Super-Multi-Tester
yo6pir
Am recompilat fara sa folosesc memoria eeprom (makefile de la rusi folosea eeprom pt.ca WinAVR il compileaza dar ajunge la 105%). Cu AtmelStudio6.2 fara eeprom ocupa 90,8%.Incercati si aceste variante , la mine nu face nici o figura la condensatori. La programare folosesc Openprog cu SinaProg2.1 dar nu cred ca are importanta . N-am inteles
,,pentru ca la mine se bocheaza Supertesterul atunci cind il programez cu compilarile proprii dar numai cu varianta pentru cristal " se blochaza in timpul programarii sau cum? Eu il scot din montaj la programare. La varianta cu m644 si eu il programez in circuit si in timpul programarii sigur ca se blocheaza , asta e normal.Varianta cu 644 n-am modificat-o pentru ca are meniu pt. cuart dar rezonatoarele ceramice (de 455Khz) nu le testeaza.
m328_x-tal_16Mhz_Vext.rar
m328_x-tal_CYRILLIC.rar
Editat de bentanioan
nu,nu in timpul programarii se blocheaza acolo este in regula dar atunci cind incerc sa pornesc multitesterul cu  noul program.compilat de mine,se blocheaza mai precis se aprinde backlight-ul la lcd si asa ramine fara sa afiseze nimic si nu se opreste decit la decuplarea alimentarii am mai mentionat asta intr-un post anterior
programarea o fac cu Atmega scos din circuit
cred ca de vina este acel 102,xx% obtinut cu WINAVR-ul
d-le Bentan cu ce ati compilat cele doua versiuni de la #2463,dar acestea de la #2476?
va multumesc!!
AtmelStudio6.2 , e mai complicat putin dar daca vreti sa modificati ceva postati aici fisierele modificate si le compilez eu.Eu am folosit fisierele de aici http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?pathrev=633 dar adresa nu merge de vreo 3 zile,poate intre timp s-au adus modificari. S-a mai intamplat sa nu mearga site-ul cateva zile , sper sa revina. Testerul se blocheaza pt. ca nu se poate scrie tot softul (nu incape,102%) e normal sa se blocheze.
tot de acolo am luat si eu fisierele,si intre timp am incercat sa compilez fara sa folosesc memoria eeprom (cu WINAVR) si rezultatul a fost acelasi ca si la d-voastra adica 105%
programind cu cele doua variante de soft din #2476 am obtinut aceleasi rezultate ca inainte,adica totul merge super inafara de quarturi unde este pe nicaieri
nu se pune problema sa-mi compilati alte fisiere ca nu am nici o obtiune speciala si cel pe care l-ati postat aici,cu obtiunea pentru caractere chirilice este foarte in regula
am sa incerc mai inspre seara cu compilari in Linux,macar pt.curiozitate,a inceput sa-mi incolteasca o banuiala sumbra in legatura cu µC-ul
La mersista problema. Adica daca testez diferite componente, le identifica corect. Daca este vorba de un cond. electrolitic il vede ca pe un cristal si ramine setat pe cristal afisind frecvente aiurea. Daca trec manual aparatul in modul "c" afisaza corect si electroliticii. Adica nu identifica automat cond. electrolitice, le confunda cu cristalele. Cablajul este in regula atita timp cit afisaza corect picofarazii.
A aparut o noua varianta si zice ca a corectat problema electroliticilor.Interesant e ca in makefile de pe site-ul nemtesc nu apare optiunea cu cristal. Compilat cu AtmelStudio 6.2 cam asa arata rezultatul;
16 MHz operation configured.
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:   29778 bytes (90.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        203 bytes (9.9% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:       45 bytes (4.4% Full)
Am compilat noua versiune,incercati,la mine merge dar la mine mergea bine si inainte.Cuartul de 4Mhz il vede invariabil 8Mhz (am incercat cam 10 buc.) 4,3 ; 9,832 sau alte valori din astea cu virgula le testeaza bine.Probabil la 4Mhz vede armonica 2.In lipsa de alceva se poate folosi , macar vezi ca este bun cristalul .
Softul original se poate lua si de aici:  https://github.com/svn2github/transistortester
m328_x-tal.rar
m328_CYRILLIC_x-tal.rar
Am schimbat fuse si se pare ca merge mai bine la cuarturi.N-am incercat decat la SMT cu cuart de 16Mhz.
