yo6pir Postat Ianuarie 17, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 sa inteleg ca daca folosesc rotary pulse encoder legat la pd1 si pd3 cele care duc la lcd trebuie modificat softul sa merge pe softul 1.12k? din ce am citit este mai usor navigarea in meniu . Da cu softul 1.12K compilat ca sa citeasca si encoderul vei avea optiunea activa si navigarea in meniu se va face foarte frumos. Si eu am folosit-o la SMT-ul meu: http://qsl.net/yo6pir/super.html Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 pai am 1.12k si apare in meniu encoder ,mai trebuie facut ceva ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 pai am 1.12k si apare in meniu encoder ,mai trebuie facut ceva ? ce intra in poarta irf prin 10k acolo leg pinu 26 de la atmega ? Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Am observat ca sunt doua microprocesoare atmega 8 si 328. Imi poate spune cineva care sunt cele doua coduri ce trebuiesc scrise deoarece am gasit numai unu singur Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 (editat) Ultimul soft (#2343) este cel mai evoluat . Fuse eu asa i-am setat : High=D9 Low=FF Ext.=07. pentru atmega 328 Editat Ianuarie 17, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 (editat) Varianta 1.12K are cred peste un an dar s-au adus in acest timp multe modificari.Ultimul este cel indicat mai sus.Cu atmega8 nu merita pierdut timpul , diferenta de pret este nesemnicativa iar ca functionalitate este enorma. Editat Ianuarie 18, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 pai am 1.12k si apare in meniu encoder ,mai trebuie facut ceva ? schema pentru verificarea diodelor ,ce intra in poarta irf prin 10k acolo leg pinu 26 de la atmega ? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Nu mai folositi irf , puneti un buton separat pt. alimentarea convertorului . Cu IRF l-am facut initial dupa care am renuntat cand a aparut varianta cu meniu pt. ca avea pornirea din acelasi buton si se incurca cu meniul. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 ok am inteles si partea cu encoder am 1.12k si apare in meniu encoder ,mai trebuie facut ceva ? sau dor fac schema pentru adaptare la encoder si atat Link spre comentariu
Felix Ratescu Postat Ianuarie 18, 2016 Partajează Postat Ianuarie 18, 2016 Da cu softul 1.12K compilat ca sa citeasca si encoderul vei avea optiunea activa si navigarea in meniu se va face foarte frumos. Si eu am folosit-o la SMT-ul meu: http://qsl.net/yo6pir/super.html Uf... ca tot voiam sa intreb la un moment dat. Dupa cum este conectat encoder-ul in schema SMT, cu folosirea alternativa/in comun a afisajului LCD (cu CD4053), reiese ca encoder-ul este folosit si pentru navigare in meniul LCAVR? Si o alta intrebare: in caz ca afisajul meu LCD nu are acelasi set de caractere cu al dvs, adica nu afiseaza acelasi semn pentru "micro" de exemplu, veti putea sa compilati si sa postati o versiune de .hex "personalizata" a LCAVR? Multumesc! Felix P.S. Eu inca sunt in faza de breadboard testing si urmeaza sa ma hotarasc ce varianta am sa construiesc (cu 328P sau cu 644P, mai mult ca sigur si cu LCAVR), inspirandu-ma din tot ce am gasit bun in topicul asta... Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 ok am inteles si partea cu encoder am 1.12k si apare in meniu encoder ,mai trebuie facut ceva ? sau dor fac schema pentru adaptare la encoder si atat Daca vreti encoder , puneti encoder.Merge la fel de bine si cu un buton,se apasa lung ca sa intre in meniu , scurt pt. navigare si iar lung pt. selectare.Eu encoder am pus numai la montajul cu 644. Link spre comentariu
yo6pir Postat Ianuarie 19, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 (editat) Uf... ca tot voiam sa intreb la un moment dat. Dupa cum este conectat encoder-ul in schema SMT, cu folosirea alternativa/in comun a afisajului LCD (cu CD4053), reiese ca encoder-ul este folosit si pentru navigare in meniul LCAVR? Si o alta intrebare: in caz ca afisajul meu LCD nu are acelasi set de caractere cu al dvs, adica nu afiseaza acelasi semn pentru "micro" de exemplu, veti putea sa compilati si sa postati o versiune de .hex "personalizata" a LCAVR? Multumesc! Felix P.S. Eu inca sunt in faza de breadboard testing si urmeaza sa ma hotarasc ce varianta am sa construiesc (cu 328P sau cu 644P, mai mult ca sigur si cu LCAVR), inspirandu-ma din tot ce am gasit bun in topicul asta... - Encoderul nu este folosit in meniul LCAVR ci doar butonul lui. Se apasat scurt pentru functia "CAL" si se tine apasat lung pentru schimbare Lx-Cx. - Semnul "micro" de fapt este "u" si nu conteaza ce tip de afisaj ai folosit pentru asta ca toate afiseaza la fel acest semn. De aceea am evitat sa folosesc semnul "micro". Editat Ianuarie 19, 2016 de yo6pir Link spre comentariu
roscatu Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Salutare,acel stabilizator de 5 volti nu este LM7805? de ce are capsula de to-92 si nu TO-220 ? Este LM7805 cu TO-92? Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 LM7805 este in capsula TO220 iar LM78L05 este in capsula TO92 si are curentul maxim 100mA. Link spre comentariu
radu2000v Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 (editat) Am actualizat SMT-ul cu versiunea 1.12k (aveam 1.10k), nu am observat modificari. Varianta cu 644 aduce multe chestii in plus fata de 328 ? Editat Ianuarie 21, 2016 de radu2000v Link spre comentariu
