Super-Multi-Tester
yo6pir
@kinderu56
ce noutati sau diferente  sunt in softul postat fata de versiunea 1,12k?
Incerc sa va lamuresc,denumirea de"version 1.12k"exista de cel putin un an si jumatate, de la prima si pina in prezent s-au adus multe modificari si fiecare modificare a fost denumita "pathrev'' s-a pastrat numele de "1.12k" si la acest nume s-a mai adaugat si "pathrev xxx",in prezent s-a ajuns la "pathrev 660".
Noutati si diferente intre ce aveti d-voastra si ultimele versiuni sigur exista dar numai d-voastra le puteti stabili asta daca stiti ce "pathrev" aveti.
Dupa cum vedeti d-l bentan are bunul obicei de a denumi compilarile conform cu numele "pathrev" dupa care au fost facute.
Nu stiu daca am fost destul de clar.
Editat de ghita57
Ati fost foarte clar. Deci ce aduce nou versiunea cea noua? Poate scrie pe site-ul respectiv dar limba germana fiind mai putin accesibila asteptam info de la cei care o cunosc!
nici eu nu cunosc limba germana dar traduc cu google ca,mnoa, asta "traduce si in amor" vorba lui Caragiale.
Mai mult intuiesc ce se intimpla,imbunatatirile aduse, nu stiu ce sa zic,dar nu le prea vad efectul,speram mai mult la masurarea cristalelor,nu s-a realizat desi se spune ca au fost salvati ceva biti,o alta imbunatatire ar fi scoaterea din meniu a encoderului,acum este optional din makefile.
O alta ar fi posibilitatea de power-off atunci cind se testeaza rezistente sau condensatori pe Tp1 si Tp3 fara a intra in meniu.Acum cu o apasare mai lunga de tasta minunatia se opreste si nu mai intra in meniu ca la variantele anterioare.Ca o compensare a acestei facilitati, in acest mod numit de catre autor "auto-modus"nu sint recunoscute condensatoarele mai mici de~10pFacestea fiind recunoscute doar cind testarea se face din meniu,n-am fost atent daca la versiunile anterioare se intimpla la fel.Karl-Heinz Kubeller spune ca amai facut ceva imbunatatiri pe la F-generator dar n-am pre inteles ce apoi s-au mai facut modidficari la testarea transistoarelor si nu sint sigur daca nu cumva acum testeaza si optocuploare,n-am prea dat importanta pentru ca nu ma prea intereseaza dar @bentan apostat in  ultimile pagini ceva legat de acest lucru.
Daca programati cu fisierele postate de d-l bentan in aceasta pagina osa le aveti pe toate cite le-am enumerat mai sus sau le-am uitat.
Si cam asta ar fi.
PS.postul d-lui bentan referitor la optocuploare este in pagina anterioara #2507
Editat de ghita57
In schimb, cel putin versiunea la 16m, nu se descurca cu inductantele de valori mici si care au rezistenta ohmica maricica!
Pentru cei care doresc o mica impopotonare la SMT,gasita de mine pe site-ul rusesc VRTP si pe care am considerat-o a fi inutila apoi m-am razgindit.
La pornire SMT-ul afiseaza acum versiunea si revizuirea (revxxx),vedeti imaginea din arhiva.
Pentru afisarea in acest mod se editeaza fisierul"Transistortester.h"din directorul "trunk"si in linia nr.299 se schimba textul aflat acolo intre ghilimele(version_1.12k)cu textul dorit in limita a 16 caractere,asta pentru display 2X16 in rest pentru alte display-uri nu stiu.
In Makefile se opteaza pentru neafisarea tensiunii bateriei si cam atit.
In arhiva mai gasiti Makefile dupa care am compilat,hex-ul si eep-ul rezultat.
Compilarea s-a facut cu optiunea ptr. lcd cu caractere chirilice,encoder,cristal 16Mhz,v-ext.si neafisarea tensiunii bateriei.
Regret ca nu am putut sa procedez ca si @bentanioan,si sa pun mai multe variante de compilare dar la mine merge foarte greu Atmel Studio,aproape 10 minute o compilare.
M328_16Mhz.rar
Editat de ghita57
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare!!
Ce silentium total si lugubru pe topic!! da ce-i,tacerea mieilor??!!
Deci:doresc a expune o metoda de compilare cu Atmel Studio 6.2 dar cu "Command Prompt",asta pentru cei care nu o stiu,nu am pretentia ca as fi descoperit ceva.
Aceasta metoda ma scapat de 10 minute de asteptare si nervi.
bineinteles ca trebuie sa aveti A. S. 6.2 instalat.
Se procedeaza in felul urmator:dupa ce ati descarcat arhiva, de pe microcontroler.net,luati din arhiva folderul "trunk'' si il puneti in directorul C
deschideti trunk si alegeti de acolo ce va intereseaza de exemplu "mega 328" sau "mega328_2X16_menu".
In folderul pe care l-ati ales stergeti tot ce gasiti inafara de "makefile" in care faceti modificarile dorite.
Sau putei crea un folder nou numit de exemplu "smt" si copiati in el makefile  ales.
Apoi Start>All Programs>Atmel si mai departe urmariti atent imaginile
post-182919-0-66140500-1458856818_thumb.jpg post-182919-0-71822300-1458856842_thumb.jpg post-182919-0-74237600-1458856864_thumb.jpg
Editat de ghita57
  • 1 lună mai târziu...
@vasile eugen
ambele versiuni sint concepute de d-l Bentan si daca le comparati o sa constatati ca sint identice cu mentiunea ca schema din al doilea link are posibilitatea de testare si a stabilizatoarelor de tensiune,este descrisa pe topic cu citeva pagini in urma la varianta SMT cu Atmega 644,expusa tot de catre d-l Bentan la pag.132, #1970.
Convertorul a fost conceput pe vremea cind SMT-ul nu avea meniu si de aici arezultat necesitatea unei mici intirzieri a pornirii convertorului la actionarea butonului test al SMT.Aceasta intirziere este realizata de grupul:r5,r6,r7,c4 si q1.In momentul de fata nu mai este nevoie de acest grup si se foloseste un al doilea buton pentru alimentarea convertorului,direct din 9V, atunci cind din meniu este selectata optiunea "Voltage."
@spark
daca nu ati gasit pina acum SMT cu Lcd Nokia vedeti pe acest topic la pagina 129.
Editat de ghita57
  • 2 luni mai târziu...
multam_dar versiunea cu lcd 5110 nu este complecta__colegul "Fratelo" este specializat pe aceste tipuri de lcd-uri_am pierdut link-ul catre un site rusesc care avea o versiune cu lcd-nokia 5110 cu atmega 328__avea pe display afisarea asemanatoare cu 128x64
multi o sa spuna ca este depasit , dar ramine cel mai ""tare"" tester si cel mai construit proiect_chinezii l-au clonat in peste 20 de versiuni
Ma tenta si pe mine o astfel de versiune "compacta" ... Ati (re)gasit linkul ?
imi pare rau , nu am mai gasit link-ul catre proiect> il aveam in speed dial (flv) memorat
pai tu te pricepi la asfel de lcd-uri  (5110) __iei codul sursa de la o versiune cu mega328 (este cel mai comun)_si se inlocuieste info lcd-16x2  cu lcd-nokia . am vazut pe youtube ca  sunt niste softulete care te ajuta sa faci grafica_cred ca o sa cumpar unul de la Doru cu lcd 128x64
