spark Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 misto smt-ul dar este versiunea pentru platforma arduino (MiniPro) spatiul de afisare pe display este bine organizat de rus ,,,,,, display-ul 3410 este compatibil cu nokia 5110 @ GanMark___tocmai tu ganmark sa cumperi smt (si fara zif-socket) , nu am mai vazut modelul acesta de display banuiesc ca este model nou , poate are ceva noutati in menu .. am vazut ca are inclus si SVR05-4 (protectie cu diode a intrarilor in mc.) Link spre comentariu
GanMark Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 da asa e....am cumparat din curiozitate ca sa vad cum iau teapa dar e satisfacator .....cel cu 328 pe care il aveam , l-am facut cadou si am ramas cu 644 , dar nu era programat bine , acum e ok chiar e super facut , dar o sa fac ceva teste cu ZIF montat am facut masuratori pe sochet smd si fara selftest masoara ok , zic eu , nu e mare diferenta... la ce pret a fost , e prea destept si convenabil.... dar ce ma supara , trebe ochelari la citirea informatiilor.... fata de mega644 cu LCD 4x20 care se vede foarte bine Link spre comentariu
soptea Postat Octombrie 24, 2016 Partajează Postat Octombrie 24, 2016 Cel mai nou soft pt. Atmega8 dar eu zic sa-l inlocuiti cu Atmega328 , diferenta este mare. 1.12k vad ca nu masoara bine tranzistoare MOS ,le arata ca bipolare .Am incercat si versiuni mai vechi de la Karl ,care au mers , dar pana la urma am incarcat softul nou al lui Markus ,macar dureaza mai mult afisarea Atentie cele cu k de la Karl trebuie incarcate partea de eeprom ca si hex nu ca bin daca folositi TL866 altfel pe ecran apare plin de caractere miscatoare Nici nu ma mai complic sa cumpar Atmega 328 ,am comandat din China tester si asta este ... Link spre comentariu
subasu Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 (editat) ESR-ul meu cu ATmega 328p a dat chix. M-a mancat in cur sa-l pun pe un alimentator de 9V ca n-am avut baterie la indemana atunci. Acum, dupa vreo 3 luni de odihna, tocmai cand imi arde buza, nu mai porneste, desi il alimentez la baterie. Credeti ca ma puteti ajuta sa-l aduc din lumea celor drepti?!? Editat Octombrie 28, 2016 de subasu Link spre comentariu
spark Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 ce schema ai folosit ????? chiar daca ii "injectai"" si 12 v 7805 se descurca__trebuia alimentat montajul fara mc montat in socket si se masura tensiune daca corespunde , tipic 5v (4.8-5.1 v)_dupa aceea tai alimentarea si montezi mc-ul in soclu (programat, daca nu ai lasat pe pcb conector isp) nu ai specificat , nu se mai aprinde display-ul sau mc-ul este mort_ba fratilor fiti un pic mai expliciti Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Salutare.Pentru Atmega328P soft care ca masoare rezistente de de valori sub un ohm este? Momentan am versiunea 1.12K. Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 5, 2016 Partajează Postat Noiembrie 5, 2016 Salutare.Pentru Atmega328P soft care ca masoare rezistente de de valori sub un ohm este? Momentan am versiunea 1.12K. Multa lume cauta un Super-Multi-Tester care sa masoare rezistente sub 1 ohm sau un miliohmeter, din pacate... Link spre comentariu
bentanioan Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 Salutare.Pentru Atmega328P soft care ca masoare rezistente de de valori sub un ohm este? Momentan am versiunea 1.12K. Versiuni 1.12K sunt f.multe. Ultimele variante masoara rezistente <1 Ohm cu doua zecimale. La pag.172 - #2573 am pus un soft pt. cristal de 16Mhz care merge f. bine (masoara si cristale pana pe la 12Mhz). Cu sonde de masura bune si calibrare facuta cu aceste sonde masoara corect.Daca doriti alta variante de soft scrieti si o sa compilez. Link spre comentariu
Dan57 Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 Inca un tester a luat fiinta, o versiune cu Atmega328. Am cumparat un kit ca mi-a fost lene sa-l fac de la cap dar nu mi-a placut cum se alimenta asa ca am schimbat cate putin in acea zona, acum se alimenteaza de la o baterie cu litiu printr-un convertor de la 3,7 la 12 volti si pot spune ca merge binisor. Am fost obligat sa-i pun totusi un comutator pentru a nu fi pornit tot timpul. Link spre comentariu
nexus Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 Am cumparat un kit.... Despre ce kit este vorba? Ceva poze din interiorul carcasei? Intre timp am terminat smt-ul cu componente smd si display Nokia 3410. Am rezolvat si problema cu afisarea, acum arata caractere negre pe fond alb. Din ce am observat nu poate masura inductante sub 10uH, nu are acea optiune cu masurarea frecventei de rezonanta. De asemenea, condensatori sub 50p nu se pot masura decat in paralel cu alt condensator. Link spre comentariu
spark Postat Noiembrie 7, 2016 Partajează Postat Noiembrie 7, 2016 Am inceout si eu unul cu display de nokia 5110_dar auzisem ca softul pentru aceasta versiune este limitat , asa ca am abandonat , imi place mult modelul acesta de display___vad la tine ca ai versiunea cu encoder__pune la share schema si un link catre proiect (hex)___a iesit misto , nu-ti este frica de petinox (exfoliere)__sa fii iubit Link spre comentariu
Dan57 Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Cam asa arata in interior. Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 (editat) ce afisaj folosesti ? si poti posta schema convertorului ? acuma am vazut codul.....deci e grafic.... Editat Noiembrie 8, 2016 de GanMark Link spre comentariu
Dan57 Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 Da este grafic iar sursa este cu 34063. Cablajul are dimensiunile de aprox. 33mm lungime si 26 mm latime 1 Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 8, 2016 Partajează Postat Noiembrie 8, 2016 mda.....dar valorile componentelor ? Link spre comentariu
