bentanioan Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 In schema convertorului de tensiune facut de mine (pt. zenere) pinul 5 de la 34063 este folosit pt. stabilirea tensiuni de iesire. Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Da, exact aceeasi schema am folosit-o si eu. In variantele de cablaj facute de rusi (cele din poze), au folosit si ei aceeasi schema, cu acea conexiune. Ma gandesc sa nu fie pentru schimbarea tensiunii de iesire ( pentru zenere sau LVR) din soft. Eu am prevazut pe cablaj 2 pini pentru jumper, astfel sa am in jur de 47V (cu 2K2 si 82K) sau 32V (cu 2k2 si 82K in paralel cu 180K). In loc de rezistenta de 0.22Ohmi am pus doua de 1 ohm in paralel si am mai montat si filtru optional la iesire (datasheet MC34063), format dintr-o bobina de 1 uH si un condensator de 47uF/63V, pentru tensiune de riplu cat mai mica, insa cred ca m-am complicat inutil. La fel si condensatorul de filtraj este tot unul de 47uF/63V. M-am gandit ca este suficient asa. Primele teste le-am facut cu un condensator de 330uF/63V (si fara filtru optional), insa la pornirea convertorului aveam un consum de aproape 300 mA, ceea ce mi s-a parut prea mult. Editat Iulie 7, 2015 de mcross Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Salut. Imi pune si mie cineva manualul original cu 644,sau un link. Parca nu imi vine sa ma apuc sa plantez piesele pe cablajul cu 328 , pana nu vad cum sta treba cu aceasta ultima varianta. Multumesc. Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Aici se gaseste ttester.pdf, versiunea din 04.06.2015 http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Doku/trunk/pdftex/english/ si atasat este o versiune putin modificata. Rev-8-08-2.pdf Editat Iulie 7, 2015 de mcross Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Multumesc .Asta cautam. Desi sunt dezamagit.Prea putin spus despre varianta cu 644. Stiti cumva daca exista un cablaj pentru aceasta varianta. Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Exista o varianta .LAY6 sau pe pagina anterioara am atasat eu cablajul facut de mine SMT_644P.rar TT08.07.2.rar Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Da,am vazut cablajul tau si te felicit. Arata grozav.Curat,ordonat,ingrijit.Profesional. Dar as vrea o varianta cu piese clasice ,nu SMD.Sunt la stadiul de cablaje pe hartie cerata si nu imi va iesi.Nu cred ca voi evoua la folie PNP sau foto. Vroiam sa te intreb daca ai argintat cu Seno? In ce soft este fisierul cu LAI6? Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Multumesc pentru apreciere, insa mai e loc de imbunatatiri. Dupa corodare, am cositorit cablajul, dupa ce in prealabil l-am dat cu sacaz diluat in alcool. A iesit destul de urat, dar important e ca merge. Din pacate eu nu am cablaj pentru componente clasice, dar a postat aici un coleg o astfel de varianta, cu precizarea ca procesorul este totusi SMD. Atasez acea varianta, cu scuzele de rigoare ca nu-mi mai amintesc cine l-a postat si nici pe ce pagina. Fisierul .lay6 e facut cu Sprint-Layout 6. 644.pdf TOP-SILK.pdf 644_sch.pdf ADAPTOR644.pdf Editat Iulie 7, 2015 de mcross Link spre comentariu
bentanioan Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Eu am postat acele fisiere, mai pun fisierele pt.Proteus poate mai intereseaza pe cineva.Eu am montat buton separat pt. pornirea convertorului,cred ca e mai practic .A iesit cam mare montajul,daca l-as mai face as imparti montajul in doua si le-as monta suprapus cu conectori (dar nu-l mai fac ). 644.pdf 644TQFP.rar Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Da, asa este. Banuiam ca tu le-ai postat, dar cum nu am fost sigur, am ales sa-mi cer scuze decat sa zic vreo prostie. Testerul construit deja il dau unui prieten si eu trebuie sa-mi fac altul, insa acum merg pe ATMEGA1284P. Ieri am comandat piesele, insa daca la cel facut am folosit sursa de referinta LT1004, la celalalt merg pe varianta LM4040A. Grupul de rezistente 470K+680R vor fi cu toleranta 0.1%, iar stabilizatoarele de 5V sunt MCP1702-5, capsula SOT-89. La mine cablajul a iesit enorm (125 x 98mm) si exact la asta ma gandeam si eu sa-l refac sub forma de module, conectate cu sir de pini. Partea de radiofrecventa am si "izolat-o", insa nu stiu cum sa o pozitionez. smt_RF_module.rar Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Asa arata testerul meu, nefinalizat (destul de urat dupa cositorire si mare). Mai am sa-i montez BFT, BFR-urile si sa inlocuiesc rezistentele de 470K si 680R cu unele de precizie (cu toate ca ar fi mers si cu unele normale, insa nu am avut la indemana mai multe bucati sa le pot sorta). Link spre comentariu
mosu20 Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 (editat) Ce afisaj grafic ati folosit? Mie chiar imi place ce a iesit. Editat Iulie 9, 2015 de mosu20 Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 (editat) Multumesc! Acum lucrez la o alta varianta de cablaj, sper eu mai mica si cu module etajate, cum zicea si colegul @bentaioan. Cu afisajul e o poveste mai lunga. Nu am fost atent cand l-am comandat (ebay) si cand l-am primit am avut un soc cand i-am alimentat backlight-ul si care consuma 600 mA. Oferta de pe ebay era de 2 afisaje la 12 euro si cand am vazut ca amandoua consuma atat de mult, m-am hotarat sa "mesteresc" unul. Am avut o rama foto defecta de la care am folosit "materia prima" pentru backlight, respectiv folia de pe display, plasticul si folia pentru dispersia luminii. Original backlight-ul era facut din 60 de leduri galbene, construite direct pe o bucata de cablaj si acoperite de o rasina transparenta, rasina care s-a smuls la demontare si odata cu ea si o parte din leduri. Ledurile erau grupate cate 2 in serie, deci 30 grupe (2 leduri serie) x 20 mA, nici nu e de mirare ca au asa consum. Am pus un singur led verde care face fata si consuma normal 20 mA. Daca pun led alb, atunci arata ce cele albastre obisnuite, insa in loc de albastru este violet. Pe langa asta display-ul e bazat pe controlerul KS0108, care nu poate fi folosit la tester decat cu un adaptor, asa ca l-am construit si pe asta, varianta cu 74HC164. Asa arata display-ul initial: Editat Iulie 9, 2015 de mcross Link spre comentariu
mcross Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 (editat) Am refacut PCB-ul, din 2 parti supraetajat in 3 versiuni (lung, scurt si fara potentiometru de contrast). Inca nu l-am realizat practic, deci ramane doar sa sper ca nu am facut greseli. PCB_SMT_NOU.rar Editat Iulie 14, 2015 de mcross Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2015 Partajează Postat Iulie 20, 2015 (editat) Posteaza cineva,va rog,varianta 1,12k cu fusebiti.Pentru 328. Editat Iulie 20, 2015 de oivp2003 Link spre comentariu
