Super-Multi-Tester
yo6pir
Cand lumineaza ecranul? Imediat dupa alimentare sau dupa ce se apasa butonul? Daca lumineaza dupa ce se apasa butonul si se stinge singur dupa aprox. 30'' montajul functioneaza si probabil sunt probleme cu afisajul.Cu tensiunea de 8V montajul trebuie sa functioneze.Verifica daca dupa apasarea butonului test exista tensiunea de 5V la pini integratului (4 si 6) daca este in capsula prezentata in poze.
Se poate cumpara de aici http://www.elforum.info/topic/77190-kit-progamator-eeprom-postal-avr-pe-usb-si-kit-super-multi-tester/page-114
Editat de bentanioan
De ceva vreme ma confrunt cu o problema: la multitesterul meu : masurarea esr-lui la condensatori  da rezultate eronate, adica  cu aprox. 1ohm mai mult decat ar fi normal.
Am inlocuit cablurile cu care masuram, am verificat daca nu am cumva contact imperfect, ba mai mult, cablurile de test l-am cositorit direct pe terminaleleplacii, dar eroarea o am in continuare.
Testerul este cu softul 1.09K cu un atmega328, si pana acum functiona bine.
Multumesc.
Ps. Am efectual recalibrarea , dar tot nimic...
Editat de hixpp02
Daca pui bornele de masura in scurt si-l lasi sa masoare (nu dai calibrare) cat arata? Ar trebui sa arate doua rezistente inseriate cu valoarea de 0 Ohm sau aproape.Eu zic sa pui un soft mai nou,dar problema poate fi alta (poate ai masurat condensator incarcat).In rest masoara bine?
Nu am masurat condensator incarcat, intotdeauna pun pe terminalele de la cond o rezistenta de 47 ohm/10W  inainte sa masor, las vreo 10 secunde si masor dupa.
O sa incerc un soft nou, daca nu ma insel fusebiti sunt  L:0xFF, H:0xD9, E:0x07, LB:0x3F ?
Multumesc.
Asa sunt fusebiti dar nu mai trebuie programati,lasa-i asa,eventual ii citesti sa te asiguri ca sunt asa.Nu ai raspuns la prima intrebare , daca pui bornele de masura in scurt si-l lasi sa masoare (nu dai calibrare) cat arata?
Da, n-am raspuns ca nu facusem ieri seara numai calibrarea, acum am testat si culmea am 0.98 si 1.03 ohmi, deci clar ca trebuie sa caut altele de calitate , astea luasem de la prieterni chinezi, dar pot sa le arunc.Multumesc perntru ajutor!
  • 2 săptămâni mai târziu...
"Salut,
Va urmaresc de ceva timp fiindca mai am nevoie de inspiratie la munca la care m-am inhamat: reparat piese PC. Pentru asta, am considerat ca acest super multi tester ma ajuta sa fac masuratori precise pentru condensatoare, mosfeti sau inductori.
Dupa o luna si ceva de cercetari, am achizitionat asta de la chinezi:
http://www.aliexpres...archweb201560_9
Mi-a venit in urma cu o saptamana, dar am avut surpriza sa constat ca se aprinde doar backlight-ul. Am incercat sa folosesc ca sursa de curent o baterie de 9V, dar voltajul real era de 8.1-8.2V, asa ca am inseriat o baterie R6, sa fiu sigur. Dar nimic, doar backlight-ul lumineaza.
La o cercetare amanuntita am constatat ca acel quart (sau generator de frecventa, cu valoare de 8MHz) este foarte putin deformat/infundat.
Acum v-as ruga sa ma ajutati cu diagnosticul, ca am mare nevoie sa masor diferite componente si deja au trecut 3 luni. Pana vine celalalt, cred ca e Craciunul. Iar rabdarea mea s-a terminat.
Multumesc."
   Daca porneste cand apesi pe buton si se opreste dupa 20-30 sec. integratu e bun si problema e de la afisaj,  e stricat ,nu are contrast sau are lipituri proaste. Vizualizeaza afisaju din mai multe unghiuri sa vezi daca apare ceva pe el. Daca are semireglabil pe placa regleaza de acolo, daca nu are uitate in manual "ttester_eng112k" si vezi care sunt pasii pentru reglarea contrastului din meniu. Verifica si lipiturile.
N-are potentiometru, dar voi incerca sa demontez afisajul. Ma gandisem si eu ca oricum trebuie dezlipit, dar ajung mai rar la tara, unde l-am lasat sa nu ma incurce.
Dar de unde sa iau acest manual: "ttester_eng112k" ?
de unde l-ai luat... ar trebui să fie un pdf cu instrucţiuni pe-acolo.
pe linkul dat mai sus văd că nu apare... caută-l pe ebay/banggood/dealexpress/alte alea, şi sigur găseşti acolo manualul.sau poate îl are deja careva dintre forumişti...
