Super-Multi-Tester
yo6pir
@bentanioan
Mulțumesc mult pentru răspuns și pentru link,apreciez promtitudinea.O să arunc o privire și pe forumul german.Mă bucur să aud că nu ați întâmpinat probleme,chiar și fără protecții,dar știți cum e cu "paza bună..."  :rade:
Vă salut.
Editat de Duțu
Trebuie schimbat softul cu versiune mai noua.Citeste postul #2226 de mai sus.
Am citit si postul # 2226. Probabil cu noul soft se va rezolva problema masurarii bobinelor de valoare mai mica. insa in cazul meu sunt mai multe probleme:in primul rand nu am interfata necesara sa il conectez la calculator si  nu stiu sa il programez. Doar daca se indura vreun coleg forumist cu imima mare sa imi faca un pustiu de bine si sa mi.l programeze cu noul soft, cu cheltuielile de rigoare din partea mea plus multumiri si ridicari in slavi :) ....
Am facut calibrarea exact dupa procedeul de mai sus. rezultatul e acelasi. acum am pus ca test o bobina dintr.un filtru audio care scrie pe ea ca are 0,61 mH si pe tester mi.a aratat ca are 0.56 sau 0,57 mH si intre 0,2 si 0,3 ohmi, depinde pe care din borne introduc terminalele. deci concluzia e ca masoara bobine de valoare mare. bobinele de valoare mai mica, cele cu care am incercat eu astazi nu le masoara. multumesc mult pentru ajutor. stima.
Aceeasi concluzie am tras-o si eu despre acest SMT, ca masoara bobine doar de valoare relativ mare; pe cele de valoare mica nu le poate masura. De aceea eu am optat sa completez SMT-ul cu un alt modul separat (LC-AVR) care sa masoare bobine de valoare mica si foarte mica; este vorba aici de bobine din domeniul radio (0,1...10)uH.
Editat de yo6pir
Cum e atmega ,SMD sau DIP ,cu soclu sau fara ? Ce fel de afisaj are? Poate e cineva din zona ta care aude ''strigatul'' de ajutor.
asa arata individul:
http://postimg.org/image/rxpx6yl3t/
http://postimg.org/image/8twlqm89l/
e smd (cred), fara soclu. aveti poze si cu afisajul si cu integratul.  nu neaparat sa fie din zona, ca il pot trimite printr.un curier, posta... numai sa aiba marsalier. :limb:
Vă salut domnilor,
Revin cu încă o întrebare...Am văzut că dacă vreau să măsor frecvențe de peste 2MHz,trebuie să folosesc divizorul 1:16 realizat cu 74HC4060 (pentru a crește rezoluția).
Întrebarea mea este:
În soft am opțiunea de a interpreta și valori divizate 1:32 sau 1:64?
Am văzut că jumperii aferenți acestei opțiuni sunt prevăzuți în schema desenată în Proteus.În cazul în care pot să folosesc aceste divizări,aș vrea să prevăd în layout niște microswitch-uri pentru configurare.
Vă mulțumesc.
Cu divizorul 1:16 (montajul cu Atmega644 realizat de mine) arata frecventa direct 1:1,cu divizorul 1:32 arata frecventa 1:2 , cu 1:64 arata 1:4 . In soft nu este nici o optiune de interpretare a frecventei , se inmulteste cu 2 respectiv 4. Momentan asa este,poate va reveni cu ceva modificari in viitor dar se pare ca interesul pentru acest montaj mai complicat este destul de redus.
O.K.,mulțumesc pentru precizare.Asta voiam să aflu...dacă softul înmulțește de la sine cu 2 sau respectiv cu 4,valoarea citită.Dacă ar fi fost așa,ar fi trebuit să existe opțiunile în meniu,deoarece nu există niciun feedback care să comunice microcontrolerului starea jumperilor (raportul de divizare setat).
Mulțumesc
Salut,
Vreau sa cumpar de pe ebay un tester.
M-am oprit asupa a doua versiuni :
http://www.ebay.com/itm/New-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LCR-Meter-NPN-PNP-MOSFET-/181288252337?hash=item2a359f33b1:g:pWwAAOxyRhBSusiz [*]http://www.ebay.com/itm/381351024208?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ambele folosesc ultimul soft 1.12k. As dori ca in timp sa pot face upgrade la soft.
Pe care sa o aleg ? Multumesc,
Editat de Eugen1968
Va rog,poate compila cineva si evental verifica,softul pentru afisaj ST7920,pentru V-ext?
Eu nu reusesc ,ar abia am invatat.
Atasez fisierul makefile.
Scuze ca raspund cu intarziere,problema e ca fisierul generat de WinAvr depaseste (110%) memoria lui 328.Am compilat cu AtmelStudio 6 si rezultatul arata asa:
Device: atmega328p
Program:   31904 bytes (97.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1224 bytes (59.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM:       45 bytes (4.4% Full)
deci cred ca va merge,n-am cum verifica.Este ultima varianta , aparuta in noaptea asta. Bafta
m328_ST7920_Vext.rar
Editat de bentanioan
Device: atmega328p
Multumesc .Abia astept sa testez.
Va tin la curent.
