dzyk2000 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Am finalizat montajul cu unele exceptii, in locul diodei 1n5817 am bagat un 4001 iar in locul bc577 am pus 558, am inteles ca dioda 2v3 nu este necesara si am lasat liber fara strap, este ok? Am alimentat montajul dar nu se aprinde displayul (desi la programare se aprinde backlight) si se incalzeste foarte tare bc558, pe sursa arata un consum de 200mA dupa ce apas butonul, Am bagat un atmega8 pana o sa fac rost de un 328 si am programat cu un hex gasit pe aici pentru atmega8 8mhz, programarea a decurs ok inclusiv modificarea fusebitilor,doresc daca se poate sa imi indicati ultima versiune de soft pentru atmega8, multumesc Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Am finalizat montajul cu unele exceptii, in locul diodei 1n5817 am bagat un 4001 iar in locul bc577 am pus 558, am inteles ca dioda 2v3 nu este necesara si am lasat liber fara strap, este ok? Am alimentat montajul dar nu se aprinde displayul (desi la programare se aprinde backlight) si se incalzeste foarte tare bc558, pe sursa arata un consum de 200mA dupa ce apas butonul, Am bagat un atmega8 pana o sa fac rost de un 328 si am programat cu un hex gasit pe aici pentru atmega8 8mhz, programarea a decurs ok inclusiv modificarea fusebitilor,doresc daca se poate sa imi indicati ultima versiune de soft pentru atmega8, multumesc Scuze,comsumul este de max 20mA, la apasarea butonului inregistrez consum pe sursa pret de 3 secunde dar nu se intampla nimic in afara de led care sta aprins 3 sec, daca strapez pinii bc558 pentru scurt timp se aprinde baclightul displaiului o secunda si ledul tot cam 3 sec dar nu afiseaza nimic pe display Update: la apasarea butonului se vede baclightul ca se aprinde slab, la straparea bculuise aprinde tare si afiseaza textul cu bateria Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Ai reglat contrastul display-ului?Nu stiu ce schemă ai folosit ...dar 3 secunde(led aprins) e destul de puţin. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Am folosit schema si cablajul lui FlorinNTH de la pagina 153,eu am anulat oscilatorul extern si am folosit un atmega 8 cu fusebiti default la straparea pinilor bcului se aprinde displayul normal si afiseaza textul cu bateria dar doar cat tin strapul acolo, fara strap la apasarea butonului se vede cum se aprinde backlightul foarte slab dar nu afiseaza nimic Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) Anulează( de probă) backlight-ul şi vezi dacă asa funcţionează SMT-ul. Probabil că backliht-ul consumă mult şi lanţul de alimentare nu poate susţine consumul întregului montaj! Încercă cu o altă diodă ...bănuisc că 1n4001 e problema ...ai măsurat tensiunea după ea în momentul porniri SMT-ului? Este 5v după sursa 78L05 în acele 3 sec? Editat Iulie 13, 2016 de elmar Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Am anulat backlightul si am trecut cu alimentarea peste dioda si am acelasi rezultat, da semne de functionare numai la punerea in scurt a bazei cu emitorul bc557 (in cazul meu 558), si doar atunci am tensiune corecta 7805, la apasarea butonului am doar 2,5v pe iesirea 7805 , bc-ul se incinge foarte tare Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Verifică bine cablajul...e posibil să ai scurt între traseie!(sau, poate, chiar lipituri în scurt) Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Am verificat cablajul si nu am gasit nimic aiurea, am schimbat c1 cu 470nf si am avut acelasi rezultat si din greseala am pornit montajul fara c1 si surpriza functioneaza, Nu stiu cum masoara pentru ca am incercat pe un display 2x16 jumatate defect si vad ca scrie testing si no unknownn, cu display 4x20 nu merge. Acum astept 328 smd si o sa fac un alt cablaj, probabil cel a lui Geomar, altul nu am vazut cu 328 smd Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Păi c1 nu trebuie să fie de 1nf? Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 Te pot ajuta cu varianta Atmega8 SMD si componente TH. Dispunere componente: Trasee cablaj: Un fisier PDF al cablajului la sc 1:1 Cablaj Super Multi Tester SMD.pdf Pentru varianta Atmega8 DIP, urmeaza sfatul colegului @albasete. De unde am comandat atmega328 nu am gasit decat smd, se poate pune in acest cablaj in locul lui atm8, binenteles cu adaugarea conzilor si quart-ului? Link spre comentariu
GeoMar Postat Iulie 17, 2016 Partajează Postat Iulie 17, 2016 (editat) Atasez un PDF scara 1:1 ce contine cablajul & silkul pentru SMT - SMD cu Atmega 8 http://fastupload.ro/298b653f6f00db8620656062434f7c71.html gif hosting upload pics free photo upload Editat Iulie 17, 2016 de GeoMar Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 19, 2016 Partajează Postat Iulie 19, 2016 Au mai aparut cateva imbunatatiri , masoara mai bine cristalele si rezonatoarele ceramice.Postez cele doua variante de soft ( atentie,sunt numai pt. varianta cu cristal de 16Mhz ). care anume e schema pentru firmware-ul ăsta?cea cu LT sau cea cu 431? Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 19, 2016 Partajează Postat Iulie 19, 2016 Am primit surpriza de la prietenii mei de la mivaprostrom, aveau la atmega328 normal poza cu smd si nu am asteptat comanda si am facut cablajul dupa pcbul lui Geomar si cutia si acum am un montaj pentru smd si un atmega mareeeeeeee Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 care anume e schema pentru firmware-ul ăsta?cea cu LT sau cea cu 431? Schema este aceeasi (cu LT sau 431) trebuie pus cristal de 16Mhz si programat cu acel soft. Link spre comentariu
val Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Daca doreste cineva o varianta simpla (fara oprire automata) postez schema si fisierele in Proteus si in format PDF. La soft se lucreaza inca dar daca vrea cineva ultima varianta sa scrie. Va rog, daca puteti posta softul pentru aceasta varianta. Multumiri anticipate. Link spre comentariu
