Super-Multi-Tester
yo6pir
Am reusit sa finalizez montajul, am programat atm328 incercand mai multe versiuni, la apasarea butonului porneste cu mesajul Selection transistor, a doua afisare este versiunea iar pe randul urmator indica Vext 14,77 si asa ramane. nu face absolut nimic
Pune schema dupa care ai facut montajul,ce tip de afisaj folosesti (2x16 sau 4x20 ?) , scrie daca vrei sa masoare Vext (diode zener) ca sa stiu cum sa compilez softul pt. tine.Daca masori Vext. leaga ca in schema atasata divizorul de tensiune,daca nu , pune o rezistenta de 20Kohm intre pin26 (PC3) si GND sa nu ramana in ,,aer'' si nu o sa mai arate aiureli la Vext.
Editat de bentanioan
Multumesc domnule  BentanIoan, astazi am mai avansat cu smt-ul dar tot nu am reusit mare lucru, la indicatia dvs am pus rezistorul de 20k intre pin 26 si gnd renuntand la masurarea diodelor zener si a prins viata dar destul de defectous, vedea tot timpul un condesator conectat pe bornele de masura. Am curatat de cateva ori cu alcool izo si am scapat de eroare si chiar am reusit sa masor rezistente, conzi, quart, tranzistori iar masuratorile au fost destul de exacte dupa care a inebunit iar. Am refacut lipiturile si a functionat corect pret de cateva teste dupa care aceeasi buba cu capacitorul virtual pe t2 si t3 si asa am pierdut toata ziua curatand, lipind, testand si de la cap. Eu fac cablajele prin transfer de toner pe hartie foto si le pot compara cu cele facute cu UV, dupa corodare acopar cu rosol si stanez cablajul si verific cu lumina sub si cu lupa de ceasornicar, dupa tratez cu sacaz diluat in izo. Consider ca lucrez destul de atent si nu am strapuri sau lipturi reci dar cred ca imi scapa vreo piesa obosita, am verificat si relipit atat de mult incat incepe cablajul sa se farame si va trebui sa fac altul, functioneaza corect, raspunde repede in meniu, face selftest dar nu scap de eroarea asta, cred ca are boala lu' sac sac.
Am facut schema cu tl431  si quartz de 16 Mhz, respectiv cablajul postat la pag. 154 de FlorinNth si am incarcat  hexul pentru 16 mhz postat la pagina 168 de Dvs
Daca aveti bunavointa sa compilati un hex pentru display 4x20 as incerca sa pun unul pentru ca le tin degeaba si banuiesc ca e mai comod sa apara toata informatia intr-o singura afisare, nu sunt interesat de masurarea diodelor zener.
Scuze ca raspund cu intarziere dar am fost plecat.Am compilat ultima versiune de soft,sper sa mearga.Daca mai face figuri , incearca sa alimentezi din baterie,nu atinge bornele de masura in timpul testari,firele testerelor sa nu fie prea lungi,daca ai montat fisa de programare cablurile sa fie cat mai scurte si in ultima instanta incearca cu alt controler.Atentie la afisaj , s-ar putea sa fie inversate bornele de alimentare (1 si 2) si in acest caz se distruge instantaneu afisajul.
Succes,
M328_16Mhz_4X20.rar
Din pacate nu cred ca sunt, bune cele doua bucati de 4x20 pe care le am ca nu afiseaza, o sa bag un hex pentru 2x16 pana scot alte display-uri din dezmembrari, am descoperit si problema montajului, o rezistenta nu era lipita desi avea cositor peste. Multumesc pentru hex domnule Bentanioan, o sa il pastrez, ce varianta de soft imi recomandati?
Am reglat contrastul, referitor la polarizare nu stiu ce sa spun, ele sunt luate tot de pe aparate industriale din datasheet nu inteleg foarte multe,poate o sa le folosesc pentru alte proiecte. Am terminat testerul si are acum si carcasa , este functional, sper sa revin si cu poze, va multumesc pentru sprijinul acordat.
Referitor la tester, este foarte sensibil si a trebuit sa ii pun fise de testare foarte scurte, ar fi fost frumos daca se putea folosi testere de multimetru.
Editat de dzyk2000
Vreau sa programez si eu un Atmega328, voi folosi un USBASP si integratul pus pe un breadboard, as dori sa stiu daca trebuie sa ii pun si quartzul la programare sau nu...Ma gandesc ca daca nu are quartzul exista riscul sa se blocheze dupa programare, am mai patit asa cu un atmega8 care avea in fuse  biti configuratie pentru quartz extern, l-am programat fara quartz extern si s-a blocat ...Nu mai pot sa il deblochez nici cu Doctorul de atmega...
Salutare.
Vreau sa imi construiesc si eu un SMT cu LCD grafic, am un LCD cu controler NT7108,(echivalent KS0108), exista schema si soft compatibile cu acest LCD?
Multumesc.
Salut Domnul bentaioan se merita trecere la smtester varianta cu cristal de 16 mhz ,care măsoară cuarturi ,nu are bug merge ok? Pe esr tranzistoare rezistente etc în prezent am smt cu atmega 328 si cristal de 8mhz