High=D9
Low=F7
Ext=FC  (la ext. dupa scriere,cand l-am citit apare 04 (zero4))
am incercat eu,si se vad ceva inbunatatiri,dar la mine de la 8Mhz vede doar rezonator de 28xxKhz invariabil, pe la 10Mhz tot mai zice rezonator iar la 12Mhz unknown, pe cei de 4Mhz ii arata bine inclusiv rezonatoarele, si la mine valorile cu virgula le arata bine dar nu trece de 10Mhz
ce s-a schimbat este ca acum intre TP2 si TP1,de exemplu,daca pui condensator arata condensator fata de varianta anterioara care arata rezonator in orice combinatie de Tp-uri inafara de1-3 asa cum a aratat si @Marele Savant
am programat si cu soft compilat in Linux (varianta anterioara) ceva mai bine decit cu softul compilat sub Widows
"Interesant e ca in makefile de pe site-ul nemtesc nu apare optiunea cu cristal"si mie mi s-a parut interesant si numai pe site-ul rusesc se vorbeste despre asa ceva,si spune un user de acolo ca autorul stie de aceste probleme si ca incearca sa le rezolve
am revenit,incerc si eu cu schimbarea fuse bits
revin a doua oara, am programat cu fuse schimbati,cu OpenProg imi aarata fuse asa cum i-am pus,n-am observat nici o schimbare in comportamentul cu cristalele,s-ar putea sa ma insel dar parca  merge mai repede
in alta ordine de idei,cu encoderul navigarea in meniu se face inainte si inapoi?ca m-am saturat sa tot dau la buton si sa trec de doua ori peste functia pe care o vreau
Editat de ghita57
Multumesc d-le Bentan!!
Acuma,pentru ca sint in faza de updatare si upgradare a SMT(mi-am propus sa-i fac si cutie!!!!)si in acest sens am cumparat rezistente de 470KΩ cu 0.1% toleranta,cel putin asa sint declarate a fi,sint SMD 805 ceea ce cred ca este un inconvenient pentru multi useri
revenind la upgrade si update am citeva nelamuriri:
functiile din meniu :generator de frecventa,generatorPWM si masurare frecventei am inteles din documentatie ca nu ar necesita alte periferice inafara de acea amasurari zenerelor,cele trei functii enumerate mai inainte solicita obligatoriu mufe BNC pe cablaj?
si ultima nelamurire : la ce si cum se foloseste functia C(µ)correction
multumiri anticipate!!!!
Generatorul de frecventa ; PWM si masurare a frecventei nu necesita alte periferice dar iesirea PWM si frecventa este de 5V,la fel si la masurarea frecventei trebuie asigurata o amplitudine de 5V (daca e prea mare se distruge portul,daca e prea mica nu masoara).Montarea pe circuit a mufelor BNC o sa duca la capacitati parazite care nu stiu daca vor putea fi corectate la selftest.Personal nu folosesc aceste functii.Daca doriti un tester mai complet folositi Atmega644 si schema aferenta,acolo este amplificator-formator la frecventmetru,oscilatoare pt. cuarturi in 2 game de frecventa (care merge f. bine).Schema este in documentatie,eu am facut varianta de la rusi (are un integrat in plus) dar cred ca merge bine si schema din documentatie.Eu am facut testerul in varianta stationara , alimentat din sursa in comutatie de 12V.
,,la ce si cum se foloseste functia C(µ)correction''  Daca dispuneti de un condensator etalon sau masurat cu un aparat etalon si valoarea masurata cu testerul difera de valoarea reala atunci se poate intra in acest meniu (este vorba de capacitati de sute uF deci valori mari). Dupa ce intrati in meniu , la o apasare scurta merge spre -% iar la o apasare mai lunga (cred ca >300mS) merge spre +%. Iesirea dim acest meniu se face printr-o apasare mai lunga (pana apare selection). Personal n-am facut aceasta corectie pt.ca la valori asa mari nu prea ma intereseaza cativa uF diferenta.
inca odata multe multumiri pentru raspuns si pentru clarificari!!!
nici eu nu folosesc aceste functii,utilizarea SMT la mine se limiteaza la rezizstente, capacitati,tranzistoare si mai rar bobine,cristale si zenere,dar m-am gindit ca daca tot are aceste facilitati,hai sa le prevad din timp pe cablaj
actualmente marimea cablajului pentru SMT este exact cit marimea LCD si  nu m-ar deranja  inca 15-20mm in plus
ca tot ati pomenit de capacitatile parazite,planul de masa ajuta cu ceva?oricum nu voi pune BNC-uri si nu sint prea hotarit cu Atmega 644,sa mai vad
Editat de ghita57
