CornelM Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Da, cunosc operatiunea. O sa mai incerc dupa-masa cand ajung acasa. Am incercat si ieri dar nu vad cand imi spune da scot scurtul de pe probe si cand sa pun C mai mare de 100nF.... Sper sa reusesc. O sa revin cu rezultatul. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Am recompilat si soft-ul ala care mergea (am setat sa mearga cu encoder). Softul postat ieri l-am recompilat. La ambele variante nu am mai folosit memoria eeprom . Ambele variante trebuie sa se opreasca dupa o masuratoare. Daca nu se intampla asa trebuie verificat montajul. E posibil sa se blocheze controlerul din ceva motiv. @Marele Savant a scris ca functioneaza dar nu masoara cristale. Daca mai aveti un controler ,incercati si cu el. Eu as renunta la protectia cu releu,mai ales ca va fi alimentat de la baterie. V_783_16Mhz_4X20.rar V_816_16Mhz_4X20.rar Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 A fost din vina mea, m-am bagat in seama aiurea, fara sa stiu ca trebuia folosit un lcd cu 4 rinduri, foloseam cu doua, iar la cristale frecventa era afisata pe rindurile 3-4. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Da, dar asa cum am spus la cristale afisa pe rindurile 3-4, iar eu folosind lcd cu doua rinduri nu vedeam indicatia respectiva. oricum, pe mine nu ma aranjaza afisajul pe 4 linii, nu se imbuca cu pcb-ul asa ca personal ramin la versiunea veche, adica 1.12! Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Am revenit cu noutati Ambele variante de soft sunt OK. Testate si probate. Personal o sa raman la versiunea V_816_16MHz_4x20. Doar ca (''acel doar ca'') nu se opreste. Cu siguranta s-a strecurat o greseala pe undeva... LED-ul sta aprins cam 30 de secunde dupa care se stinge. Probabil ca atunci ar trebui sa se opreasca si testerul. Pana una alta totul este foarte bine. Multumesc d-lui bentanioan pentru softuri. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Daca led-ul se stinge soft-ul e in regula.Trebuie verificati tranzistorii sa aiba factor de amplificare mare (cred ca peste 200) sau este o greseala in montaj. Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Am descoperit si greseala de proiectare a schemei in eagle. Problema a fost remediata, acum totul este in regula. Functioneaza foarte bine. Multumesc pentru ajutor. Toate cele bune. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 Am postat direct fara sa caut . Nu dati cu parul , sunt multe pagini . Va rog daca are cineva softul pentru varinta de la Taxdoru cu cuart de 8 MHz sa posteze aici . Un amic l-a trosnit si incerc sa-l repar prin inlocuire de Atmega 328. Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2020 Partajează Postat August 30, 2020 (editat) Nu are nimeni acest fisier ? Varianta lui Taxdoru cu cuartz de 8MHz si ddisplay 2 x 16. Editat August 30, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
bentanioan Postat August 31, 2020 Partajează Postat August 31, 2020 Asta este ultima versiune , originala , cu menu , oprire automata dupa fiecare testare, 8Mhz. Daca doriti modificari scrieti si incerc sa va ajut. mega328.zip Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2020 Partajează Postat August 31, 2020 Nu doresc modificari . Testez si va anunt . Multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Am intrat in posesia integratului si a aparatului . Am scrix hex si eeprom . Porneste dar cred ca e cu clock mic , intern . Fuse default L 0x62 , H 0xD9 , E 0x07 Se misca lent . Pot sa aplic din avrdudess setarile online pentru clock extern 8MHz , 1k ? Sau se scriu alti fuse bit ? Care anume ? Am folosit usbasp clone si avrdudess . Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Parca il am eu. Ma uit maine si revin. Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 11, 2020 Partajează Postat Septembrie 11, 2020 (editat) Fuse : L=FF H=D9 E=FF Cu fuse din fabrica este cu oscilator intern , 8Mhz si impartit la 8 https://www.engbedded.com/fusecalc , aici se poate verifica. Editat Septembrie 11, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
