bentanioan Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 (editat) Doua pagini in urma. Editat Iulie 21, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Va mai rog sa imi spuneti cu ce program as putea programa 328-ul dar cu interfata pe portul serial. Tocmai am terminat S.M.T.ul, ignorand total programarea si cand sa o fac, am constatat ca Pony Prog-ul nu stie 328. Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 (editat) http://www.elforum.info/topic/29508-super-multi-tester/page-102?do=findComment&comment=858945 SinaProg....https://yadi.sk/d/xs2L2hmJbZBoJ Editat Iulie 23, 2015 de elmar Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 (editat) Acest programator merge cu SinaProg pe portul serial.Eu am lucrat cu el prin 2013,am si blocat un 328 dar nu stiu motivul,intre timp am facut programatoare pe USB si nu mai am probleme.Daca programezi in circuit trebuie alimentat montajul direct cu 5V (se sunteaza EC la tranzistorul PNP pana se face programarea). Inainte de a scrie m328 este bine sa te asiguri daca il citeste,daca se pot citi fusebitii si numai dupa ce esti sigur ca totul e in regula dai scriere. PROGRAMATOR PONYSER.pdf Editat Iulie 24, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Va multumesc tuturor pentru ajutor. Da,Acest programator il am.De cativa ani mi-am propus sa fac un programator USB,am stans documentatia,dar...timpul imi este dusman. Deocamdata am programat cu PROGISP.Am reusit doar ca nu citeste corect condensatorii si rezistemtele.Si mi se pare ca este foarte lent. Asa ca o sa il programez si cu SinaProg si mai umlblu pe la fusebiti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2015 Partajează Postat Iulie 24, 2015 Am rezolvat.Merge foarte bine,peste asteptari de precis. Am setat prima data la ext=07. Apoi am pus FF si masoara bine si merge de 3 ori mai repede. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 De 3 zile tot masor la piese si nu imi scade incantarea. Am si o dezamagire :nu gasesc in meniu V-ext ca sa fac si interfata pentru dide zenner. Versiunea 1.12k nu o are sau trebuie activata? Ma mai ajutati ,va rog,si cu asta? Testerul meu . 20150405_173919 by taxdorustana, on Flickr Ma intereseaza si pe mine tipul afisajului si daca se coneteaza direct la SMT sau cu circuit intermediar.Multumesc. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Incearca acum , ar trebui sa ai si optiunea Vext (am personalizat pt.tine). Acel afisaj nu se conecteaza direct,mai multe informatii de la taxdoru. m328.rar Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Incearca acum , ar trebui sa ai si optiunea Vext (am personalizat pt.tine). Acel afisaj nu se conecteaza direct,mai multe informatii de la taxdoru. Multumesc mult!! Stima. P.S.Mi-a placut partea cu personalizarea. Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 31, 2015 Partajează Postat Iulie 31, 2015 (editat) Pt. oivp2003 si nu numai , adresa de unde se poate descarca softul pt. SMT: http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?pathrev=507 Se da click pe Download GNU tarball , se poate dezarhiva cu 7zip. In fisierele pdf autorul descrie cum se face compilarea cu WinAvr20100110. Atasez si softul nepersonalizat 1.12K cu Vext. m328_Vext.rar Editat Iulie 31, 2015 de bentanioan Link spre comentariu
spark Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 rog pe @bentanioan sa-mi spuna daca softul v1.12 pentru atmega328 (personalizat) este pentru varianta de SMT cu display 16x2 ???? multumiri Link spre comentariu
GanMark Postat August 2, 2015 Partajează Postat August 2, 2015 atmega 328 este pentru 2x16 si atmega 644 pentru 4x20 cu 328 ai realizat-o ? Link spre comentariu
bentanioan Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 Este numai pt. m328 afisaj 2x16 sau 2x20. Link spre comentariu
spark Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 ok fratilor , multam Link spre comentariu
mcross Postat August 3, 2015 Partajează Postat August 3, 2015 (editat) E aproape terminat si al doilea tester, alt cablaj, alt procesor (Atmega1284P). A iesit cam mare, dar l-am gandit asa, dupa cutia in care intentionez sa-l montez. Editat August 3, 2015 de mcross Link spre comentariu
