soptea Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Gata ,merge ,cel mai greu a fost sa fac cablajul pentru ca de ceva ani am lucrat doar pe cablaj de test ,am pierdut doua zile complete studiind si incercand dar cand a iesit ,a iesit de nu mi venea sa cred ce cablaj am facut Bineinteles ca nu a pornit din prima ,am intampinat aceeasi problema ca si lorik199 ,adica nu pornea decat deschizand fortat BC558 ,problema ca este ca am folosit amandoi aceeasi varianta de cablaj care cred ca are o mica eroare .La mine butonul de pornire avea pe cablaj un traseu care ii unea cei doi pini ,deci acest traseu trebuie intrerupt ,iar pinul care ramane acum liber se uneste cu un fir de anodul ledului .Apropo ,ledul asta e pus cam degeaba ,curentul prin el e f mic si nu se observa ca e aprins . Cu modificarea asta aparatul functioneaza normal ,apesi pe buton si porneste ,se opreste dupa 12 sec .Ce imi place la el:porneste repede ,masoara bine .Nu mi place ca trebuie sa apas pe buton la fiecare masurare ,as i preferat sa fie ON macar 10 minute si sa scaneze permanent ,dar e bun si asa .Planuiesc sa atasez si un adaptor sa masor mai usor componentele SMD .Multumesc inca odata nea Ovi ,elforum si membri sai rocks! Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 eu am pus o rez de 10 k in baza tranzistorului spre plus si pleaca foarte bine Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Gata ,merge ,cel mai greu a fost sa fac cablajul pentru ca de ceva ani am lucrat doar pe cablaj de test ,am pierdut doua zile complete studiind si incercand dar cand a iesit ,a iesit de nu mi venea sa cred ce cablaj am facut Bineinteles ca nu a pornit din prima ,am intampinat aceeasi problema ca si lorik199 ,adica nu pornea decat deschizand fortat BC558 ,problema ca este ca am folosit amandoi aceeasi varianta de cablaj care cred ca are o mica eroare .La mine butonul de pornire avea pe cablaj un traseu care ii unea cei doi pini ,deci acest traseu trebuie intrerupt ,iar pinul care ramane acum liber se uneste cu un fir de anodul ledului .Apropo ,ledul asta e pus cam degeaba ,curentul prin el e f mic si nu se observa ca e aprins . Cu modificarea asta aparatul functioneaza normal ,apesi pe buton si porneste ,se opreste dupa 12 sec .Ce imi place la el:porneste repede ,masoara bine .Nu mi place ca trebuie sa apas pe buton la fiecare masurare ,as i preferat sa fie ON macar 10 minute si sa scaneze permanent ,dar e bun si asa .Planuiesc sa atasez si un adaptor sa masor mai usor componentele SMD .Multumesc inca odata nea Ovi ,elforum si membri sai rocks! O poza ,ceva cu modificarea facuta? Daca faci acel adaptor pune o poza ,sint curios cum rezolvi ,va fi si pentru tranzistori smd? Link spre comentariu
soptea Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Nu vad ce poza sa fac si nici nu prea as avea cu ce , e simplu ,cablajul folosit de mine are o mica eroare ,schema e buna dar cablajul nu ,din care cauza testerul functioneaza dar nu porneste Practic cei doi pini ai butonului erau impreunati de o linie de cablaj ,se rezolva usor cu un cutter .Apoi uitandu-ma pe schema am vazut ca pinul al 2 lea (ramas acum izolat prin taierea cu cutterul) trebuie sa fie conectat cu anodul de la led ,ceea ce in practica lipseste traseul respectiv si am remediat cu un fir.Atasej jpg de la cablaj ,cele 2 linii rosii indica gaurile unde am montat butonul ,sper ca nu am montat butonul gresit ,era aproape 3 noaptea si m-am descurcat mai greu in lipsa unei harti cu amplasarea pieselor .Adaptorul o sa fie ceva simplu ,din cablaj de test .O alta idee de adaptor este sa folosesc un set de testere de tip penseta pentru componente smd ,sa vad cum le atasez, nu as vrea sa le stric capetele care acum intra in aparatul de masura obisnuit Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Ma rog ,nu prea inteleg din poza aia mica ce si cum ,am pus undeva in spate ce trebuie adaugat la cablaj ,in privinta pensetei nu strici nimic ,singurul lucru care trebuie facut ,in functie de cutie, mai tragi doua fire la niste borne in care intra conectoarele pensetei pentru smd.Am crezut ca ai gasit ceva, tip clestisori care sa poata apuca si tranzistoare smd ,de exemplu 2N7002 etc. Link spre comentariu
