Super-Multi-Tester
yo6pir
 L-am gasit si eu, multumesc. Miine dimineata voi testa sa vad daca se imbuca cu controlerul. Ar trebui sa fie o varianta mai nou, care printre altele masoara condensatori de la 5pF in sus.
Multumesc @mirceacra , @qdaniel2005 , @MifTy , @bentanioan pentru ajutor .
Am luat la puricat inca de atunci documentatia si chiar astazi mi-a trecut prin cap o idee: sa incalzesc usor contactele dintre cablaj si afisaj. Supriza, dupa alimentarea testerului, acesta a pornit. Cauza probabila - vreo lipitura rece.
Urmeaza un update de soft, dupa ce aflu ultima varianta buna de soft si procedura de update ;) .
Intarzierea se cauzeaza faptului ca doar in week-end ajung sa ma ocup de astfel de chestiute.
Editat de subasu
Am testat dar hex-ul despre care am discutat este pentru alta versiune de controler al lcd-ului. Am mai gasit o versiune, afisaza bine numai ca imaginea este inversata stinga/dreapta si sus/jos.
 Aparatul este peste asteptari de precis. Chinezii ar putea sa-l puna intr-o cutie bengoasa si sa-l vinde snobilor cu 800 de dolari! Snobi sint cei care cred ca voltii masurati cu un aparat de 50 de lei sint mai buni decit voltii masurati cu un aparat de 500 de euro.
Salutare, cine ma poate ajuta sa programez si eu atmega 328, am usbasp si sinaprog dar nu vede chip-ul??
Ai selectat la ''Device" ATmega328P , ai dat "Search" si n-ul vede? Vezi ca nu-l detecteaza automat.
It' s alive!!!
Posted Image
Posted Image
I-am facut calibrarea , am masurat un condensator de 470n , mi-l arata 472n, e ok .
Am descoperit si eroarea de la programare, l-am programat pe un soclu separat si nu pusesem quartul si cei 2 condensatori de 22pico. :85
USBasp nu are nevoie de update ca sa recunoasca atmega328 indiferent cu ce soft ar fi scris,poate daca este protejat la citire.
Ma bucur,am postat in acelasi timp.
Editat de bentanioan
nu, poţi să-l programezi şi fără, dar faci setările pentru cuarţul extern DUPĂ ce-ai scris hexul şi eep-ul (dacă există).
dacă nu merge şi trebuie rescris, da, ai nevoie de cuarţ, sau măcar o sursă de tact externă, altfel primeşti eroare -1, pentru că programatorul nu mai poate comunica cu el.
am programat un mega328 dar nu i-am facut proba in circuit , nu stiu daca l-am scris corect
1=am setat _Q ext=8MHz
2= am setat fusebitii
3=am scris hex-ul
am " calarit" softul BitBurner ( este cam rar_sau sunt eu afon) , mie mi s-a parut un pic mai detaliat_____   http://sourceforge.net/projects/bitburner/
pentru usbasp trebuie setata viteza de scriere in jur de 500Hz ( default este de 1,5MHz)
multumiri pentru INFO
