Super-Multi-Tester
yo6pir
Da,am omis faptul ca afisajul este 4x20 nu 4x16 de aceea nu este in centru *Super Tester*.Am corectat.
Condensatorul de 10-30nF pe care il cere la calibrare este folosit ulterior la masurarea inductantelor de valoare mica . Acesta trebuie pus intre bornele 1-3 in paralel cu inductanta de masurat , repet , este vorba de valori mici (nH). Eu am legat un condensator de 22nF inseriat cu un comutator intre bornele 1-3 si cand masor inductante de valoare mica cuplez comutatorul. Important , condensatorul care s-a folosit la calibrare se va folosi si la masurare si este indicat sa fie de calitate (nu ceramic).
644_8Mhz.rar
644_16Mhz.rar
Editat de bentanioan
Mulțumesc după job , testezam testat 22pF și arata 21.88acum cred ca nu mai fac 3 în 1mai am lipsa piese pe placa pt zenerși de făcut test quartdeocamdată foarte multumit
Editat de GanMark
am scris noul hex pentru 8Mhz
personalizarea e in centru
masoare bine , doar acuma C 22pF si 68pF nu le vede
cel de 150pF tot asa la fix
la ESR pare sa fie ok , trebe sa compar cele noi cu cele recuperate
R 0.29 / 2w  Ohm vede tot 0,29
R 0.22 / 5w  Ohm vede 0,15
sincer mai am de facut multe testari ca sa-mi fac o idee
oricum difera la prima testare si dupa un timp alimentat mai mult si facut testarea din nou
dar oricum nu am o referinta dupa ce sa ma iau
in mare parte sunt foarte multumit !
Nu s-a modificat nimic in soft , nu depisteaza valori asa mici la condensatori pt. ca ar insemna sa depisteze inclusiv cordoanele de masura sau orice alte capacitati parazite. Pt. a masura valori mici trebuie selectat din meniu  1-II-3 .De asemeni la fiecare schimbare de soft trebuie refacuta calibrarea care trebuie pornita din meniu ,,Selftest''.
Succes
azi am reusit sa cumpar quartz de 16Mhz
schimbat pe cel de 8 cu 16 si softul aferent + selftest
oricum dupa prima testare cere seltest
tot asa la sfarsit cere un C intre 10 - 30 nF si test END
am si testat prima data quart-ul de 8Mhz scos din placa si.....arata 8000,00 Hz....
SUPER ! ma bucur ca nu mai trebe sa fac adaptorul pentru quartz
oricum cred ca sunt limitat pana la 16Mhz sau mai putin....asta e
am testat tot acele componente ca si anterior cu 8Mhz si e ok
mai ramane sa testez zenere si gata
edit....
am testat Q 4 , 8 , 10 si 12 ....ok
peste 12 nu vede si nici 32768......
Editat de GanMark
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am facut testerul acu vreo 4 ani ( cu Atmega8 ) , exista vreo versiune mai noua de soft fata de cea initiala ?Nu stie sa masoare ESR si in loc de zero  ohm  afiseaza "Unknown...." .
Multumesc
Incerc sa nu investesc prea mult , Atmega328 poate la prima comanda de piese ,
Vad ca se gaseste aparatul facut   la preturi derizorii ,asa ca merg inainte cu ce am ,nici macar cuart de 8 ,i-am pus de 8.86 ,deci e overclockat :)
Impresia subiectiva e ca merge mai bine , e un proiect care inca se dezvolta si merita urmarit , ma mir cum de nu are functia de continuitate ,l-as folosi zilnic  ,asa doar din cand in cand pentru un mos fet.
Vizitator Jhony Jhon
Salut colegi, mă bag si eu in seama cu voi la capitolul asta aveam în plan de mult timp să îmi fac un asemenea Multimetru dar nu aveam îndeajuns timp si cunoștințe țin să precizez ca nu ma pricep foarte mult la calcule electronice si nu sunt foarte avansat (nu am avut pe lângă cine sta sa invat așa că dea lungul timpului am învățat singur fara profesor si fara cărți și am progresat destul.). Prima mea întrebare este dacă exista vre-o șansă că lcd-ul să fie înlocuit cu unul de 4 inch de telefon android sau de 7/10 inch tableta sau netbook. Nu am apucat sa citesc tot topicul cap coada decât orele 10 pagini. Vreau sa fac un tester să măsoare absolut tot inclusiv un osciloscop digital (exista unu la vre-o 150-200 Ron). Vreau sa pornească de la minimum până la maximum de R, C, L, D, Tranzistori , cju recunoaștere și informații suplimentare, dar înainte de a îmi pune mintea la contribuție mă interesează în special să atașez un display Lcd de la 4 la 10 inch, dacă se poate renunț la tot ce am si ma axez pe așa ceva. Vreau sa invat încetul cu încetul. experienta in lipituri am destulă inclusiv smd-uri si bga (reball doar refacere bilute dețin un puhui t862++ si un gordak 952 digital).Îmi cer scuze pentru off topic.
