roscatu Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Cum ii citesc?ca am cautat pe google si nu am gasit Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Ce programator si ce soft folosesti? Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Pai vers 1.12k , l-am scris cu avrdude,am si avr studio instalat Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Ce programator ai? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Cauta SinaProg2.1 si descarca-l.Daca nu gasesti da-mi pe privat o adresa de mail si iti trimit eu programul. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 la fel am patit si eu pana nu am spalat cablajul cu acetona de vro 3 ori nici macar selftest nu putea sa faca uite aici soft forte simplu http://www.fans-electronics.com/2014/07/Progisp-1.7.2.html Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Daca nu a setat fuse controlerul functioneaza cu 8Mhz osc. intern divizat cu 8 deci f. incet. Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 High=D9 Low=62 Ex=07 Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Nu e bine. Ai instalat SinaProg? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Seteaza fuse asa cum am spus mai sus,H=d9 (ala asa este) L=FF (asta e singura modificare si seteaza controlerul sa lucreze cu cristal extern) si Ext=07 (asta e bine asa). Daca nu functioneaza dupa ce il pui in SMT verifica zona cristalului si a celor doi condensatori de 22pF.Dupa ce ai scris fuse incearca sa-i citesti inainte de a scoate integratul din programator,ar trebui sa arate asa cum i-ai setat. Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Imi da ca si cum as testa ceva cand pornesc testerul,iar daca intru la self test,isi da el valori t1 nustiu cat t2 nustiu cat si tot asa pana imi da finishul, intradevar se misca mult mai repede Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 (editat) Cand il pornestiincepe testarea iar daca nu gaseste nimic da mesajul ,,componenta necunoscuta sau defecta'' in engleza.La selftest cand cere sa pui bornele in scurt le pui in scurt si urmaresti instructiunile . Ce arata cind porneste acum fara nici o componenta la borne? Vezi ca fuse sunt bine acum,nu-i mai modifica. Mai pun odata instructiunile de calibrare Incercati aceasta varianta,masoara inductante de ordinul sutelor de nH (eu atat am testat) , condensatori sub 100pF cu 2 zecimale , corectie din meniu la cond. electrolitici. In postarea 2221 am scris ca nu merge bine cu m644 dar problema era la sursa mea de alimentare in comutatie , am schimbat-o si merge super.Acum am testat si cu m328 si sunt multumit de comportament. Dupa programarea m328 intrati in meniu si dati de acolo selftest . Puneti in scurt bornele de masura cand cere,scoateti scurtul cand apare ''isolate probes'' . Cand apare mesajul ''Cap for L meas?'' conectati intre bornele 1-3 un condensator cu valoarea intre 10 si 20nF (eu am pus 15nF). Dupa ce termina aceasta parte o sa ceara C>100nF la bornele 1-3.Conectati un condesator >100nF si cu asta este gata calibrarea. Cand aveti de masurat inductante mici , conectati in paralel cu inductanta acel condensator cu care ati facut calibrarea (Cap for L meas?) in cazul meu 15nF . Masurarea se face la bornele 1-3. Cred ca o sa conectez la borna 1 un pin de la condensatorul de 15nF si inseriat cu un comutator miniatura la borna 3 ca sa-l am la indemana cand am nevoie (cu fire scurte nu cred ca va influienta masuratorile). Cam asta ar fi , succes. Editat Ianuarie 22, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Pai imi incepe direct testarea unui capacitor fictiv,deoarece nu ii conectat nimic la borne,nu imi arata mesajul acela in engleza,am masurat sa nu fie ceva scurt intre trasee si nu este. Link spre comentariu
