The_Reaper Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Ultimul soft (#2343) este cel mai evoluat . Fuse eu asa i-am setat : High=D9 Low=FF Ext.=07. Ce programa ai folosit pentru programarea lui atmega328, au am incercat cu avr dudess dar nu am putut sa setez ext=07 ? Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Extreme burner,sinaprog Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Gata s-a rezolvat , fix asa a venit cu fuse bitii din fabrica, l-am scris cu avrdudess, se misca mai repede fata de 1.10k Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 se poate pune aici o schema completa Link spre comentariu
The_Reaper Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Uite aici, ai tot manualul, inclusiv schema ,extensii... Link spre comentariu
JBC Postat Ianuarie 15, 2016 Partajează Postat Ianuarie 15, 2016 Am incercat eu sa descarc fisierul si nu merge! Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Merge,cand se deschide a doua pagina mai ai in buton de download Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Aici Download GNU tarball se poate descarca ultima varianta. Link spre comentariu
JBC Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Am incercat sa descarc din nou si nu se poate. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Eu numai ce l am mai descarcat odata L am uploadat la mine https://www.dropbox.com/s/giwkqzhg1erizh5/site cu continut explicit.ro_ttester_en112k.pdf?dl=0 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 sa inteleg ca daca folosesc rotary pulse encoder legat la pd1 si pd3 cele care duc la lcd trebuie modificat softul sa merge pe softul 1.12k? din ce am citit este mai usor navigarea in meniu . Link spre comentariu
bentanioan Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) Am incercat sa descarc din nou si nu se poate. Ce nu merge? Acum am incercat si merge, Download GNU tarball Editat Ianuarie 16, 2016 de bentanioan Link spre comentariu
JBC Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Da acesta merge descarcat.Mulumesc! Link spre comentariu
JBC Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Da acesta merge descarcat.Multumesc! Link spre comentariu
