Marele Savant Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Acum 12 ore, madandy a spus: Versiunea atmega328 + lcd nokia5110 schemat EAGLE.zip 112 kB · 9 downloads schemat pcb.zip 55 kB · 7 downloads Oprogramowanie 1.31m.zip 33 kB · 6 downloads Multumesc mult pentru postarea fisierelor! Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 Am avut nevoie sa editez fisierul .brd, pentru niste modificari, dar desi il pot deschide nu pot sa-i fac nici o modificare! nu am folosit niciodata Eagle, deci nu ma prind unde gresesc, sau asa a fost postat de autor fisierul respectiv??? Link spre comentariu
ghita57 Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 (editat) depinde ce modificari ati vrut sa faceti,in general modificarile se fac in .sch si vor aparea automat in .brd,asta in cazul in care aveti deschise concomitent .sch si .brd,daca doriti sa faceti schimbari numai in .brd atunci inchideti .sch dar,pe urma o sa apara alte avertismente la deschiderea concomitenta a celor doua fisiere,ptr.ca in general nu se deschid unl fara celalalt Editat Martie 6, 2019 de ghita57 Link spre comentariu
spark Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 In fisierul brd , nu se pot face modificari directe .Pentru a schimba unele componente trebuie aplicat in fisierul sch. .Daca donatorul unor file eagle (brd+sch) are libraria custom , atunci unele componente nu se vor potrivi (nume si cale).Indiferent de versiune (Eagle v7.7_ultima pe 32 biti) librariile sunt la fel , unii au mai suplimentat cu Sparkfun , LyliPad etc .Eu personal am folosit Eagle brd si pentru desen tehnic. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 6, 2019 Partajează Postat Martie 6, 2019 vream sa-l termin deoarece pare incomplet si sa-l fac pe doua straturi pentru a elimina strapurile! Link spre comentariu
ionutb71 Postat Martie 7, 2019 Partajează Postat Martie 7, 2019 (editat) incercati sa realizati si o alimentare display(3.3v) mai buna. Editat Martie 7, 2019 de ionutb71 Link spre comentariu
nik71 Postat Aprilie 2, 2019 Partajează Postat Aprilie 2, 2019 Va salut!! A realizat cineva versiunea atmega328 + lcd nokia5110 facut de rus ,merge ???? Link spre comentariu
fratello Postat Mai 22, 2019 Partajează Postat Mai 22, 2019 Am realizat eu varianta prezentata la pag. 177 de colegul Nexus : https://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/?do=findComment&comment=1447303 DAR ... are ceva probleme montajul meu. https://youtu.be/3EUcKwpEu_M Aveti idee cum se poate rezolva ??? Multumesc. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Pt. CornelM Incercati acest soft,nu stiu daca functioneaza. 16Mhz.zip Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 L-am testa eu, merge foarte bine, mai putin la cristale. Le identifica, dar nu afisaza decit Cm, nu si restul informatiilor, deci nu este utilizabil pentru cristale! pe R si C indica foarte precis, comparabil cu alte aparate mult mai scumpe! Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Da. L-am testat. Nu este ok. Nu se vede corect pe display mesajul care apare cand nu are componenta la masurat. In schimb mesajul prin care spune ca aparatul nu este calibrat apare OK. Encoderul functioneaza, in schimb nu se opreste automat. Pentru toti colegi de forum am cerut ajutorul d-lui bentanioan la softul pentru Atmega328, 16MHz, display 4x20, encoder si oprire automata. Cam astea sunt problemele. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 (editat) Postati va rog schema dupa care ati facut montajul. Nu face nici calibrarea? Editat Aprilie 8, 2020 de bentanioan Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Probabil ca o face numai ca nu ajung sa vad din meniu unde este selftest. Daca invart de encoder la un momentdat apar cateva optiuni din meniu dar nu si selftest. Link spre comentariu
CornelM Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 La 25.07.2016 la 7:11, bentanioan a spus: Scuze ca raspund cu intarziere dar am fost plecat.Am compilat ultima versiune de soft,sper sa mearga.Daca mai face figuri , incearca sa alimentezi din baterie,nu atinge bornele de masura in timpul testari,firele testerelor sa nu fie prea lungi,daca ai montat fisa de programare cablurile sa fie cat mai scurte si in ultima instanta incearca cu alt controler.Atentie la afisaj , s-ar putea sa fie inversate bornele de alimentare (1 si 2) si in acest caz se distruge instantaneu afisajul. Succes, M328_16Mhz_4X20.rar 38 kB · 75 downloads Acesta functioneaza perfect. Numai ca nu functioneaza cu encoder si nu se opreste automat. Eu doresc sa-l folosesc pe baterie. Link spre comentariu
bentanioan Postat Aprilie 8, 2020 Partajează Postat Aprilie 8, 2020 Puneti bornele de masura in scurt si apoi porniti testerul.Trebuie sa intrebe daca faceti calimrarea.Imediat apasati butonul de test si trebuie sa porneasca calibrarea. Link spre comentariu
