Super-Multi-Tester
yo6pir
Ai spalat cu alcol tehnic sau spirt montajul? L-ai alimentat din baterie si tot asa face? Incearca sa pui in scurt bornele de masura si atunci porneste-l si vezi ce arata dupa testare.
Editat de bentanioan
N-am spus ca e gresita. Am zis ca o sa refac pcb-ul. El masoara corect (cred) cel putin rezistente si condensatorii. Doar ca , cand nu ii legat nimic la borne,inventeaza el un cond fictiv,de diferite capacitati.
Buna seara,
In caz ca exista testerul facut de cineva in Eagle (ultima varianta cu atmega 328) v-as ruga daca se poate sa mi-l dati si mie. Macar schema in Eagle.
Va multumesc anticipat.
Eduard
Editat de Edwardo
Firele cu care testezi sunt prea lungi , scurteazale la max. 10 cm si nu le mai lega cu colier de plastic este posibil ca din aceasta cauza sa ai acele valori ca si cum ar fi un cond. pe testere
Editat de vali1969
