Marele Savant Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Desigur, stimate domn. Este asa de greu -spre imposibil- ca cineva sa stie diferenta intre o referinta externa si una interna, incit m-am laudat ca stiu ca sa iesi in evidenta! Deci in loc sa ma simt eu jignit de infantilismul raspunsulyui, tot dv. va dati lovit! The additional 2:5V precision voltage reference connected at pin PC4 (ADC4) can be used tocheck and calibrate the VCC voltage, but is not required. You can use a LM4040-AIZ2.5 (0.1%), aLT1004CZ-2.5 (0.8%) or a LM336-Z2.5 (0.8%) as voltage reference. If you don't install the precisionvoltage reference and you don't add the relay extension, you should install a pull up resistor R16 toPC4 with a higher resistance value (47k). This helps the software to detect the missing voltagereference. citat din manualul multitesterului Multumesc de info! Intr-adevar, cind nu te descurci, este bine de citit manualul! Link spre comentariu
bandutoiu Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Binul M328_ST7920_encoder_eng.rar postat de domnul Bentanion pentru testerele taxdoru merge foarte bine.Va multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 12, 2017 Partajează Postat Mai 12, 2017 Savantule, in infantilismul meu (merci pentru insulta finuţa) am raspuns la intrebarea dumitale. Insa, dta tot continuai sa-mi dovedesti ca stii ce si cum. Ceea ce era fals. Sau acuma e doar o neintelegere de comunicare? Eu nu caut lauri sau recunostinta pe forumuri. Am raspuns la intrebarea dtale cu detaliile probabil necesare. As fi multumit daca macar acum ai inteles. NB: aveam o cu totul alta parere despre dta, dar recunosc ca m-am inselat, greseala mea. Link spre comentariu
ghita57 Postat Mai 13, 2017 Partajează Postat Mai 13, 2017 pentru cine este interesat,la firma din Polonia sint rezistente de 470kΩ si 680Ω cu precizie de 0.1%,sint smd si ca atare,pentru cei cu probleme la lipirea smd recomand pe cele in capsula 2512 1 Link spre comentariu
Vizitator coriandru Postat Iunie 4, 2017 Partajează Postat Iunie 4, 2017 Am auzit de la cineva ca exista varianta de multitester care recunoaste codurile de la telecomenzile cu infrarosu. Cum nu stia nici el prea multe detalii am cautat si am gasit la chinezi doua variante care au senzor de infrarosu: aici, si aici. E o gaselnita a chinezilor sau e o facilitate implementata de dezvoltatori? Stie careva daca e aplicabil la SMT-ul cu Atmega328 si display 2 x 16? Link spre comentariu
Remus Boila Postat Septembrie 13, 2017 Partajează Postat Septembrie 13, 2017 Hei nimic nou aici,care știți care este ultimul firmware ,ptr sunt cu atmega 328p ,cu cristal de cuart la 16 MHZ Link spre comentariu
Seppy Postat Septembrie 26, 2017 Partajează Postat Septembrie 26, 2017 In urma cu vreo sapte ani mi-am construit si eu acest tester cu un Atmega8 pe care l-am folosit foarte mult .Acum as vrea sa-l upgradez.la Atmega328.Dupa ce am citit aici pe forum as vrea sa aibe encoder pe PD1si PD3 , cuart 16MHz ,meniu , stingere automata, LCD 2x16 sau 4x20 (am ambele ) In acest sens as avea nevoie de programul (Hex si eep ) si setarea fuse -bitilor pentru atmega328 si daca se poate daca are cineva o varianta de cablaj pentru Atmega in capsula DIP . Multumesc Link spre comentariu
amudsen Postat Octombrie 18, 2017 Partajează Postat Octombrie 18, 2017 (editat) Merge din prima, urmeaza ce este mai greu, carcasa Multumiri lui userului FlorinNTh pentru cablaj (postul 2281) Editat Octombrie 18, 2017 de amudsen 3 Link spre comentariu
nik71 Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Va salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu clibrarea cum se face corect.Va multumesc Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Porneste greu la "cheie", trebuie sa apas de 3-4 ori sa o ia din loc.... Am schimbat 7805-ul, acelasi simptom. Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Tranzistorul T3 trebuia schimbat, asa cum scrie in manual. Dar cine citeste manualul? Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 As vrea sa mai citesc cite ceva si as incepe cu forumul dedicat acestui supermultitester. Din pacate nu stiu limba germana si nu stiu cum sa trec mai departe de la ultima pagina pe care am accesat-o (https://www.mikrocontroller.net/topic/343407?goto=new#new). Ma poate ajuta cineva sa merg mai departe? Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 https://www.mikrocontroller.net/topic/248078?page=10 Link spre comentariu
mosu20 Postat Februarie 12, 2018 Partajează Postat Februarie 12, 2018 Multumesc mult! Am lipsit mult, am iceput sa uit cam multe si simt nevoia sa mai citesc cite ceva pentru a ma pune la curent. Vreau sa mai fac cite ceva si este nevoie de un refresh. Spor la lucru! Link spre comentariu