Nu "rezista" integratele pentru acest tester pentru a comanda display-uri asa mari. O varianta la care ma gandisem si eu, dar din lipsa de timp si prea putine cunostinte in asa ceva, ar fi fost comunicarea cu un pc. Aveai testerul legat la pc si iti afisa ce era de afisat. Gasisem pe net o varianta de voltmetru realizat cu Arduino, iar pe pc se folosea Proccesing, dar sincer mi-a fost cam lene sa ma apuc de constructia lui.
Salut tuturor,
In ultima vreme am cautat atat in acest topic dar si pe net daca cineva a reusit sa construiasca varianta SMT-ului cu LCD de Nokia 3310(PCD8544) sau Nokia 5110. Am vazut ca si alti colegi de pe forum doresc detalii despre realizarea lui cu display de Nokia.
Pe net nu prea am gasit nimic, asa ca am cautat in documentatia SMT-ului si am gasit ca exista suport pentru o varianta cu LCD, dar pentru
Nokia 1100(PCF8814) si Nokia 3410(PCF8812).
Cum aveam doua LCD-uri de Nokia 3410 recuperate de prin telefoane, m-am hotarat sa incerc conectarea unui astfel de display.
Nokia 3410 LCD are acelasi pinout ca 3310 si trebuie alimentat cu 3,3V. Codul suporta interfata SPI; am pus de asemenea rezistori de 3K3 pe date la pinii mentionati in tabelul de conectare din documentatie, SCE(enable) la masa, si VCC 3,3V cu LD1117-3.3. O alta posibilitate de a obtine 3V3 pentru VCC este aceasta http://tinypic.com/m/jg4idy/3
Pentru compilare am folosit WinAVR + Patch(il gasiti aici) + Makefile. Pentru programarea ATmega328 am folosit USBasp asa ca in makefile nu am modificat decat la sectiunea 'programmer' in USBasp. Am folosit cristal de 8MHz si optiunea Tools -> !set fuses Crystal.
Afisarea se face cu caractere albe pe fond negru; probabil exista vreo setare in makefile ca sa afiseze si normal. In meniul aditional exista si optiunea 'Contrast' dar cel putin la lcd-ul folosit de mine modificarea valorii nu a avut niciun efect.
Am pus de curiozitate si un modul de pe ebay cu 5510; merge, dar rezolutia mai redusa a acestuia de 84x48 pixeli nu permite afisarea tuturor informatiilor.
Afisarea se face tot cu caractere albe pe fond negru. http://tinypic.com/a/fepjdt/3
Meniul aditional este cel standard mai putin optiunile ecoder, voltage, si front si back color. http://tinypic.com/a/fepjdv/3
Am realizat si niste masuratori ale unor componente uzuale, cu rezultate destul bune cu tester-ul montat pe breadboard. http://tinypic.com/a/fepjdu/3
Ma gandesc sa proiectez un cablaj pentru versiunea smd cu lcd de Nokia3410, ceva in genul lui T4 de pe ebay, dar as vrea sa pot afisa caractere negre pe fond alb.
Pentru Nokia 3310/5110 mai ramane desigur si problema afisarii; aici treaba este mai complicata pentru ca tine de programare si lucrul
cu acest tip de microcontroler si display.
OFF topic
azi am ridicat coletul comandat din curiozitate de pe ali....( e prima data )
un smt328 cu TFT si seamana la meniu cu afisajul de Nokia postat mai sus
mi-au trimis fara soclu ZIF dar in schimb mi-au dat 2 encodere
acest smt ce am comandat este in forma de kit
asamblat si functioneaza , mcu e protejat
meniul e foarte generos
am si cablajul lay in original , dupa cum e desenat cablajul primit , dar fara hex ( pescuit de la rusi )
ma asteptam sa fie afisajul TFT mai mare
am masurat un C 1000pF si arata 996.....
dar imi zice sa fac selftest
dar dupa ce procur soclu ZIF
