nik71 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Am realizat varianta SMT Nokia 3410,a luato din prima dar displayul are un contrast foarte scazut,cunostintele mele in programare sant nu tocmai bune,rog un coleg cu experienta daca ma poate ajuta cu o idie ceva va multumesc. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 In postul http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/?p=1451437 #2660 care sint fusebiti,am facut varianta cu masurare zener ,protectie releu si cristal 16 mhz. Pentru cristal extern de 16MHz la adresa :http://www.engbedded...secalc/,acestia nu am vazut ca exista . Link spre comentariu
bandutoiu Postat Ianuarie 13, 2017 Partajează Postat Ianuarie 13, 2017 Am uitat sa mentionez ca are si encoder . Link spre comentariu
ghita57 Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 nu are importanta ce periferice aveti fusebiti ptr. 16Mhz sint: 1)Ext-FC,High-D9,Low-F7, varianta asta o am eu 2)Ext-07,High-09,Low-F7 3)Ext-FC,High-D9,Low-FF le-am incercat pe toate si nu am observat diferente in functionare,puteti sa puneti oricare varianta fara teama ca se va bloca Link spre comentariu
bandutoiu Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 Nu apare in meniu encoderul si nu masoara nici cuarturi.Ce marime trebuie sa aiba cablurile. Link spre comentariu
ghita57 Postat Ianuarie 14, 2017 Partajează Postat Ianuarie 14, 2017 encoderul nu trebuie sa apara in meniu,cel putin la variantele mai noi de program, in legatura cu cuarturile si cu encoderul,totul depinde de cum afost compilat hex-ul in urma optiunilor din "Makefile" @Bentan a postat o multime de hex-uri si eep-uri cautati pe topic cablurile este bine sa fie pina in 150mm Link spre comentariu
bandutoiu Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 A facut cineva varianta cu encode atmega328 si afisaj 2*16,si daca se poate posta si schema. Link spre comentariu
CADASEDA Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 am smt-ul facut de cand a aparut cu atmega8. am reusit sa fac un "procesor upgrade" cu atmega328p. am pus ultimul soft de la 27.01.2017. functioneaza ok, are si esr. o singura mica problema am, varianta hardware folosita e cea fara oprire automata deci fara acele tranzistoare. smt-ul porneste, testeaza, afiseaza o secunda si apoi iar testeaza si afiseaza 1s si tot asa la nesfarsit. cum il pot face sa ramana afisat continuu? Link spre comentariu
bandutoiu Postat Ianuarie 31, 2017 Partajează Postat Ianuarie 31, 2017 Am si eu varianta cu tranzistori si merge bine dar varianta cu encoder nu merge. Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Pt. @CADASEDA Puneti o rezistenta de 27k intre pin 13 (PD7) si +5V. Poate avea valori intre 10 si 30K. Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Am si eu varianta cu tranzistori si merge bine dar varianta cu encoder nu merge. Incearca unul din aceste soft-uri si daca nu merge scrie sa mai incer alte variante. m328_encoder_1.rar m328_encoder_2.rar Link spre comentariu
bandutoiu Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Am incercat schema asta,si nu merge, sa fie o problema ca encoderul este montat cu fire la 10cm nu pe placa. schema atasata Schematics.pdf Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 (editat) daca la baza acestei scheme sta smt-ul de care vorbim este bine si asa dar trebuie compilat programul cu modificare in Makefile: # The best solution for connecting the rotary switch is PD1 and PD3, because this setting can be used# with character and ST7565 LCD. But the first draft has used PD2 instead of PD1.# To return to the old setting, you can override the PD1 default setting with the following setting:# CFLAGS += -DROTARY_2_PIN=PD2 puneti hex-ul si eep-ul postat de@bentanioan si legati encoderul ca in atasament encoder.pdf Editat Februarie 3, 2017 de ghita57 Link spre comentariu
bandutoiu Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 O sa fac astazi o proba in schema mea era PD2(pin 4atmega328) ,PD3(pin 5 atmega328) adica pini13 14 de la afisaj. # Cea mai bună soluție pentru conectarea comutatorului rotativ este PD1 și PD3, deoarece această setare poate fi utilizată# Cu caracter și ST7565 LCD. Dar, primul proiect a folosit PD2 în loc de PD1.# Pentru a reveni la vechea setare, puteți suprascrie implicit PD1 setarea cu următoarea setare:# CFLAGS + = -DROTARY_2_PIN = PD2 Va multumesc mult. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Februarie 5, 2017 Partajează Postat Februarie 5, 2017 Multumesc mult domnului bentanion merge encoder 1, si domnului ghita57 asa trebuie legat encoderul. Link spre comentariu
