Marele Savant Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 m testat si eu varianta care masoara cristale si intr-adevar este OK pina pe la 13,5-13,6 Mhz. Am rugamintea sa se indure cineva si sa compileze hex-ul pentru caractere cirilice! Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 pai este compilat cu o pagina in urma #2455,sau vorbiti despre cel de pe site-ul rusesc? Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Daca vrea cineva sa incerce , la mine e prea complicat sa schimb cuartul la 16Mhz (montajul e 3in1). Am compilat cu AtmelStudio6.2 si mi-a dat si mie ceva atentionari (cu WinAWR a iesit 102,ceva % poate da-ia nu a functionat). @ghita57 ,,la testarea condesatoarelor pe TP1-TP3 din meniu cu testerele libere imi arata valori aleatorii in pF incepind de la valori negative" Variantele mai vechi de soft nu masurau capacitati de 1pF cu doua zecimale,de aici provine aceasta inexaccitate. Am programat acum si functioneaza (la mine mai incet ca n-am schimbat cuartul la 16Mhz) . La cuart de 4Mhz da timeout ca merge prea incet dar la rezonator ceramic a mers si a aratat 914Khz (de doua ori mai mult din cauza cuartului). Am compilat si pt. afisaj normal. m328_x-tal_CYRILLIC.rar m328_x-tal_16Mhz_Vext.rar Editat Februarie 8, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Salutare! Are cineva realizata versiunea full construita? Ma refer la cea cu citirea de tensiune exterioara, verificare cristale, testare diode zenner si triace cu modulele aferente? Daca da, poate reposta o arhiva? Multumesc! Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Am incercat eu, la mine quartul a ramas de 16Mhz si merge si asa numai ca la compilare trebuie sa-i pun valoarea corecta in Makefile adica OP_MHZ = 16 Rezultatul la incercare este urmatorul: merge tot mai putin masuratul cristalelor,exemplu:un quart de 8Mhz mi-l arata ca fiind rezonator ceramic de 3xxxKhz si asa mai departe,in concluzie nu functioneaza bine la testarea cristalelor,totusi fata de rezultatul compilarilor mele macar porneste. Mi-a atras atentia si mie acel 102,ceva %.totusi din cite am inteles rusii au compilat tot cu WINAVR si spun ca acelea sint doar avertismente si ca totul merge bine,asta am aflat din traducerea cu google. cu privire la : ''Variantele mai vechi de soft nu masurau capacitati de 1pF cu doua zecimale,de aici provine aceasta inexaccitate'' m-am gindit si eu ca asa ar fi,mai ales ca verificind,pe mai multi condensatori,valorile aratate de multitester cu valori aratate de capacimetrul multimetrului au rezultat niste valori cu diferente nesemnificative. cu bine! ps.varianta m328_x-tal_16Mhz_Vext, la mine cel putin, la selftest nu recunoaste cond-ul de 15nF Editat Februarie 8, 2016 de ghita57 Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Cred ca vor mai apare imbunatatiri,am schimbat si eu pana la urma cuartul , unele cuarturi le masoara bine altele nu (4Mhz il vede 8 ; 8Mhz arata 8 ; 12Mhz e 12 ; rezonator 455khz arata 456 ) inca nu se poate avea incredere in verificarea cuarturilor. Salutare! Are cineva realizata versiunea full construita? Ma refer la cea cu citirea de tensiune exterioara, verificare cristale, testare diode zenner si triace cu modulele aferente? Daca da, poate reposta o arhiva? Multumesc! In postul #2393 este schema folosita de mine pt. zenere , in rest masoara cam tot (triace si tiristori care au curentul de deschidere >6mA nu le depisteaza si nu este inca nici un adaptor) Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) ps.varianta m328_x-tal_16Mhz_Vext, la mine cel putin, la selftest nu recunoaste cond-ul de 15nF La mine il cere si-l vede,de fapt merge ca inainte dar masoara si cristale. L-ati pus intre 1-3 ? Editat Februarie 8, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
Marius84 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Aveti cumva un pcb pentru schema indicata? Stiu ca este f simpla, dar ma gandeam ca daca o aveti si sunteti de acord sa o impartasiti aici, poate nu mai sunt nevoit sa o desenez in sprint. Si care este modul de masurare a diodelor zenner? Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Am rezolvat problema cu condul de 15nF prin reprogramare,am mai reprogramat si cu fisierele de pe site-ul rusesc si am constatat ca "niet haraso" la quarturi de 12Mhz se incurca rau,la 8Mhz ceva mai bine,culmea este cu quartul de 8Mhz care l-am avut pina acum pe tester arata aiureli si la fiecare test altceva niciodata ca ar fi cristal. am mai testat de 6Mhz si acolo merge binisor,am mai testat rezonatoare de 6Mhz din cele de culoare albastra si cu 3 pini le-a recunoscut si aratat valoarea corecta pe cind pe cele de 8Mhz tot albastre si cu 2 pini nu le-a recunoscut. la precizie nu ma pronunt pt.ca rezistentele mele de 470Ksi 680Ω nu sint sortate asa ca nu pot avea pretentii "inca nu se poate avea incredere in verificarea cuarturilor" aveti dreptate,am mai "sapat"pe site-ul rusesc si cica ar fi problema de spatiu si ar trebui sa se renunte la "SELFTEST'',dar asta-i ce am inteles eu din traducerea cu google in fapt nu stiu daca este real sau nu. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 al meu arata ok la cristale pina la 13Mhz (da, am cristal de 13 mhz), dar are ciudata placere ca la toti condensatorii sa-i vada ca pe cristale si sa-i afiseze aiurea. Asta dupa citeva masuratori corecte!?? Daca este selectat manual domeniul condensatori ii vede corect. Deci ar mai trebui lucrat! Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Pt @Marius84 ,pun aici cablajul si schema convertorului (mai trebuie verificat pt. siguranta) CONVERTOR.rar Link spre comentariu
lutza2 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 mare savant, ai updatat testerul luat de la chinezi sau e vorba de altul ? Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 exact asa facesi la mine cu condensatorii,dar la cristale ii praf @marele savant cu ce programati, daca nu sint indiscret?in ce ma priveste programez cu OpenProg Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 mare savant, ai updatat testerul luat de la chinezi sau e vorba de altul ? E vorba de cel din discutie desigur cu afisaj 2x12, la cel cu 12864 am mai gasit o versiune de soft care parca deseneaza mai frumos. Nu-mi mai aduc exact aminte, deoarece dupa ce l-am vazut functionind nu l-am mai folosit. In principiu folosesc numai componente noi care extrem de rar spre deloc au avut probleme asa ca nu pierd timpul cu testarea lor. Daca ceva nu functioneaza, vad dupa aceea de ce! exact asa facesi la mine cu condensatorii,dar la cristale ii praf @marele savant cu ce programati, daca nu sint indiscret?in ce ma priveste programez cu OpenProg Tot cu openprog! Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) multumesc pentru raspuns,m-am gindit ca ar putea fi programatorul de vina pentru ca la mine se bocheaza Supertesterul atunci cind il programez cu compilarile proprii dar numai cu varianta pentru cristal in rest merge"tzutz" cu variantele compilate cu AtmelStudio6.2 de catre d-l bentan nu functioneaza bine dar functioneaza,deci cred ca pune probleme si compilatorul,pe linga cite mai are Editat Februarie 8, 2016 de ghita57 Link spre comentariu
