costyy86 Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Am realizat si eu un SMT cu atmega 328p si nu reusesc sa setez frecventa la 16mhz, se blocheaza sinaprog, si imi blocheaza atmega, noroc ca am fusebiti doctor. Programez cu USB Asp si sinaprog, am windows 8,1. Nu am cuart de 8mhz, ca incercam. Am incarcat hexul si .epp, dar functioneaza foartea foarte incet. Ce ma sfatuiti sa fac? cum sa setez fusebiti? sau cu alt soft decat sinaprog. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 cu open prog,sau nu il ai?cu usbasp am blocat si eu. Link spre comentariu
costyy86 Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Nu am open prog. Am mai setat fusebiti la frecventa de 16mhz la un Atmega 16 si a functionat, nu s-a blocat. Dar atunci aveam windows 8.1 pe 32 biti, acum am pe 64, sa afecteze asta? Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 (editat) http://ilmu-otomasi.blogspot.ro/2015/05/download-software-progisp-v-172-for.html eu asata il folosesc si merge super Editat August 14, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
costyy86 Postat August 14, 2016 Partajează Postat August 14, 2016 Gata, s-a rezolvat. Se pare ca si windows 8.1 pe 64 e de vina, am avut un hdd cu win7 si am putut seta de pe el. Acum functioneaza muult mai bine, mai trebuie sa il calibrez si gata. Multumesc pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
remus2509 Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Ce valorii ai setat in sinaprog Ptr fusebiti la 16mhz ptr atmega328 ??? Link spre comentariu
val Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Daca doreste cineva o varianta simpla (fara oprire automata) postez schema si fisierele in Proteus si in format PDF. Aceasta este varianta finala la care am optat, pana in prezent am folosit varianta "clasica" cu pcb-ul proiectat de @elman. Nu am construit alt circuit, doar am eliminat de pe placa componentele neutizate in noua schema. Am eliminat si U2 din noua schema (strap intre pinii 1 si 3), alimentarea cu 5 volti facandu-se dintr-o baterie externa de telefon (am primit-o cu mufa micro usb smulsa si pcb-ul deteriorat in acea zona + carcasa sparta). Am adaugat un intrerupator pe alimentarea generala, mufa de alimentare pentru 5 volti, pentru incarcarea acumulatorilor folosesc incarcatorul de telefon. Multumiri @bentanioan pentru compilari + schema si @elman pentru pcb. Link spre comentariu
yo6pir Postat August 26, 2016 Autor Partajează Postat August 26, 2016 Postez o versiune noua a SMT-ului construit de mine pentru amicul YO6PMX. L-am denumit "SMT JUNIOR". Are acelasi soft, Ver 1.12K, ca si cel folosit de mine in SMT-ul meu: http://qsl.net/yo6pir/super.html . Ca si diferenta fata de al meu, "SMT Junior" nu are LC-metru separat. Si, bine-nteles are carcasa mai mica. I-am compilat un soft care contine si masurarea inductantelor incepand cu 0,1mH, pentru a completa aceasta deficienta. Atat stie SMT-ul, HI! Conectarea componentelor testate se face cu borne care au atasate la capatul firelor crocodili miniatura. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 26, 2016 Partajează Postat August 26, 2016 Arata bine fata ,cu ce program ati facut? Link spre comentariu
yo6pir Postat August 26, 2016 Autor Partajează Postat August 26, 2016 Masca am facut-o cu FrontDesigner 3.0 de la Abacom: http://www.abacom-online.de/html/produkte.html Link spre comentariu
GanMark Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 (editat) am reluat proiectul facut in 2014 cu mega 644 , si normal ca nu a afisat pe lcd nimic , dupa programare cred ca aveam probleme din proiectare pcb , TL 431 parca se incalzea , si cred ca si din programare...si asa am zis ca continui mai incolo si uite cum a trecut timpul... acum am citit mcu cu openprog si imi arata fuse FF , D9 , FC si in rest zice empty.... am cautat fisierul postat de @bentanioan si am scris din nou SURPRIZA ! a pornit.....dar imi afiseaza BAT 21V OK si testing....desi alimentez din acu de 9v LED- ul imi lumineaza continuu , cu encoderul pot intra in meniu pana la urma am testat un C de 100uF si parca e OK mai am de sapat...... Editat August 31, 2016 de GanMark Link spre comentariu
GanMark Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 am mai facut teste asa cum este este OK dar , la alimentare noua tot 21v imi afiseaza la pornire fara sa apas butonul TEST face deja testarea Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Verifica divizorul de tensiune format din R3=10K si R5=3,3K (conforn schemei atasate) sa nu fie inversate sau alte valori (in acest caz este in pericol portul PA5) PCB-8-07-2.pdf Link spre comentariu
GanMark Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 asa a fost , 3k3 nu era la masa multumesc acum alimentat cu acu 9v incarcat imi arata ok , 9,6v dar led-ul sta aprins si tot face testing.... iara imi arata bat 9,6v si testing banui ca trebe sa functineze ca si cu mega 328 , adica numai cand apas pe start face testarea cred ca mai am probleme pe pcb... Link spre comentariu
bentanioan Postat Septembrie 1, 2016 Partajează Postat Septembrie 1, 2016 Spune-mi te rog de unde ai luat softul (sa nu mai caut si eu). Cand am timp o sa recompilez ultima varianta dar sa-mi spui ce preferinte ai...sa masoare odata si sa se opreasca sau de cate ori sa repete masuratorile. Link spre comentariu