soptea Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Treaba cu butonul s-ar putea sa fie si o mica confuzie aparuta din partea mea ,eu m-am ghidat la montarea pieselor pe placa dupa o poza de pe mikrocontroller.net unde butonul este montat DIRECT pe placa , in cazul asta cred ca trebuie facute cel 2 modificari .Pentru cei care fac si carcasa se trag ( cred ) doua fire de pe placa pana la buton si nu se mai taie nimik .Adaptorul pentru SMD m-am gandit sa-l fac pe placuta de test pentru ca eu fac in special depanare , si o sa ridic piesa de pe placa pe care o repar cu ajutorul letconului-clestelui ,o lipesc pe adaptor si apoi dupa masurare inapoi pe placa . Link spre comentariu
manolo Postat Iunie 21, 2010 Partajează Postat Iunie 21, 2010 Uauuuuuuuuu ,daca ai 10 piese de testat ,cred ca pierzi o droaie de timp,mine daca am timp, osa pun o poza cu clestisorii mei modificati ,care pina acum merg bine pe marimi 1206. Link spre comentariu
soptea Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Nu inteleg de ce crezi ca masurarea a 10 piese smd imi poate rapi mult timp ,mi-am facut mana la ultima sursa de philips g110 reparata si spre placuta mea surprindere am constatat ca ,cu putin antrenament se lucreaza cu componentele smd chiar mai repede decat cu componente clasice ,cu conditia unei minime dotari , adica un letcon tip cleste .Practic mutam piesele de pe placa tv pe o placuta adaptoare ptr smd ( o placa de test cu fire pana la aparatul de masura de tip clasic ) ,dura mai mult masurarea decat mutarea pieselor .Acum ca am multitesterul o sa dureze f putin si masurarea .Aseara am reusit sa testez multitesterul in regim de masurare a pieselor in circuit ,si s-a intamplat ceea ce era de asteptat ,adica arata erori de neacceptat ,vede condensatori cand masori diode ,calculeaza mult mai mult ,etc.Este si normal ,tinand cont ca foloseste la masurare tensiuni de 5 volti ,deschide tot ce gaseste prin zona .Asa ca o sa folosesc multitesterul pentu masurare de piese doar pe masa de lucru (sau cel putin cu un terminal deconectat ) ,si combinatia ideala de testere care cred ca s-ar potrivi ar fi 2 crocodili plus o sonda prevazuta cu un buton pe ea,paralel cu cel de pe placa .Si inca o chestie care mi s-a parut ciudata ,multitestrul nu stie sa masoare zero ohmi?Cand fac scurt intre bornele de masurare arata NO COMPONENT .. Link spre comentariu
gaby Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Scuze de off topic dar sant curios cum arata un letcon cleste si de unde se poate cumpara. Link spre comentariu
soptea Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Ceva ca asta , am luat prin comanda intermediata de un magazin de componente electronice ,ca persoana fizica astia de la Canton Distribution vad ca nu te baga in seama .F ieftin ,25 de ron , trebuia sa iau 2 ca vad ca nu mai au Link spre comentariu
gaby Postat Iunie 22, 2010 Partajează Postat Iunie 22, 2010 Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Am avut ceva timp si am reusit sa finalizez al doilea multitester,care merge foarte bine. Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 17, 2010 Autor Partajează Postat Iulie 17, 2010 Felicitari "manolo" pentru tester. Arata bine in cutia aceea. Ai folosit afisaj cu caractere chirilice? Bravos, si la mai mare! Ovidiu. Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 17, 2010 Partajează Postat Iulie 17, 2010 Multam,am folosit un afisaj cu ESX in coada adica englez,pe fond albastru cu condensator de 330n ,cel nemarcat si sta aprins cam 8 s ,miine o sa ma joc cu amindoua sa vad daca dau diferente ,cutia este de la tme parca CP18-15 si am mai vopsit-o eu,pe cablaj am mai adaugat eu cu vopseluta citeva pastile . Link spre comentariu
manolo Postat Iulie 18, 2010 Partajează Postat Iulie 18, 2010 Asa cum am promis revin cu citeva masuratori facute cu cele 2 multitestere ,primul cu Atmega 8-16Pu si al doilea cu Atmega8L-8PU si asa vor fi indicate si masuratorile:dioda 1N5819 Uf245-Uf255 ,condensator 22n 20,4n-20,96n,condensator 470n 449,55n-457,04nmosfet IRF 4905 P-E mos C=6,55n Vf3310m -P-E mos C=6,48n Vf3558m (aici poate ma lamureste si pe mine ce este acest Vf si ce este "m") rezistenta 10k 9839w-10011w(enervant ca o data da in k si alteori in ohmi) 27k 26,1k-26,1k si acum marea surpriza la cel de al doilea rezistentele plecind de la 750 ohmi inclusiv in jos imi apare pe ecran "No component...." daca ma poate lamuri si pe mine de ce? ,am vo piesa ceva aiurea montata ?din cauza lui Atmega 8L ,ma rog orice alta indicatie este bine venita.Multam anticipat. Link spre comentariu
