pe alimentare si il fac aparat de masura de birou asa.. Era misto daca avea si ceas :limb:
:ras: Tare asta cu ceasu', cred că mai e loc prin flash. Semireglabilul reglează contrastul. Enervează-te şi pune o sîrmă în locul PNP-ului ăluia. Iete şi versiunea în română, am ras timeoutul ăla inutil şi monitorizarea bateriei. Ce, nu se vede că nu mai porneşte?
mersi mult pt varianta ultranationalista a softului :freaza: f bine ca ai renuntat la monitorizarea bateriei.. Mie mi se aprindea si imi spunea ca n-are baterie, apoi se inchidea. Daca spunea ceva de genu "la munca bah!!" sau vreun mesaj mai util era o chestie, asa nu ma ajuta cu nimic. Inca n-am testat cum masoara chestii, vad diseara acasa. Timeout-ul cand aparea? cand pornesc din buton si timp de n secunde nu masor nimic? Loc ar mai fi in memorie. Acum mai e de pus ceas cu alarma, radio fm, mp3 player, ecran color full hd, suport decodare h264, iesire hdmi si etc si o sa fie complet :limb:LE : din arhiva postata ce e de programat, hex-ul si eep-ul din folderul "default" ?
Timeoutul apărea din cauza watchdogului. Încă nu m-am prins pentru ce-i trebuia watchdog, da' în fine. Merge foarte bine şi fără el. La monitorizarea bateriei am renunţat pentru că era inutilă. Doar un neamţ putea nevoie de un text care să-i spună că nu are alimentare.
Nu e greu deloc, iar software-ul e gratuit în întregime.
http://www.atmel.com/dyn/Products/tools ... ol_id=2725
http://winavr.sourceforge.net/
Trebuie instalate amîndouă, nu contează ordinea. Al doilea e compilatorul de C, AVR Studio îţi permite doar ASM fără ăsta. Tester.aps e proiectul care trebuie deschis cu AVR Studio, pe urmă te prinzi tu cum e pe acolo. Dacă nu-ţi iese din prima, apelează cu încredere la manualul de utilizare :)
am flashuit cu programul in romana.. problema este ca display-ul meu de la adelaida nu stie a afisa omega si miu, in locul lor iesind tot felul de ciudatenii. era pe aici un program (in engleza..) ce facea treaba convertind miu in "u" si sarind peste omega cu totul. O combinatie intre asta ( f bun fara chestia cu battery empty si timeout-urile) si ala ar fi ideala. Ca si precizie, o sa vad pe luni, nu stiu pe cine sa cred, dracia asta sau multimetrul chinezesc obosit. Oricum le nimereste multumitor.
@ ratza, acum am vazut, si al tau pare facut cu afisaj de la raystar .Eu am RC1602B-BIW-ESX dar nu-mi afiseaza caracterele de mai sus. N-am reusit sa fac modificarile pentru a afisa corect "micro" si etc. In orice caz, am deschis cu AVR Studio (am instalat ambele programe conform a ceea ce ai spus) main.c-ul, am modificat cate ceva prin afisare, daca compilez de acolo, pot folosi fisierele eep si hex rezultate spre a programa cipul? e ok asa?
