spark Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 super_buna idee_cind pui pe pcb un molex 2x5pini ocupa cam mult spatiu _data viitoare am sa las pe cablaj pad-uri Link spre comentariu
qdaniel2005 Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Am facut un alt tester pe care am pus ultimul soft "ttester_112k" care are o problema, cand folosesc functiile din meniu pentru voltmetru, C+ESR, rezistente si condensatori, afiseaza alternativ valoarea masurata si starea bateriei. Stie cineva de unde se poate elimina problema asta? Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Incearca ultima varianta m328_Vext_menu.rar Link spre comentariu
val Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Pe VRTP varianta cu display Nokia1100 si Atmega328: Deocamdata meniul doar in rusa, poate il traduc si in engleza; arhiva o gasiti pe aceeasi pagina: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8670# Link spre comentariu
spark Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 este versiune full_a pus si codul sursa_cool_merge la fix lcd-ul 5110 beleua este cine se pricepe la limba rusa ?????? Link spre comentariu
vali1969 Postat Decembrie 18, 2015 Partajează Postat Decembrie 18, 2015 Schema de la aceasta varianta o are cineva ? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 24, 2015 Partajează Postat Decembrie 24, 2015 http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=8670 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 26, 2015 Partajează Postat Decembrie 26, 2015 Salut si un craciun fericit tuturor am finalizat si eu SMT cam asa arata multumesc domnului FlorinNTh pentru informatile date http://postimg.org/image/9dbungny7/28a48d17/ http://postimg.org/image/wsr6che5p/459346d1/ Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 @kinderu56 te-ai muncit putin la rezistoarele alea SMD, eu le lipeam pe partea cu traseele si trageam fir doar la un terminal. Daca merge e bine si asa. @spark incerc eu sa fac o traducere cu google dar unde e codul sursa pentru versiunea cu LCD de Nokia 1100? Link spre comentariu
The_Reaper Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 Este un HEX pe siteul mikrocontroller.net pentru lcd nokia 1100 cu controller pcf8814, http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/ Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 (editat) mai trebuie gadilat ca la condesatori de 100nf smd imi arata vro 90nf iar lcm3 imi arata 99-102nf iar amaratu de masura cam tot ca lcm3 sa fie din grupul de rezistente care trebuie scimbate cu unele de maxim 1% Editat Decembrie 27, 2015 de kinderu56 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 in meniu exista functia Vext la ce foloseste si este normal sa varieze voltaju indicat ,soft v1.12k Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 in meniu exista functia Vext la ce foloseste si este normal sa varieze voltaju indicat ,soft v1.12k Asta e o întrebare?? Vext este pentru a măsura tensiuni ....http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/page-148?do=findComment&comment=1229564 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 27, 2015 Partajează Postat Decembrie 27, 2015 ok multumesc am priceput, pana la 50V printr-un divizor rezistiv. exista si vro schema pentru el ? Link spre comentariu
bentanioan Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 in meniu exista functia Vext la ce foloseste si este normal sa varieze voltaju indicat ,soft v1.12k Cat timp pin-ul este in aer este normal sa arate aiureli.Vext este folosit la masurarea diodelor zener (nu merita folosit pentru masurarea tensiunilor).Eu asa am realizat montajul. Dupa ce aleg Vext din meniu , am un buton care alimenteaza convertorul cu 9V. Link spre comentariu
