manolo Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Inainte ,da mere si dupa. Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 nu trebuie sa scoti integratul (daca nu ai dexteritate cu "ci" poti sa rupi pinii integratului cind il gagi sau il scoti din soclu) taie alimentare (scoate bateria sau jack-ul dc)__diluant din seria 50xx , sau tiner sau cum zicea taxdoru nitrodiluant ((solvent mai fin))__cu o priuta de dinti scoasa din uz sau cu o pensulica mai aspra un pic si curata cablajul , pina cind se vede bine intre pad-uri__vezi daca ai lipituri reci il lasi s se usuce citeva minute si apoi alimentezi montajul , ai grija la lungimea firelor max 8-10cm curata un pic cablajul de surplus de fludor ,,,,, parca ai vomitat fludor pe el bafta ,, da o vorba ce ai rezolvat Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Am rezolvat,dadui cu apa si sapun si functioneaza ok. nu mai imi masoara cap fictivi. ii ce trebuie. Multumesc tuturor de ajutor Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 ok __mestere ma bucur cauta fludor de 07 sau 08_atentie la lipituri_multe ""ci"" se bulesc din cauza pcb-ului neingrijit ( facut la viteza ) bafta Link spre comentariu
mosu20 Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 Cred ca ar fi interesant de scotocit un pic pe aici: http://www.electronics-lab.com/component-tester-2/ Sunt citeva recomandari care previn mare parte din esecuri. Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 Salutare, se poate separa în meniu măsurarea rezistente lor de bobine ? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 Nu dar daca pui rezistentele intre bornele 1-2 masoara numai rezistenta. Nu vad cu ce deranjeaza ca verifica si daca este bobina . Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 29, 2016 Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 pai masoara numai cand vrea inductanta. Daca are sub 1ohm,arata ce inductanta are? Link spre comentariu
remus2509 Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Este soft 1.12k pentru 328p chirilic ca pe afișaj îmi arata aiurea simbolurile ohmi micro etc Link spre comentariu
bentanioan Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Chirilic ultima versiune m328_Vext_1.12K_CYRILLIC.rar Link spre comentariu
remus2509 Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Mulțumesc mult ! Domnule Bentanioan Link spre comentariu
val Postat Februarie 5, 2016 Partajează Postat Februarie 5, 2016 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&view=findpost&p=668747 , varianta pentru testat cristale quartz; un post mai jos fisierele pentru uC. Din ce am inteles se schimba quartz-ul de 8Mhz cu unul de 16Mhz plus modificarile in fuses. Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 am urmat link-ul postat de @val si am programat multitesterul cu hex-ul si eep-ul din arhiva de acolo respectiv"Rev630En_9vSt._Crystal_.zip" si masoara si quarturi m-am uitat si pe site-ul german si acolo spune ca masoara quarturi in domeniul 1-13Mhz pe TP1 si TP3,nu din meniu si quart de 16Mhz in locul celui de 8Mhz,n-am gasit ca ar trebui facute schimbari la fuse bits si nici nu am incercat sa fac. schimbari se fac in "Makefile''si sint facute in "Makefile-ul" din arhiva de mai sus,deci puteti sa programati direct cu hex-ul si eep-ul de acolo inconvenientul este ca nu merge pe LCD-urile cu caractere chirilice respectiv caracterele''µ si Ω" le arata aiurea alt inconvenient este ca arata tensiunea bateriei in timpul masuratorilor pe domeniul de condensatori si rezistente in meniu cind testul se face pe TP1 si TP3 o ultima neplacere constata de mine cel putin,este ca la testarea condesatoarelor pe TP1-TP3 din meniu cu testerele libere imi arata valori aleatorii in pF incepind de la valori negative se mai intimpla la cineva? cu stima Link spre comentariu
roscatu Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 Spala cablajul bine cu buretele si niste apa cu sapun. Link spre comentariu
ghita57 Postat Februarie 7, 2016 Partajează Postat Februarie 7, 2016 (editat) am omis in postul anterior sa specific urmatoarele:cablajul este facut de aproximativ un an si jumatate,firele de test au lungimea sub 100mm cu clipsuri cu tot,pina acum a functionat bine si funtioneaza si acum cu variante mai vechi de versiuni 1.12k,gingasia a aparut acum cu versiunile mai noi a mai incercat cineva sa programeze cu hex-ul si eep-ul de pe siteul rusesc? eu am incercat sa compilez cu makefile de acolo si nu-mi iese compilat cu WINAVR imi da doua avertismente care spun ca: ../sampling_xtal.c:389 : warning : 'ph0' may be used uninitialized in this function../sampling_xtal.c:247 : warning : 'maxsumd0' may be used uninitialized in this function programat cu hex-ul si eep-ul rezultat multitesterul isi aprinde backlight-ul si asa ramine va rog,are cineva idee ce se intimpla? salutari Editat Februarie 7, 2016 de ghita57 Link spre comentariu
