spark Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Dati-mi si mie un link pentru versiune cu 644 sau sa posteze @bentanion versiunea dumnealui multumiri Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Am o problema,am incercat sa setez fusebits si dupa ce am pus Low=FF nu imi mai citeste mcu-ul Link spre comentariu
radu2000v Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Pune-l pe un breadboard cu cristal de cuart si condensatorii de rigoare, apoi poti "discuta" cu el. Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Am un quartz de 8mhz , o schema cum se pun toate cele unde pot gasi? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 https://www.google.ro/search?q=atmega8+cristal&client=opera&hs=1Z0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj1rv6ht7vKAhWJESwKHeBPBbIQ_AUIBygB&biw=1024&bih=526#imgrc=ZxlRS-LsX0GK_M%3A Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Am reusit sa il fac la loc. Da de ce cand setez low=FF se blocheaza? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) Am actualizat SMT-ul cu versiunea 1.12k (aveam 1.10k), nu am observat modificari. Varianta cu 644 aduce multe chestii in plus fata de 328 ? Citeste aici , http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/page-149?do=findComment&comment=1241483 (#2226) si pune softul de aici http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/page-157#entry1285715 (#2343). Fata de 1.10k sunt multe diferente. Varianta cu m644 contine acest tranzistortester si mai are frecventmetru cu formator de impulsuri , masoara cuarturi etc. dar schema este mai complexa. Toata documentatia si softurile se pot lua de aici : Download GNU tarball Am reusit sa il fac la loc. Da de ce cand setez low=FF se blocheaza? Daca merge lasa-l asa si dupa ce faci un deblocator poti sa te joci si sa cauti explicatii. Editat Ianuarie 21, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Stiti vreo adresa unde pot gasi schema si pcb pentru deblocator? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en aici pe elforum http://www.elforum.info/topic/45056-atmega-fusebit-doctor/ Editat Ianuarie 21, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
spark Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 __atmega fusebit doktor__http://www.electronicstefan.ro/2011/01/atmega-fusebit-repair-hvpphvsp/ __http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ __http://www.instructables.com/id/How-to-fix-dead-atmega-and-attiny-avr-chips/ Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Am revenit,am pornit testerul,dar am o nedumerire,de ce cand il pornesc fara nimic conectat la borne , imi masoara condensatori de valori aleatorii,o data 15nF, a doua oara 100uf,a-3a oara 200nF si asa mai departe,am incercat sa masor 1000uF si imi da 122uF, la 1uF imi da 250nF. Ce setari trebuie facute? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 I-ai facut selftest-ul? Ceva de genul acesta am avut si eu la softul 1.10k, s-a rezolvat prin reprogramare. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Nu trebuie facuta nici o setare suplimentara.Trebuie curatat f. bine circuitul imprimat, mai ales zona de intrare a bornelor de masura, si incearca sa alimentezi din baterie.Nu atinge cu mana bornele in timpul masuratorilor.Daca atmega este SMD problema poate fi de la o supraancalzire in timpul lipiturilor(eu am patit-o cu un SMD care s-a blocat,l-am dezlipit de pe placa,l-am pus intr-un adaptor pt. deblocator,l-am deblocat,l-am dezlipit,l-am lipit din nou in tester si la pornire arata tot felul de prostii).Daca nu este SMD , o solutie ar fi inlocuirea lui cu altul (daca tot nu merge dupa curatare sau alimentare din baterie eventual reprogramare).Cum ai setat fuse? Fusebiti odata programati trebuie lasati asa,sunt valabili pt. orice versiune de soft.Fuse se programeaza toti odata (nu separat High Low si Ext,sper ca stii asta) Bafta Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Pai am setat doar external=0x7 doar. Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Trebuie setati toti trei,High=D9;Low=FF;Ext=07. Mai intai citeste-i si vezi cum sunt setati si posteaza aici. Link spre comentariu
